Горит чек - ошибка дает катализатор
alex67
После 150 000 тыс. пробега достал чек. Так как на станции не смогли четко определить причину (указали лямда зонд, а их несколько штук)поменял все лямда зонды. Месяц нормально. Потом чек вернулся. Сейчас указывает на катализатор. Дело видать затратное. Может забить, но как быть с чеком. На расходе бенза не отражается, только лампа раздражает. Что посоветуйте? Чек, может, отключить? И как. И стоит ли...
Лучше , конечно, до причины добраться... Замена ката не такая уж и затратная проблема, если вкрячить бэушный. Какой код ошибки сканер дает?
Попробуй воткнуть универсальный катализатор (не пламегаситель) , только керамический.Обойдётся в 4.000 за шт.+ 2000 за установку.
Не помнишь какую ошибку выдавал сканер до замены датчиков?
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
А у меня внутри глушителя звенеть стало,наверно на катализатор попал.? Но чек не горит. Поеду в сервис, там посмотрим )
г. Тула
3500, полный, 2008
также горит чек инжин, в сервесе посоветовали поставить мулятор...
на сколько эффективная замена катализатору???
Похоже, что керамика рассыпалась... У меня на мерине так было - как скорость набираешь - под днищем как будто банда мексиканцев с марокасами...
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Может внутренняя банка об внешнюю бъется.
В жизни все бывает, но мне в это не верится ) хотя возможно по этому не горит чек, в любом случае, узнаю сообщу
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Придется либо гавайскую гитару,либо новый катализатор покупать ))))))))))))
Dimitriy
Активный пользователь
Сначала проверь не сечет-ли где выхлопная труба,все соединения,малейшая дырочка или щёлочка может где подсасывает воздух,вобще сервисмены что угодно могут наплести,может так получиться поменяешь катализатор,а чек так и не погаснет и будешь дальше ломать голову.Мне кажется что при исправных лямбдах,тоесть при правильной подачи и сгорании смеси,катализатор не должен на 150 тыс. умереть,ну в конце концов его можно отсоединить и посмотреть на в ходе сетку,потом на просвет
ASA
В думах.
Катализатор и глушитель разные банки. Если звон в глушаке, это копеешная работа.
г. Тула
3500, полный, 2008
катализатор!!!
Горит лампа чек инжин, диагностика показала неисправность катализатора. Подскажите, что можно сделать с катализатором, как только не менять его???
alex67
Номер ошибки про катализатор не запомнил. Но на него указали несколько мастерских. Вообще, в Улан-Удэ кадровый состав мастеровых архи низкий. По хаям спецов нет соверешенно, хотя и общий уровень сервеса и подготовки нулевой. Но эта тема, наверное, уже всем надоела
alex67
Спасибо, за хороший и дешевый выход, на станции сказали, что катализатор тянет на 30 шт. руб., плюс работа
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Я Мазаю поэтому и ответил, что мне вряд ли повезет на копеечную проблему, скорее всего я попал((, а тут еще (мат) и времени ну просто нет, даже на пол часа на подъемник машину загнать
vtf27
обманка механическая или электронная на хай 05 года пойдет?
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Выбить катализатор и все дела. В России наверно 80% авто так ездят.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Кстати на счет звона:
У меня после парковк на сугробах то же начался, слазил под днище-итог надо прикрутить жарозащиту.
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
а какая разница между катом и пламгасит
Я бы на твоем месте, наверное пламягаситель бы поставил, из соображений экономии...
Volvo S80
Электронная обманка очень эффективная (если конечно опытный мастер ставит) в отличии от механической. Механическая долга не ходит она забивается и не на все машины подойдет. Электронная вечная один раз поставил и забыл , что был когда то катализатор. После установки механической пришлось поставить электронную т.к. чек загорелся через 10 000 км. Когда ее выкрутили она была на половину забитая сажей. Я ставил электронную в Красноярске на Мечникова,54 тел.293-01-39.
Highlander 3,5 4WD 2011
В 2012 г. поставил механическую обманку ( соеденили 2 шт. по 5 см.) смотрели осцилографом как реагирует датчик кислорода на ЦО. Диаметр внутреннего отверстия наверное больше 1 см. Мех проставка встанет на любой авто (ставили даже на УАЗ) т.к. ее функция отодвинуть датчик подальше от выхлопной системы и срок службы не ограничен (что будет железной болванке с отверстием). Сейчас 2016 г. проблем по ошибке Р 0420 больше не возникало. На выходе выхлопной трубы сажи проведя пальцем не наблюдаю.
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
Поменял двигатель (словил клин) после замены горит чек, говорят лямда, на старом не горел. В чем может быть причина (там в теме про подсос воздуха где-то было)? Могли что-то не так собрать?
2,4 4wd 2002г
Выдает ошибку" низкая пропускная способность катализатора".
1. Заменил на контрактный. Большая глупость. Опять же специалисты насоветовали.
2. Пробил катализатор. Одна банка была пустая, а вторая сильно оплавлена.
3. Выточил и установил латунные обманки. Согласно чертежам с инета.
Ни один из способов не помог. Проблема осталась. Как еще можно решить данную проблему?
P.S. установку нового катализатора не рассматриваю.
