Глюки Хая 3
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Вот и у меня после замены усилка впервые произошел сброс настроек эквалайзера:mad:
Момент сброса не застал, но активно пользовался громкой связью; продолжаем наблюдение.
значит одно из двух....или не меняли совсем или втыкнули не то что нужно было...буду у ОД спрошу строго))))
глядя в глаза, что за хрень
borkonar
Красноярск
Сегодня повторно сбросились настройки( после гарантийной замены усилка)... слушал радио обратил внимание на глухой звук,посмотрел настройки сброшены и стоит галка на обьемном звуке( ну как всегда впрочем при сбросах).... настроил под себя, проверил на других источниках...там все вроде нормально....странно что то мне...пока буду наблюдать...алгоритма нет...пробовал много вариантов теста сброса.
У меня после замены усилителя все в идеале уже 3 месяца. Аккумулятор отсоединял на сутки - тоже ничего не сбросилось. "Громкой связью" активно пользуюсь (если жены в машине нет).
Легко.
Попросите вскрыть панель и показать усилок. На нем стоит штрихкод и наклейка с датой и годом выпуска.
Hippo
Камри
Что-то, я думаю, меняли. Раньше сбрасывались по нескольку раз на дню, а тут впервые за 2 месяца. Буду наблюдать.
Зима 16-17.
Начала запотевать камера движения по полосам. После моек или в сильные морозы.
Зимой 14-15 на родном стекле с завода такого не было.
Зимой 15-16 на меняном стекле у ОД такого не было, правда у этого отклеился датчик дождя.
В августе 16 поставили новое стекло у ОД (т.е. 3 по счету в авто).
ОД пока в ступоре, снимали короб пластиковый, чего то там продували, сушили. Стык стекла и крыши проливали, подтеков нет. Пока посоветовали понаблюдать.
Система BSM вроде ошибок не пишет на приборке.
Какие мысли ?
Посмотреть вложение 45522 Посмотреть вложение 45523 Посмотреть вложение 45525
Повторно запотела. Как результат - нет реакции системы на смену полос.
Поеду к ОД мозг выносить.
Ves
Highlander
После прогрева салонах не регулируется звук, итог замена усилителя жебиэля по гарантии
Вроде не было такого здесь)
Завожу машину и она сразу сразу глохнет
Сразу второй раз завожу, все норм
Было так 2 раза за месяц
Было пару раз, я внимания не обращаю, не постоянно происходит, а это главное. Ключ скорее всего теряет в момент запуска, а может еще что.
3.5, полный, 2014
Добрый день!
Прошу прощения если не в ту тему написал. Из просмотренного подумал данная будет наиболее подходящей.
Проблема в следующем. На дисплее бортового компьютера шкала расхода топлива стала некорректно отображать данные, а именно: при разгоне шкала идёт вниз, а при торможении наоборот ползёт вверх. Должно быть наоборот. На холостых шкала совсем не отображается (см. фото). Изначально все было правильно. Когда сбилось непонятно. Может быть при разрядке аккумулятора. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить. Буду благодарен за Ваши комментарии. Спасибо! IMG_0370.JPG
Добрый день!
Проблема в следующем. На дисплее бортового компьютера шкала расхода топлива стала некорректно отображать данные, а именно: при разгоне шкала идёт вниз, а при торможении наоборот ползёт вверх. Должно быть наоборот. На холостых шкала совсем не отображается (см. фото). Изначально все было правильно. Когда сбилось непонятно. Может быть при разрядке аккумулятора. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить. Буду благодарен за Ваши комментарии. Спасибо! Посмотреть вложение 56471
Может обнулить показания среднего расхода?
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Ничего не сбилось, просто гдето в настройках поменяли вместо л/100 км стало км/л, что видно на дисплее. Назад поменять и все нормально будет
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Добрый день!
Ценный совет хочешь?
Меньше смотри на эту шкалу.
Я уж и забыл что есть такая
3.5, полный, 2014
Спасибо! Попробую порыться в настройках.
3.5, полный, 2014
Добрый день!
Проблема решена возвратом к заводским настройкам. Всем спасибо за помощь!
Еле нашел тему)
Завожу сегодня, надпись "система BSM" не работает
Второй раз не заводил, устал очень))
Так и доехал до дома
Еле нашел тему)
У меня так в морозы бывает, вот и сегодня также, только пишет "Проверьте систему BSM". Выключаешь её - пропадает. Поездишь, перезапустишь - всё работает. Может и аккумулятор - моему уже пятый год пошёл, на ТО50 подзаряжали уже...
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Еле нашел тему)
Есть такой прецедент, случается зимой при запуске машины. Глушишь, потом заводишь надпись пропадает.
Вчера завел, не пропало, включал отключал кнопкой, пох)
Поехал в деревню, пока снег часа 2 чистил, аккум заряжал от ЗУ
Почистил, завел, все ок)
Блин) у меня у одного только глючный Хай))
Ехал, услышал одиночный звук из динамиков памм...)
Потом через некоторое время минуты две памм, памм...
Причем не важно, выключена аудио или нет
Заглушил, завел, еду, опять несколько минут эти неприятные звуки
Потом пропали, вчера не было
Было у кого такое?
Может навигатор о камерах сообщает?
borkonar
Красноярск
А что было выключено - навигация на экране ГУ или в настройках предупреждение о камерах?
Навигация да
А такие настройки я и не включал
Надо проверить
Всегда телефоном пользуюсь
У температуры кстати мне показалась какая то надпись))
Может и правда))
