Глюки Хая 3
TCL 200
Предлагаю в этой теме выкладывать "глюки" электроники нового Хайлендера 3.
Пока мною было замечено 3 глюка. Первый я описал в отдельной теме, т.к. проблема требует решения: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/bluetooth-качество-звука.9095/#post-201437
Еще заметил такой глюк: на прошлой неделе перестали мигать лампочки поворотников на зеркалах при закрывании машины. Причем при открывании они мигали дважды, как и должно быть. На следующий день глюк прошел, все стало мигать опять нормально.
И еще замечен глюк: в настройках выставляю громкость исходящих вызовов через Блютуз +14. Если заглушить и завести машину заново, показание громкости становится 0. Делал сброс на заводские параметры - не помогало. А потом само как-то прошло. Пока сохраняет громкость на установленных +14.
Кто еще что странного заметил?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
приходящие/уходящие глюки нет смысла описывать. Любое электронное устройство иногда срабатывает не штатно. Ломать голову почему-бессмысленно. Лучше обсуждать и искать пути решения реально выявленным и повторяющимся проблемам. Например:
1.Некорректная работа датчика света. Практически все столкнулись или просто кого-то это не парит.
2.Сброс аудио-настроек на Lux-комплектациях.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
1. Вот фиг знает у нас тут на севере или погода такая или работает он нормально, всегда езжу с автосветом не мигает по чем зря, ну только если днем в арке проезжаю может включиться, а так чтоб в тени от деревца или еще чего не было, как смеркаеться врубился и работает, также с утра темно поехал чуть посветлело свет отрубился.
2. Все ок не сбрасывает уже 2 месяца катаюсь.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Глючить начинает автосвет, когда освещенность имеет сильный контраст, т.е. яркое солнце и глубокая тень(типичный солнечный летний день). Даже не надо заезжать в тень, просто едешь попой к солнцу, на датчик солнце не попадает и он в тени, вот тогда и включается свет. И получается, что ярким солнечным днем едешь с БС.
creep
Наверное все таки это задумка Тоёты, т.к. при проектировании ходовых огней они не догнали что огни в этом месте зимой в России будут всегда в дерьме и их будет не видно, и исправили сею оплошность настройками автосвета. Типа вот вам фары, они чистые, светите ими, только незамерзайку подливайте. По аналогии с другими Тоётами ходовые огни внутри фары и автосвет работает нормально.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Обидно что россиян кинули с возможностью подстройки чувствительности датчика света.
-BULLET-
Нижневартовск
Возможно, у нас просто в этом году лета нихрена небыло солнечного:) может и у меня глюк подтвердился бы.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
max112
3.5 AWD 2014
Обсолютно верно вото фото машина попой к сонцу
kira
москва
highlander
Пока 2 глюка:
1. Изредка перестает работать регулировка радио на руле (перемотка станций), для возобновления требуется включить и выключить магнитолу.
2.Очень странная работа передних парктронников, с опозданием и иногда не по делу. Кто знает, можно ли уменьшить громкость писка?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Еще глюк: Навигация автоматически не переключается в ночной режим, хотя выбран в настройках режим "Авто".
Некритично, но неудобно. Иногда приходится лезть в настройки и переключать вручную
Степаныч
Moscow
Еще глюк (глюк ли?): карты навигации совершенно не прорисованы в соседних (братских) странах - Беларусь, с которой нормальной границы-то даже нет
TCL 200
Пока 2 глюка:
та же фигня, это походу так задумано, хотя не совсем уддобно с задержкой рулить. приходиться "успевать№ за парктрониками, т.е тормозить вместе с ними
Andy_X
В сети
Там диктатор сидит. Абхазии на картах тоже не найдёте.
TCL 200
Еще один глюк, когда включаешь блютуз, т.е. громкую связь, пропадает звук у навигатора в телефоне (я пользуюсь им, а не нави в тойоте). Но это скорей не аппаратный, а программный глюк и даже может быть не авто а телефона. У меня i-девайс 5s (iOc8.0). Кто-нить с другими аппаратами на андроиде это замечал?
Higlander III (2014)
Ещё глюк - при загрузке пробок через интернет, вместо карт черный экран только боковые пиктограммы, при переключении на радио экран показывает список радиостанций и позволяет их переключать но громкость регулируется только голоса навигатора а громкость радио не регулируется. Лечение - заглушил потом завел
Andy_X
В сети
Я каждый день замечаю. Это мощная неудобность. Но это относится к смартфону, а не к автомобильной магнитоле. По идее должна быть настройка в приложении для выбора устройства воспроизведения звука, но я такой штуки не нашёл.
П.С.: Вот нашёл частичное решение. При подключении смартфона к магнитоле происходит подключение телефона и мультимедиа, как двух разных устройств. Т.е. в настройках подключения можно телефонное соединение оставить, а мультимедиа соединение отключить. В результате телефонные вызовы будут идти через динамики авто, а навигация через динамики смартфона.
Но в этом случае каждый раз нужно будет опять активировать мультимедиа соединение, если захочется послушать музыку с телефона.
TCL 200
да, неудобство конкретное. Причем, исправляется только выключением и включением смартфона заново. Даже перезагрузка не помогает!
Степаныч
Moscow
П.С.: Вот нашёл решение. При подключении смартфона к магнитоле происходит подключение телефона и мультимедиа, как двух разных устройств. Т.е. в настройках подключения можно телефонное соединение оставить, а мультимедиа соединение отключить. В результате телефонные вызовы будут идти через динамики авто, а навигация через динамики смартфона.
Да, я тоже так делаю, но ведь сука настройки слетают постоянно (как и настройки звука - другой глюк)
TCL 200
значит не только у меня такая хрень была. Сама как-то прошла, а то уж думал клеммы с аккумулятора снимать, чтоб перезагрузить весь комп. Пока наблюдаю.
max112
3.5 AWD 2014
У меня машина один раз словила следующий глюк, ехал домой не кого не трогал слушал музыку громко как громкость сама по себе начала уменьшаться на кнопки и крутилку громкости не реагировала и качество музыки стало меняться появились хрипы шумы я остановился заглушил машину, снова завел музыка заиграла как и положено было по параметрам но через 5 мин все повторилось и во концовке звук совсем пропал, я договорился с инженером по гарантии на прием. Приехав домой для эксперимента скинул клемму подождал 10 мин накинул обратно глюк пропал не повторялся до сих пор, прошел месяц.
TCL 200
а у вас какой смартфон? и не замечали ли вы, что слетают настройки, когда блютуз включен в телефоне и на автомате при старте он подключается к авто? Я что-то на это грешу.
TCL 200
+1
Степаныч
Moscow
У меня 5s ios 8.0. С этим пока шибко не разбирался - лень, надеюсь на более въедливых одноклубников :)
max112
3.5 AWD 2014
Тоже грешу на взаимосвязь сбрасывание настроек ГУ когда подключается смарт. Не так давно при разблокировке видео при движении отключали ГУ от сети, когда подключили обратно сбросилось радио и тд но настройки басов средних и высоких остались на месте и так продержались по-моему рекордных 5 дней, потом все равно слетели и вроде я за эти 5 дней не подключал смарт к ГУ.
TCL 200
вот и у меня такой же аппарат и с той же прошивкой, правда с предыдущей прошивкой было то же самое. Будем искать соклубников с андроидами, чтоб свалить все на Дядю Сэма, точнее Стива
  1. Сегодня настраивал рулевую колонку по вылету и высоте и при движении туда-сюда моргала подсветка на рычаге круиз-контроля. Как будто контакта нет.
  2. При голосовом оповещении "тетки" из навигации нет авто приглушения звука радио, т.е. на одном звуковом уровне. Не удобно.
