Глюки Хая 3
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
После запуска двигателя стал слышать тихие щелчки за приборкой. Как будто реле щелкает, щелчки с разной периодичностью, после начала движения почти сразу пропадает. Или всегда это было или не обращал внимания.
Щелчки у себя не наблюдал, а вот "вжик-вжик" иногда слышу (причем и в движении). По щелчкам - возможно у тебя сигнализация за приборкой "спрятана" и она издает звуки.
Возможно серво-привод левой воздушной заслонки системы кондиционирования и вентиляции.
Была инфа на форуме.
3.5, полный, 2014
Кстати, у себя тоже слышу вжик-вжик. Действительно, кажется, что звук впереди слева.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Не охото перечитывать 17 страниц, было, не?
Если глушишь двигатель с открытой дверью, то машина ругается (дзынь.. дзынь..)
Вопрос на что? В старой так не было, кстати на 16ом Рэксе такая же ерунда
Но тут же закрываешь дверь и обратно открываешь и все нормально, не звенит
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Дык, и ругается на окрытую дверь.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
но все выключено, тебе как из машины то вылезти не открывая дверь?
если глушишь машину с закрытой дверью, то открытая дверь (после этого) не звенит
если глушишь авто с закрытой дверью то блокируется руль и не звенит если потом открыть дверь, а если открыть дверь и заглушить то будет звенеть и руль не заблокируется пока не нажмешь на концевик двери
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
a kak простому блондину это понять, когда на щитке горит открытая дверь, а не руль?
или это в манюале написан такой перевод?
просто видимо алгоритм блокировки такой....
1. ты едешь, едешь, остановился, заглушил - руль заблокировался, открываешь дверь и покидаешь авто, при этом ничего не пищит, потому как все логично
2. ты едешь, едешь, остановился, открыл дверь, заглушил - руль не заблокировался из-за открытой двери, вот она и пищит
ведь на ходу если открыть дверь тоже пищит
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
так ты сам так перевел этот глюк, или есть где то в манюале?
получается, что в старом другая блокировка руля, ведь такой ругани никогда не было, если свет не на автомате и выключен
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
на ходу у тебя или зажигание включено или мотор работает или ты вообще едешь,
а тут у тебя все заглушено, включая автоматический свет на ОФФ, чего ругаться то?
но твоя теория очень даже похожа на правду :)
В 2м кузове, тоже самое, будет подать, пока дверь любую не закроешь/откроешь.
Зачем так сделано непонятно, ты же все равно дверь закроешь когда-нибудь.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Я думал во 2ом такого не было, но вообще это напрягает, если проигнорировать, то можно свет внутри оставить включенным
или еще чего другое, звонок то один
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Alex, проверил, руль не блокируется, когда пищит!
И какой "дурак" догадается до такого правильного ответа! :D
Все правильно и грамотно сделано по блокировке руля.
Наступает блокировка только при выключенном зажигании и открытии двери.Это нужно если придется на скорости экстренно заглушить мотор,чтоб руль не заблокировался и была возможность управлять автомобилем.
Если зажигание включено АСС и открываем дверь идет звуковое предупреждение, что у нас осталось включено зажигание.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
согласен, но единственная неграмотность в том, что звуковое предупреждение в этот момент должно
сопровождаться правильным объяснением на щитке типа "руль не заблокирован", а не "дверь открыта",
а еще лучше, чтобы все было так как есть, только без лишнего звона;
если ты оставил открытую дверь на распашку, то тебе в таком режиме не до блокировки руля,
полюбому когда ты захлопнешь дверь, блокировка войдет в силу
Если выключить зажигание и открыть дверь, то блокировка вступит в силу немедленно!
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Стал слышать хаотичные щелчки за пассажирской подушкой безопасности. Ни у кого не было?
IIK
Нет такого... В каких режимах раздаются и как ты так лихо определил место щелчков?
Sergeykk
Ну я не утверждаю, но где то в том районе.
Утром сажусь в машину, приезжаю на работу 1-1,5 часа. останавливаюсь - щелкает. Заметил нелелю назад.
