Глюки Хая 3
Hippo
Камри
Заслонка рециркуляции закрывается.
Не похоже, там звук немного другой, он тоже иногда присутствует. А здесь скорее похоже на щелчки при остывании.
Откуда в районе торпеды система выхлопа?
В одном из твоих сообщений , что я процитировал выше (№2), причину щелчков ты видишь в остывании ..(твой пост 513)
Я поделился тем, что у меня с щелчками остывает система выхлопа..
Не имел в виду остывание торпедо...:))
Hippo
Камри
Ясно.
Нет, это не щелчки системы выхлопа, звук именно из за торпедо. Хотя, послушав еще раз, скажу, что звук очень похож на звук остывающего паяльника.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Такой вопрос, раньше после брызганья на стекла, сразу срабатывали дворники, теперь не спереди не сзади этого не происходит, может какие-то настройки сбились? Или это поломка?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Если резко нажимать и отпускать, то может не сработать. Надо чуть подержать рычажок (около секунды). Если и при этом не срабатывают - поломка
dimak1
КЗ
Точно, где то 2с, короче долго нада держать.
Сегодня словил глюк IMG_20161206_100811.jpg С утра был автозапуск - сел в машину и увидел такое. Потом выключил BSM - пропало - включил, снова "Проверьте..." и "!". При повторном запуске авто (тоже с автозапуска) не проявилось...
Сегодня словил глюк Посмотреть вложение 44799 С утра был автозапуск - сел в машину и увидел такое. Потом выключил BSM - пропало - включил, снова "Проверьте..." и "!". При повторном запуске авто (тоже с автозапуска) не проявилось...
проседает АКБ при старте
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Было такое сообщений когда украли зеркальные элементы. Видимо контакт в каком то зеркале.
Багажник открывается на 10-15 см. и ВСЕ. Дальше только руками. Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
Слабый заряд аккумулятора. Моторам не хватает тока на подъем, срабатывает защита.
Викторина
Слабый заряд аккумулятора. Моторам не хватает тока на подъем, срабатывает защита.[/QUOTE
Машина два дня стояла у гостиницы, завелась без проблем. В пути был около трех часов, остановился открыть багажник и получил полное удивление... Закрыл обратно руками с большим трудом, багажник стал открываться-закрываться. Проехал еще 200 км., остановился и история повторилась.
Зима 16-17.
Начала запотевать камера движения по полосам. После моек или в сильные морозы.
Зимой 14-15 на родном стекле с завода такого не было.
Зимой 15-16 на меняном стекле у ОД такого не было, правда у этого отклеился датчик дождя.
В августе 16 поставили новое стекло у ОД (т.е. 3 по счету в авто).
ОД пока в ступоре, снимали короб пластиковый, чего то там продували, сушили. Стык стекла и крыши проливали, подтеков нет. Пока посоветовали понаблюдать.
Система BSM вроде ошибок не пишет на приборке.
Какие мысли ?
borkonar
Красноярск
Зима 16-17.
Какие мысли ?
Посмотреть вложение 45522 Посмотреть вложение 45523 Посмотреть вложение 45525
Машина в теплом гараже или на улице ночью стоит?
Иркутск
3,5л, 4вд, 2014 год
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Сегодня повторно сбросились настройки( после гарантийной замены усилка)... слушал радио обратил внимание на глухой звук,посмотрел настройки сброшены и стоит галка на обьемном звуке( ну как всегда впрочем при сбросах).... настроил под себя, проверил на других источниках...там все вроде нормально....странно что то мне...пока буду наблюдать...алгоритма нет...пробовал много вариантов теста сброса.
Степаныч
Moscow
Это надо перенести в тему "Выявленные косяки Хай 3".
Hippo
Камри
Вот и у меня после замены усилка впервые произошел сброс настроек эквалайзера:mad:
Момент сброса не застал, но активно пользовался громкой связью; продолжаем наблюдение.
