Вода с козырька
Печаль...
Вчера на колено капнула капля воды. Поднял глаза - мокрое пятно в районе левого крепления противосолнечного козырька.
Оттуда и прилетела капля.
GENUS
Путник
ХМАО
Ничёсе.... может это просто кондесат?
Печаль...
Ничего себе....хочется верить в конденсат, но вряд ли...не может через рейлинги?
Замены лобового не было.
До этого стояли морозы под -33°С.
Потеплело, и на тебе!
Я тоже думаю, что конденсат, но до Хая у меня ни на одной машине такого не было! Даже на ВАЗ-21053 и Ладе Калине.
....но все равно странно, потеплело до нуля?....салон же всегда прогревался?!
люкс,2011
Однозначно конденсат.
Такое же было на предыдущем авто.В морозы под -40*,при заезде на тёплую стоянку, также пару раз проявлялось,но только возле потолочного плафона.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Надо кондеем в такую погоду обязательно пользоваться(или не мешать работе климата), подсушивать...
На предыдущей а/м с плафона в такую погоду подкапывало, именно конденсат.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Печаль...
Жесть. Сочувствую. Я бы сфоткал и к ОД поехал, ибо когда высохнет может остаться пятно...:)
снег с ботинок расстаял, вода испарилась. потом в качестве конденсата проявила себя.
Прямо вот так точечно?
Ну так пользуюсь, потому что в такую погоду (около ноля туда сюяда болтается температура) стекло затягивает.
Какой вывод, пришел "домой" переобувайся;). А если серьезно, то не удивительно, что закапало, когда делал шумку крыши обратил внимание на голый металл.:eek:
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Короче фигня это, первый раз испугался, потом не забивал голову...бывало 2-3 раза за зиму...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
коротнет, выбьет предохранитель освещения...просушишь салон и поменяешь предохранитель, да скорее ничего и не будет.Это не часто так, какое то стечение погодных условий.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
можно ещё коврик отдельно вытаскивать, вытирать ноги и потом только в машину залезать :)
Valentin70
Белгород
Тойта
бля как в Ту-134. Помнится несколько раз случалось, после взлета просил стюардессу выдать салфеток побольше и затыкал щели в верхней обшивке. А по левому борту сидел, наверно частолетающий пассажир - просто достал знотик и сидел под ним пока полностью высоту не набрали и перестало капать.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Печаль...
100% конденсат, я когда отдал машину проклеить шумку то должны были сделать за сутки в итоге мне показали какой слой иней на дверях и на крыше это писец после морозов, сейчас проклеяли 3мя а там где акустика 4мя или 5ю видами материала теперь и двери закрываються со взрослым звуком а не как консерва и музыка зазвучала по иному, сказали что конденсата теперь не будет или сойдет к минимуму.
Вот что капало у меня с потолка, когда я 04.01.2015 г. приехал в соседний город. Выехал при -19°С, приехал в -1°С.
Ничего себе, это супер конденсат....по идее он по потолку мог распределиться, а у тебя все вперед стекло....снимать-смотреть...
самое интересное что в одном месте, да еще так обильно с каплями.
-BULLET-
Нижневартовск
Конденсат 100% хреново что крыша никак не утеплена с новья поэтому будет покрываться инеем пока не утеплишь-зашумишь
Капало в двух местах - с крайних креплений козырьков.
Да, придётся заниматься шумкой. Крышу точно буду "утеплять".
GENUS
Путник
ХМАО
Во всём "виновен" люк, в наших широтах считаю бесполезной опцией.
