Боковое зеркало заднего вида
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Коллеги, подскажите. Имею описанную тут не раз ситуацию с глючащими зеркалами. Началось все как-то за два дня, сначала правое перестало раскладываться, потом левое складываться. Моторчики гудят, но как-то слабо, как буд-то батарея села, хотя это вряд ли, т.к. акку год и он качественный тоетовский на сколько помню, да и проехал вчера 300 км. Но ехал в сильный дождь - это основной необычный фактор и после поездки к вечеру началось... При включенном движке работают чуть веселее, но тоже не всегда. Тут какое-то решение было по этому поводу окончательное? Из коментов понял, что моторы неразборные. Менять их сразу? ((
Maxim_A
Разбирать зеркало и смазывать/разрабатывать узел складывания, грязь и окисление затрудняют складывание.
Спасибо! А там надо с разбором обшивки двери, или можно локально только зеркало?
Эффективнее будет снять зеркало, чтоб жидкая смазка попала в механизм нужно будет наклонять корпус в разные стороны
Maxim_A
Сегодня при сухой погоде разработались!! Пока отложим эксперимент с разбором дверей)
Maxim_A
У меня скоро плановое ТО. Пожалуюсь, может проведут профилактику...
Highlander 2014 3,5 lux
Всем привет!
Столкнулся с проблемой правого зеркала. При скорости примерно от 110 км/ч начинает болтаться от потока воздуха именно зеркальная часть. Соответственно чем больше скорость, тем больше болтается. Левое стоит намертво. Регулировка работает в штатном режиме.
P.S. Мануал по разбору посмотрел. Думаю вот заказать поменять только зеркальную часть либо полностью в сборе...
Сталкивался кто-нибудь с данной проблемой?
Привет . подскажи разобрал зеркальный элемент(если да то как стекло снимать).?болтаться перестало на большой скорости?тоже думаю разобрать стало трестись на скорости.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Я в местах крепления зеркального элемента, на скочь двух сторонний посадил,полет нормальный.
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
Ещё не разбирал, как потеплеет, проделаю данную процедуру.
а как вытащить этот зеркальный элемент . ?
Разборка наружного зеркала Хай 3 | Форум любителей Toyota Highlander (highlander-autoclub.ru)
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Перестало греть левое зеркало, кто нибудь менял ? Цена на Ориг. чёт вообще космос .
А нахрена его греть, оно и греет то так себе...
Новый Уренгой
А питание на зеркальный элемент приходит?
Не проверял, пока нет времени. Правое греет нормально, а левое давно уже заметил что стало хуже отогреваться . Сейчас вообще перестало.Задал вопрос по зеркалу думал может кто менял.
yuriy1976
Псков
Менял все зеркало в сборе, а вообще в продаже есть оригинальный зеркальный элемент. Стоит порядка 15 тыс. рублей, если уж совсем надо.
Когда это было? Думаю сейчас другие цены)
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
В былые времена мне ОД 2 зеркальных элемента установил за 10к со своей работой. Жулики сперли и денег вымогали. Тогда неоригинала еще не достать было.
swyazist
3.5 awd 14
Есть вариант "эконом" : приспособить новый нагревательный элемент.(Приклеить, прикрутить)
Подскажите, а зелкало когда снимешь, что там делать, просто вертеть в разные стороны ось мотора и смазывать? Чем смазывать? И легко ли отщелкивается сам зеркальный элемент?
Как снять тут
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Разборка-наружного-зеркала-Хай-3.14080/
Тут Хай 2, но механизм крепления тот же
3.5 awd 14
Ничем не смазывать. Смазка собирает грязь. Элемент отщелкивается легко , но возможно есть контактное пятно клея или двух стороннего скотча.
