А если только колодки купить
Как они, с оригинальными дисками совместимы?
Если диски ровные и не бьют - можно только колодками ограничиться.
Если биение уже пошло - менять всё.
А в чем для вас понятие совместимости?
Да хз, я не спец, просто знаю, что обычно производители рекомендуют определенные комплекты, диски плюс колодки...
Совместимость, ну хорошо тормозят, не протирают диски, не скрипят, не пылят...
Вот что вспомнил...
Пока биения не замечал, но я не гонщик
Запишу этот комплект)
Вот что вспомнил...
Это все маркетинг. Который заканчивается при первом факте "секаса" колодки и диска.
Мурманская область
Toyota Highlander 3,5 Lux 2014 г. 070
Добрый всем вечер. Живу на Севере (Мурманск), поэтому биение наблюдал только при поездках на Юга и то несильное. При возвращении на север проблема в начале пропадала совсем, но после 55000 км несильное биение начало появляться после интенсивной езды по горным дорогам. Поэтому перед очередным отпуском на всякий случай прикупил себе комплект и не зря. На спуске по серпантину крымских гор задолбило так, что вынужден был перейти на торможение коробкой, потому что было ощущение что машина сейчас просто развалится. В итоге (пробег 70000 км) заменил передние диски (на TRW) и колодки (на Textar). Первые 2-3 тыс.км. не мог нарадоваться, но на обратном пути (по трассе "Дон") после нескольких резких торможений со 150 до 70 км/ч биение опять появилось (пока несильное). При возвращении на севера проблема исчезла совсем (видимо из-за низких температур воздуха). Летом планирую опять на юг и задумался об очередной замене - присмотрел комплект:
колодки http://jgtexport.ru/dixcel/brakepads/ec311579
диски http://jgtexport.ru/dixcel/brakediscs/pd3119295.
Подскажите кто-нибудь пробовал продукцию данной фирмы или кто что слышал от знакомых? Есть ли шанс, что деньги будут потрачены не впустую?
Люди, АУУУ! Вы меня слышите? Хоть что поставьте в штатном размере, результат будет один, чуть раньше, чуть позже, но будет)))
Нет шансов...
Это вы каскадер однако, со 150 до 70 с южным салоном людей и шампанского......
Олег, это фантастика.
Ты же видишь кто это пишет. Залетел в ветку пукнуть по проблеме не читая опыт ранних и улетел дальше карман тратить. Даже фак на главной странице раздела не читают. Забей.
Мурманская область
Зря Вы так. Я эту ветку прочитал от и до. И именно поэтому, учитывая опыт ранних, прошлой весной покупал себе комплект TRW- Textar. Понимаю, что скорее всего от биения полностью не избавиться заменой дисков и колодок, но всегда остаётся надежда, что всё не совсем плохо. А вдруг получится? А по поводу продукции Dixcel в интернете много положительных отзывов. Вот и подумал может кто-то уже попробовал. Если нет, то я буду первым и этот вариант тоже будет проверен.
Мурманская область
VAG
Привозил клиентам колодки данного бренда, правда в составе ES, по отзывам работают с первого торможения, т.е. без всяких прогревов характерных для колодок с таким потолком по рабочей температуре, очень хорошая скорость первоначального срабатывания при нажатии на педаль, по пылевыделению средненько, поскрипывали только у одного человека при очень легком нажатии на тормоз. Ставили их и после обычных колодок уровня оригинал/АТЕ/Феродо/Адвикс, но и после Ferodo ds2500 и EBC Yellow/Green.
Диски у них имеет смысл смотреть точно уровня HD/HS или чуть подороже топовые FP/FS. PD/SD +/- сток...
А что делать? Южные водители такие не предсказуемые.
А Вы думаете за троих на трассе.
Сколько лет езжу на юга, больше неадеквата как раз от приезжих.
Ну Абхазию не в счет, местных там никто не переплюнет......
Нет от приезжих неадеквата
Они просто не в своей тарелке, вот и тупят немного)
А местные жители черноморского побережья это горячие джигиты, а по дороге еще ростовские дальнобои вас подготовят...
Мурманская область
Согласен. Думать приходится за себя, за впередиедущего и за навстречуедущего. Но бывают варианты которые не просчитать...
Парень Хая продал, а колодки остались TOYOTA 044650E010, предлагает купить
На наш Хай они же подойдут, может кто нибудь ставил, как впечатления?
Я в теме Колодки на Хай 3 задаю простой вопрос, если не тойота, то какие колодки взять к родным тормозным дискам
Ты меня зачем посылаешь в Биение, у меня пока его нет...
Просто фирму нельзя назвать Адвикс, Текстар,... что ты сам пользовал
Если ты диски поменял сразу, то напиши на какие
Если времени нет, то ничего не пиши
GENUS
Путник
ХМАО
Адвикс бери, - это поставщик тойоты.
Ты сидишь и задаёшь вопросы, на которые дали ответ в той теме.
Не бьют диски? Поставь Текстар.
Бьют диски? Диски бери любые, колодки Текстар.
Смысл в том, чтобы заменить штатные жёсткие колодки на мягкие.
А может я стою))) спасибо) понятно
И Брембо :D
Если честно, колодок "Lexus" не видел - только Тойота.
Я про установку на конкретные модели, понятно что все Тойота.
0446548150 - Адвикс для Тойота
0446548190 - Текстар для Лексус
