Биение передних тормозных дисков
ХМАО г.Пыть-Ях
3.5, полный, 2014
Здравствуйте. Являюсь владельцем Хайлендер 2014 года, комплектация ЛЮКС. При пробеге 13500 км начало "бить" руля при торможении, сперва еле заметное вибрация, но на днях при торможении появилась очень сильная вибрация. Манера вождения спокойная у меня, тормозную систему не перегревал. До моего приобретения данного авто мой знакомый купил хайлендер 3 в апреле месяце, по истечению 3 месяцев он стал жаловаться на вибрацию при торможении. Я ему тогда не поверил, и сказал,что он где то перегрел тормоза. Теперь и меня коснулась эта проблема. Звонил дилеру г. Сургут, сразу предупредили, что это в любом случае не гарантийный случай. Кстати тот мой знакомый также обращался дилеру в г.Сургут с этой же проблемой ему отказали. Теперь он написал о данной проблеме в тойота, ждет ответа. Скажите может у кого то есть данная проблема.
Раньше была и по всей видимости ничего не изменилось! Аккуратно тормозишь или нет, посуху или в сырость...по паку рабану...особенно прикольно, в кавычках конечно, когда с большой скорости притормаживать, у меня даже супруга завибрировала...должно лечится заменой тормозных дисков на альтернативные...
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Была идентичная ситуация на камри в 40 кузове. На 12 тысячах пропилило передние тормозные диски. Заводской брак КОЛОДОК. Они как новые, и диски в хлам. Колодки поменяли по гарантии, а диски проточили за мой счет.
Тойота иногда удивляет своим подходом к гарантии.
После замены колодок проехал 55 тысяч и продал авто.
Сургут
Тойота Хайлендер 2014
Я последний раз когда на тестдрайвовском хае 3.5 прокатился, тоже заметил что при торможении руль бьет слегка. Тут же озвучил менеджеру, он съехал на то что, вчера какой то дядя загонял хай по пескам, проверял проходимость. И что, мол, грязь могла на диски налипнуть и из за этого вибрация...)))) Тогда почему при движении ее не было? - спросил я. На что менеджер пожал плечами...:)))
Короче, есть проблема у хая с тормозными дисками! У меня камри была 11 года, так на пробеге 35тыс км тоже дискам пришел капут (рановато). Это походу проблема тойоты. К гарантийному случаю это к сожелению не относится!(( Так что, думаю выход один, после вибрации выкидывать нах диски с колодками и ставить DBA. Они прослужат минимум 50 тыс км! Проверено!;)
люкс,2011
Блин (пробег 90000,почти).
Диски стоят стоковые - ничего такого не наблюдаю.Примерно тысяч 25 назад указывали ,что пора диски менять (ОД).До сих пор на них.
Сургут
люкс,2011
К дискам присматриваюсь (рабочее состояние,выполнения взятых обязательств по торможению).
давно
Напрягает это.
Все лотерея, даже новые. Точно так же через неделю может повести...
Скоро ТО,промеряем.
Это было первое, что заметил, когда взял машину....посмотрел на форуме 1,5 года назад, спросил у мастера, он подтвердил, достаточно один раз в лужу после торможения залететь и ведёт...на вопрос, ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО!? Ответил: "Если напрягает - меняй на альтернативу, с родными будет та же хня, а нет, дойдут до кондиции - поменяем". Ведут себя странно - иногда ничего, а иногда аж супруга "подпрыгивает", я забил до замены, т.к., если что, машина оттормаживается суперски, все сзади летит вперед:eek:, а меня только ремень держит...:D = "Шутка - киргуду"... в общем, когда надо тормозит отлично.
ЗЫ Молоток - аккуратно катаешь...
ЗЫЗЫ Поискать у нас можно, по памяти или Ganguga, или Rainbow - меняли на альтернативу...
PS Кстати со временем биение становится меньше (до следующей лужи:D)
г. Пыть-Ях
highlander
Добрый день уважаемые коллеги. Про меня немного выше упоминали и поэтому выкладываю на ваше обсуждение это письмо, но в не зависимости от стиля вождения хочу обратить на такую ситуацию- лето, жара за 30, дорога по серпантинам из Сочи в Краснодар, движение в потоке и с каждым нажатием на педаль тормоза вибрация увеличивается до такой степени, что инстинкт самосохранения гонит на стоянку. Проблема очень серьезная, жду советов, рекомедаций.
Президенту ООО «Тойота Мотор»
Такеши Исогая
От ____......______
Уважаемый Такеши Исогая!
Обращается к Вам___..._____, владелец автомобиля Тойота HIGHLANDERVIN-__...._____ приобретенного в «Тойота Центр Екатеринбург Юг» 10.03.2014 г., проживаю я в г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, находящегося в 120 км от г. Сургут в котором находится ближайший официальный дилерский центр Тойота.
Техническое обслуживание ТО-0 при пробеге 2438 км было выполнено 17.04.2014г. в «Тойота Центр Сургут», в то время у меня было одно замечание – дребезжание обшивки задней двери на которой установлен самый большой динамик, это замечание устранили там же 22.04.2014г. До 11.06.2014г. мною было наезжено 4222 км замечаний и претензий к автомашине не было, старался хорошо «обкатать» машину.
11.06.2014г. выехал из г. Пыть-Ях в отпуск и при первом интенсивном обгоне большого количества автомобилей в режиме разгон-торможение начало появляться биение (вибрация) с отдачей на тормозной педали и рулевом колесе, чем интенсивнее торможение тем сильнее вибрация, наверное зависит от нагревания тормозных дисков потому, что при движении без торможения и при последующим торможении биение(вибрация) отсутствовало. Но при интенсивном движении с большим количеством торможения биение(вибрация) появляется снова и чем больше количество торможений тем сильнее биение(вибрация). По приезду в г. Москва хотел сделать осмотр в официальном дилерском центре, но везде нужно было записываться за несколько дней. А так как основной отпуск планировалось провести в Краснодарском крае то и ТО-10000 с проверкой тормозной системы решил сделать в г. Краснодар.
30.06.2014г. при прохождении ТО-10000 В «Тойота Центр Краснодар» мною было высказано менеджеру о необходимости проверки тормозной системы для выявления биения(вибрации) и мы вместе провели тест-драйв на моем автомобиле, при котором менеджер убедился в появлении биения(вибрации). По окончанию проведения технического обслуживания менеджер объяснил мне, что автомобиль находится в исправном состоянии и биение тормозных дисков (0,03) в пределах нормы, мне был выдан бланк заказ-наряда в котором расписаны все выполненные работы и рекомендация - «следующее ТО при пробеге 20 000, тормозные диски и колодки заменить». На мои вопросы о том, что биение(вибрация) появилась до пробега 5 000 км мне ответили, что колодки и диски под гарантию не попадают и если я хочу заменить диски то должен оплатить материалы и работу, но дисков в наличии не было и поставка в течении двух недель, на что я ответил отказом.
В дальнейшем при интенсивном торможении биение(вибрация) проявлялась постоянно, особенно проявилось при движении по горным серпантинам в районе г. Сочи и при затяжных спусках в Уральских горах и при все усиливающимся биении(вибрации) поездка становилась опасной- ведь это нарушение, ухудшение работы тормозной системы!!!
По приезду из отпуска я записался на техническое обследование на предмет выявления причин биения (вибрации) при торможении. 28.07.2014г. пробег- 15512 км, перед началом технического обследования мы совместно с начальником технического отдела проехали на моем автомобиле и он убедился в наличии биения(вибрации). При выполнении работ по обследованию и замерам я присутствовал и видел, что диски в идеальном состоянии- износа нет биение в пределах 0,02-0,03, колодки износ незначительный, состояние отличное, тормозные механизмы в отличном состоянии. На мой вопрос о необходимости проточки дисков, или замены дисков или колодок мне ответили, что все в идеальном состоянии и ничего делать не нужно.
После первого ТО в г. Краснодаре когда мне не установили причину биения(вибрации), при встречах я стал опрашивать владельцев нового HIGHLENDERа и оказалось, что из пяти опрошенных у четверых такая же проблема, поэтому я предложил начальнику технического отдела выполнить поездку на «Тест-драйвовском» автомобиле, при контрольном заезде и интенсивном торможении биение(вибрация) появлялась и на нем. При выдачи акта выполненных работ я попросил написать мне рекомендации, что делать дальше, но не каких рекомендаций или советов мне не дали.
После того как мне на двух официальных дилерских центрах не выявили причину биения(вибрации) при торможении и не объяснили, что делать дальше я решил позвонить в Службу Клиентской Поддержки 8-800-200-57-75. Звонки были длинными я долго объяснял, но меня «отфутболили» в Сургут где я уже был и мне в очередной раз ничего не ответили.
Прошу дать мне разъяснение, что на Тойоте HIGHLANDERнельзя ездить в жаркую погоду, по горной местности, интенсивно двигаться с частым торможением???, или все таки это конструктивная недоработка или плохое качество установленных тормозных механизмов, и необходимо установить тормозные диски других производителей?.
С уважением ____.....______
Сургут
Такеши Исогая
От ____......______
Молодцом! Ждем результата...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Интересно, что ответят.
"Спасибо за то, что обратились...бла-бла-бла" или что-нить по делу.
ХМАО г.Пыть-Ях
3.5, полный, 2014
Добрый вечер. Продолжаю свою проблему с тормозами " ТОЙОТА". Был на сервисе о официального дилера сегодня в г. Сургут, был записан к ним с проблемой вибрации при торможении. По приезду к ним Мастер сразу предупредил и сказал:- В любом случае вина в данном случае ваша, тормозные диски и колодки это расходный материал, а то, что они пришли в негодность вина в этом водителя. Посоветовал не проводить диагностику тормозных дисков, так как лишнее трата денег, лучше сразу проточить диски на специальном оборудовании у них в сервисе, стоимость данной работы около 6 тыс.руб. Я так и сделал, так как объяснить и доказать данную проблему в свою пользу невозможно. " СТРЕМИЛИСЬ К ЛУЧШЕМУ"
sergei89
Салехард
хайлендер 3.5 2014 элеганс
проточили а дальше что проблема исчезла вибрации нет?
еще две проточки и будет цена новых DBA дисков
Жогов
Волгоград
И что, у всех прям вибрирует? Вот кто на форуме- у всех?
Жогов
Волгоград
У меня например, то же вибрирует.
Че будешь делать? Я так понял, надо ставить другие диски, и колодки сразу же, это же срока барбосов надо отдать, чтобы новую машину починили? Это ж пиздец какой-то!
И зачем я тут форум читал? Теперь буду на очке ездить все время- прислушиваться!
я отдал 18т за диски 3,5т за колодки, да и прислушиваться не надо ты почувствуешь)))
Скажу честно: первый раз слышу про этот бренд.
Я, если меня каснётся эта проблема, буду ставить что-то типа Brembo...
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=133488&SECTION_ID=7548
Хотя пока ничего толком нет на Хай...
http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Toyota/19463?EngineID=72000042
Разве что NiBK взять... У меня от них положительные эмоции (ставил на Кроссер).
Даже ОД Toyota в России при проблемах с тормозами рекомендует своим клиентам эти диски
Жогов
Волгоград
Может все- таки проведем опрос- у кого и на каком пробеге забились диски?
г. Пыть-Ях
highlander
Это один из моих вопросов- возможность установки дисков других производителей. ОД в Краснодаре и Сургуте предупредили, что при установке не оригинальных дисков - лишаюсь гарантии.
Диски и колодки не повлияют на гарантию это расходники
Я на камри уже на второе ТО заехал с дисками DBA промерили как обычно написали данные и ни слова не проронили о снятии с гарантии, даже на продленку взяли
