Атмо или турбо?
Karlson
Не местный
Денвер, Колорадо.
Хайлендер 2017
Доброго здоровья всем.
На днях имел удовольствие пообсуждать с мужиками темку насчет какое двигло лучше... за чем будущее, что эффективней, кто что любит.
От себя могу сказать, что катал машинки с обоими двигателями. Что то есть в турбоускорении... вот и Новый Вольво XC 90 имеет 2,0 турбо... на такую махину. Но все же предпочитаю ровную тягу атмосферных моторов. Может я уже староват стал, но мои претензии к турбо в том, что эти двигатели не так долговечны, более капризны, более сложны и экономия топлива сомнительна.
Кто что думает? Заодно отвлечемся от политических баталий :).
Ну тут момент какой - турбина что дает - она позволяет запихнуть побольше воздуха в цилиндр.
Соответственно получить бОльшую отдачу.
Но поскольку турбина работает на выхлопе, то при низких оборотах есть провал - газов выхлопа еще не хватает чтобы раскрутить турбину, чтобы подать побольше воздуха...
И для искоренения этого косяка конструкции турбин усложняют. Ставят по 2 турбины, придумывают лопатки изменяемой геометрии. Мерседес вон вообще механический нагнетатель ставил.
На мой взгляд, у турбин есть один большой минус - усложнение конструкции. Ну и режимы работы ЦПГ сильно тяжелее.
Если конструктор ошибся, то потом это очень больно и для производителя и для потребителя. Вспомните ауди и их 2.0 л на 211лс. Литр масла на 1000 км - это практически 2х тактный движок. И такая проблема не только у них.
А то что турбированный движок не прогревается на холостых?
В общем я не стал искушать судьбу, взял атмосферник.
Хотя сейчас и порш, и даже бмв ставят турбы. Бмв кстати, если мне склероз не изменяет, очень долго не ставил турбины, говоря что время не пришло.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
В чём, чём, а в том, что Toyota не продвигает бензотурбо поддерживаю.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
А че баловство то... обоснуй пжлста.
Турбояма.
Дополнительные дорогостоящие детали (турбина, патрубки, кулер, прокладки и т.д.).
Дополнительная проводка и датчики.
Уменьшение ресурса ДВС (на некоторых моделях регламент по замене турбины 150-200 т. км).
Увеличение шансов отказа (актуатор сдох, датчики вышли из строя, проводка потёрлась, патрубки порвались, камень в кулер прилетел).
БОльшая вероятность попасть на ремонт, что дорого, особенно сейчас.
Ну и просто послушайте звук атмосферного v8 на TLC200, это же песня)))!
aMster и ГриГорец - Все по делу, акромя этого...
Владел турбовыми немцами 8 лет...ВСЕ ГРЕЕТСЯ, причем даже быстрее - мое личное ИМХО!
Сколько не берег турбину, все равно - 250тыс - померла, у друга небережливого - 215 прошла.
И тут ребята нужно следить за всем, абсолютно за всем!
Менял турбину дважды.
Такого не было...
Один раз по возрасту (подшипник уже был "на походе"), второй раз у меня кат забился, когда вскрыли у турбины оказалось, что все "болтается" уже и лопатки загнулись...
А так, с охлаждением должно быть все в порядке, с датчиками, катом, масло нужно хорошее - в общем требования конечно выше...поэтому отдача в л.с. с маленького мотора стоит недешево...;)
ЗЫ: Турбояма не напрягала абсолютно.
ЗЫ2: Масло не ела совсем. Турбины были относительно простыми.
Когда стала есть масло, полезли менять колпачки, а там.....:eek:...кольца "сели"... после не ела ни грамму, как не гоняй.
ЗЫ3: У VW была болезнь - лампа давления масла - трижды меня масляный насос. Причем в последний раз поставил заменитель - самым крепким оказался, с ним и продал. Чему там ломаться у 1,8 (это про насос) - ума не приложу. Шестеренки, цепной привод - все...Это на 2,0Т - другая песня, ну он и стоил почти штуку баксов по тем временам против 150 для 1,8.
Если покупать "с нуля" и катать только гарантию - никаких проблем, если б/у - я себе уже не возьму, дорого может обойтись.
Ну хорошо, а че автопроизводители "затурбинились"?
Экология, экономия и т.п.
Я, например, в свое время взял с удовольствием, т.к. растаможка стоила существенно дешевле, достаточно мощная и приемистая машина...хотя машина потом все отыграла - ;)
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
где то читал что первые машины были на электротяге, а потом форд все эти проекты закрыл благодаря мощнейшему нефтяному лобби
Атмосферник без вариантов.
Все остальное от лукавого и не для повседневного использования.
На каждый плюс турбина имеет либо минус, либо нюансик, какой может стать минусом.
Основное заблуждение: экономия топлива, в чем выражается так и не понял, поскольку если и есть, при аккуратной езде, литровая разница, то обязательное применение более высокооктановое топливо все съест.
В обще есть несколько вещей, осязаемых, какие могут показать выгодность эксплуатации.
На первом месте конечно КПД, а дальше цена владения самого двигателя, и на третьем цена обслуживания.
Так вот счет 0:3 не в пользу турбины. Поскольку даже КПД не на стороне турбированного движка, потому что обслуживание, стоимость бензина, масла все выше не желе для обычного.
Как пример фольц, весь концерн... и последние скандалы с нм. А фольц безусловный лидер в производстве турбированных двигателей. У шкоды с 16 года нет вообще не турбированных моделей по моему.
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Тойота не не продвигает, а просто отказалась от турбо. И, кстати, жаль...
Те же 1JZ и 2JZ были и остаются просто прекрасными моторами. С просто адовым ресурсом.
Их только совсем безбашенным передувом можно было убить, когда отдача за 800-900 сил выходила.
Ну спорить не буду, не владел, но вот у моего товарища был серф хайлюкс, 3.0 турбодизель. У него была специальная кнопка, которая поднимала обороты, чтобы движок прогревался и можно было греть салон.
На некоторых новых машинах ставят дополнительные обогреватели салона, потому как двиг не справляется (кажется на новых турбодизелях корейских)
Я согласен что это говорит об очень высокой эффективности двс, но с точки зрения северянина - это минус.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Харвест в Красе и 1000 лысов на АКПП забабахал
Так то дизель, совсем другая песня. Тут вообще без турбины никак, но как ты говоришь, ставят доп. обогреватели и т.п. - в современном авто проблему решили.
У меня был бензин...хотя у родственника одни дизеля всегда были (Ауди 2,5 TDI, VW 1,8TDI, Touareg TDI) - никогда не жаловался на это, и сейчас дизель, а вот у другого знакомого был ФОРД, он его не глушил зимой, если приезжал ненадолго, у него температура даже на холостых опускалась...
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Так я о том и говорю.
И ездит себе этот мотор спокойно, со своими 1000 л.с.
Сейчас таких моторов не делают...
3,3 4WD 2005 Limited
В США (кстати), кто-то занимался сравнением турбо и атмо сходной мощности на предмет экономии топлива. Вывод - жрут одинаково (плюс/минус).
Попробую попозже ссылку найти.
А что, почему дизель без турбо баловство? Q7 V12 6.0... :)
Дай ссылочку почитать...
а то у нас...
Двенадцатицилиндровый дизель «Ауди» имеет в длину 684 мм – на 166 мм больше, чем восьмицилиндровый. Его уникальный блок цилиндров – с углом развала 60 градусов. Таких у «Ауди» больше нет: шести- и восьмицилиндровые моторы фирмы имеют угол развала 90 градусов. Для «шестерок» он не оптимален, но проблемы недостаточной плавности работы решаются уравновешивающими валами. Двенадцатицилиндровый же мотор правильной конфигурации уравновешивать не нужно.
Давление впрыска в системе питания «коммон рейл» благодаря двум ТНВД и форсункам с пьезоэлементами максимальное на сегодняшний день – 200 МПа. Разумеется, есть и пара турбокомпрессоров с изменяемым направляющим аппаратом турбины, и огромные радиаторы охлаждения наддувного воздуха (давление наддува 1,7 атм), и управляемая рециркуляция газов с охлаждением в отдельном теплообменнике.
Дизель без турбы - это трактор. Низкие обороты и сумашедшая тяга. Вспомните 4.2 на крузаке
Сейчас количество турбин просто зашкаливает! Уже дошли до 1 турбины на цилиндр. А где одна, там и вторую присобачат для уменьшения турбоямы.
Да и турботаймеры надо ставить или тупо сидеть и ждать пока турбина охладится...
И климат не очень позволяет заниматься закаливанием прямо в машине...
Не, только атмо, только хардкор!
и все же обсуждение вчерашнего дня...
Относительно ближайшее будущее- за электродвигателями.
И тяга на всем диапазоне, и экология и где то экономия.
уточню - сегодня за гибридами :D
вроде даже китайцы осваивают, на обочине только наша раша
