Альтернативное головное устройство
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
А это переходник на китаец или адаптор для родной головы для подключения еще вшешнего чего? Я показал фото приблуды Интро и кулибин сказал, что это оно!!!
Ладно, буду узнавать, как заказать в Эстонию и можно ли, иначе придётся напрягать кого-то.
Или в Питерский магазин какой может привезут.
Антенна ЖПС у тебя в комплекте, ее клеишь под торпедой, родная ЖПС тебе не подходит. Микрофон для громкой тоже отдельный китайский, родное гнездо под флешку тоже не будет работать или там надо правильно паять и т.д. А на это все идут отдельные хвосты у машины. Теперь они не востребованы. Тебе главное это два больших белых разьема, один через адаптор на усилок, во втором управление рулем и т.д. Если бы у тебя был правильный комплект китайских хвостов и адаптор, то ты сам бы уже давно поменял. Вопрос только 6-12 вольт на камеру.
Заказал для камеры вот этот преобразователь 12 в 6 В.
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Conver...hash=item3f4780cd33:m:mSHHoXFLVr-bH1bGiIcHUdg
Это - то, что нужно?
Мне паяли маленькую микросхнмку, ее заматывали в паралон. Такие схемки внутри адапторов в прикуриватель на телефон, регистратор, но там 12-5, тебе надо 12-6. Пойдет, красивый)))))
AleksEst
Не отвечают эти Интры уже который день, мне, походу, проще и быстрее из США заказать.
AleksEst
На американском сайте подсказали, похоже, почему моя внутренняя рама крепления магнитолы не подходит.
Видимо, в JBL исполнении она другая, а мне нужны части: 8621248070 & 8621148070
Походу, проще машину поменять на версию без JBL
Если кому нужно будет, то, по всей видимости, название переходника на усилитель JBL от магнитолы на замену: TA07SR
http://winauto.ua/product/adapter-of-native-amplifier-activation-scosche-ta07sr-for-toyota-lexus/
на Доджа Каравана похожее ставил, но там в комплекте шло с головой, правда меняли на другой, продавцы изначально не тот положили
AleksEst
В общем, заказал переходник с кан-адаптером, буду ждать из США.
Поясните, пожалуйста, момент с диагностикой авто через головное устройство на Андроид:
как происходит подключение (провода или только через диагностический разъём) и какую программу использовать?
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
подскажите хром на панели приклеен или на самом дефлекторе?
Ульяновск
KIA Sorento Prime 2019 2,2 TD
AleksEst
Да мне инет особо не нужен, камера чтоб была да музычку гонять. Андроид чем лучше? Производительность больше?
Винда на компьютерах хороша, а на развлекательных центрах только андроид.
Сегодня поставил наконец свою магнитолу. Пришлось провода дозаказывать с КАН-адаптером, так как у меня JBL.
Радио шикарно работает, но у меня стоят LED лампы в фарах и подозреваю, что из-за них помехи на радио идут, когда ближний включаешь.
Буду разбираться.
Устройство такое: https://s150.ru/catalog/Toyota/s180-Kaier-KR-1027/
Торпедо намного лучше выглядит с безрамочной магнитолой.
AleksEst
выглядит симпатично, давай фото балалайки в салоне
Завтра постараюсь сделать, но пока пластик не застёгивал, не всё доделал. Надо ещё камеру подключить и модем.
До сих пор иПешься? Как фишки победил? Провода по схеме скручивал? Камера задняя?
AleksEst
Только сегодня получил посылку с проводами для подключения к родному усилителю.
Фишка Е2 с питанием, звуковым сигналом и активацией усилителя встала без проблем (сначала думал не подходит, очень туго садится), как и Е3 с проводами к кнопкам на руле.
Камеру не успел пробовать подключить. Питание у неё на 5,5 - 7 вольт, я купил конвертор 12V - 6 V, так как у новой магнитолы 12V выход, как я понимаю.
Да, один момент есть: лево/право регулируется, а перед/зад не регулируется. Есть идеи?
Так думаю, что ничего нельзя сделать, так как это регулирует усилок.
Частоты с головы регулируются нормально.
AleksEst
И на экране не бегает сцена или только по звуку ушами понимаешь?
Бегает. Чем больше баланс делаешь назад, тем тише становится общий уровень и в самом низу - заду совсем замолкает.
Зад и перед не регулируются относительно друг друга.
Зад вообще то не основной , у меня так , но у меня колонок 4 + пищалки . У тебя жбл. Колонок и Саб больше. Может адаптер не до конца корректен. На зад если даю полностью, то и у меня звук уходит вниз и тише. Зад подигрывает, это не жигуль)))
AleksEst
Да, кстати, подключал согласно оригинальной распиновке и там только 1 пара каналов: R+, R-, L+, L-.
Так что, видимо, не хватает для регулировки связи головы с усилком, так как при таком подключении, когда есть только лево и право, то только он может регулировать баланс.
А задние то у тебя играют вообще? Может их нет совсем сейчас и переводя звук назад ты просто выключаешь перед при не работающем заднем? Рукой пробуй или колонку слушай нагнись заднюю .
Настройки головы все изучил? Может там надо формат звука переставить какой-то?
У меня на т-2 тачскрин не заработал на экране головы, пока я аналог в голове не поменял на цифру, хотя с пульта все работало .
AleksEst
Вначале подумал, что не играет, но потом полез, послушал - играет.
Да только первый день как подключил, буду разбираться.
