Альтернативное головное устройство
Ясно, спасибо, буду искать, как этот блок с кнопками на английском и рыть ebay.
Тут ее часто ищут. Недавно одну продавали, улетела за 3 сек, но цена была божеская от клубня.
Еще. На фото вижу, что у тебя ЖБЛ система, т.е. по идее усилитель есть выносной И колонок поболее и САБ. Может из-за этого и разьемы не подошли. Может возникнуть тема с шумами и не состыковкой в музыке.
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Шумы - это понятно что есть. Решается? Где почитать?
А что за несостыковки в музыке?!
У тебя стоит доп.усилитель ЖБЛ, а родная голова им управляет програмно. Новая голова имеет свой встроенный усилок и на управление усилком ЖБЛ может не предназначена, т.к. расчитана на комплектухи без ЖБЛ. В СНГ ЖБЛ не поставлялись, только американский рынок, выпущены машины в Америке. У нас японцы. Тут на Хае 3 с ЖБЛ форумчанин ставил себе китайца на андроиде и у него хоть и подошли все разьемы, но был фон. Пробуй в настройках головы новой отключать чего-то, может там есть настройки по усилку, силе, формату звука и т.д. В противном случае тебе прийдется убирать из схемы усилок ЖБЛ и колонки с сабом подсоединить напрямую. Обратись к спецам или гугли ищи ответ.
Казахстан, Семипалатинск.
ТХЛ 3,5; полный; 2008 лимитед; ...
Посетитель → Оффлайн форма, 04 января 2017 [14:38:29]
совместима ли установка данного девайса взамен штатной JBL без навигации авто 2008г.в. - с америки страна производитель Япония.
Среда, 4 января 2017, 16:38 +05:00 от Online консультант «Me-Talk» <no-reply@me-talk.ru>:
Добрый день!
должен запеть, на тойотах всех штатные усилки подхватываются, с кан адптером ,он в комплекте .
Вчера им писал ответ скудный но обнадеживает. Отпишись по факту пуска в эксплуатацию пожалуйста.
AleksEst
Добрый день!
Постараюсь. Договорился с электриком на след. вторник.
AleksEst
Уххх... короче, я везучий, как всегда.
Электрик сказал, что в моей JBL системе и на колонках внешний усилитель стоит, дескать, надо адаптеры, чтобы на него сигнал шёл.
В итоге, ничего не установили, пока жду ответ от продавца на предмет возможности доукомплектации переходниками и кан-адаптерами.
Камеру тоже не стал подключать, говорит, что правильно её тоже через кан-адаптер пускать.
Никто не имел удовольствие менять ГУ на американке с JBL? Нужна помощь.
А в твоей родной голове какие настройки автомобиля или борт.показатели есть? Они тоже могут не работать. У меня знакомец менял на Мерине ГУ на китаец с установкой ТВ Т2. Адаптор для подключения родного усилка с колонками вышел ему около 500 евро.
Не проще просто снять усилок из схемы, а колонки и саб подсоеденить напрямую на китайскую голову? Кста, кнопки на руле еще надо научить, выйдет?
AleksEst
А в твоей родной голове какие настройки автомобиля или борт.показатели есть? Они тоже могут не работать. У меня знакомец менял на Мерине ГУ на китец с установкой ТВ Т2. Адаптор для подключения родного усилка с колонками вышел ему около 500 евро.
В ГУ только схема работы гибрида была, но она мне нафиг не упёрлась, да и дублируется на маленьком экране.
По поводу кнопок не знаю, уже ни в чём не уверен. По-идее, должны будут работать.
Не хотелось бы в обход усилителей, люблю более-менее штатные решения. Но рассматриваю этот вариант, если что.
в лимитах с JBL шли усилки, в т.ч. и российских комплектациях
половина ставила переходники, половина выбрасывала усилки
кнопки на руле будут работать если в новой голове будет такое решение
а с кнопкой засада - на али, но ценник...
Не помню я у ОД ЖБЛ , просто навигашка в люксе.
AleksEst
Мужики, как вы считаете, может мне проще и правильнее поставить внешний усилитель на колонки? Стоит ли сами колонки заменить?
Пищалки в торпедо стоят. Там, вроде бы, решётки вклеены. Их можно и оставить или стоит тоже поменять?
С сабом как поступить? Можно ли родной через другой усилок запитать? Или не стоит?
В общем, надоело без музыки, посоветуйте кардинальное решение.
Да тебе просто умные люди должны подсказать правильный адаптор и переходники. Если бы такое было у меня, то уже давно ездил бы с музыкой на твоей новой голове. Скинь сюда фоты старой головы спереди и сзади и новой также китайской. И шильдики все. Покажу людям. А геометрия у тебя становится четко, т.е. влазит в дырку и крепится? Эта тема присутствует на всех америкозах Тойота Лексус с ЖБЛ.
AleksEst
Фото попозже постараюсь.
Ну, а всё же, по посту чуть выше можно комментарий?
Если я возьму 5 канальный усилок, просто?
AleksEst
Задняя панель старой штатной магнитолы.
Какие-то 2 устройства стоят за магнитолой и блоком управления климатом.
Предположительно, блок навигации и усилитель.
Задняя панель новой магнитолы и схема подключения.
AleksEst
сама китайская голова стает ? Там ведь свои салазки идут в комплекте?
Китайская встала, но не прикручена в родной каркас - не совпадают по высоте отверстия под шурупы. Салазок никаких нет.
Воздуходувы сверху и пластик с климатом снизу не защёлкнуты, потому щели везде.
AleksEst
Ну каркас куда втыкать в китайской шел свой?
Нет. Каркас остаётся родной. Я вначале китайку в него вкрутил и не мог понять: верхний монитор и отверстия наместе, а магнитолу не вставить. Оказалось, что она выше или ниже (не помню) на сантим. Это не проблема, потом пересверлю.
Микрофон на громкую связь у китайца свой выносной есть? Его я клеил на лобовуху возле ножки зеркала.
А защелкнится голова в родном каркасе?
AleksEst
Нет. Там принцип такой, что голова вставляется в каркас и прикручивается, потом этот каркас вместе с головой и верхним мелким экраном должны встать на 4 болта.
На голове ещё 4 защёлки присутствуют. Они наместе, но я пистоны снял пока, так как туда-сюда её тягаю.
В общем, я больше склоняюсь к установке другого усилителя. Так как родной слабый и не ахти какой. А все эти переходники могут принести шумы и прочие ухудшения.
Только не уверен, получится и стоит ли штатный вуфер пытаться запитать от нового уся.
