Альтернативное головное устройство
Нет. Там принцип такой, что голова вставляется в каркас и прикручивается, потом этот каркас вместе с головой и верхним мелким экраном должны встать на 4 болта.
На голове ещё 4 защёлки присутствуют. Они наместе, но я пистоны снял пока, так как туда-сюда её тягаю.
В общем, я больше склоняюсь к установке другого усилителя. Так как родной слабый и не ахти какой. А все эти переходники могут принести шумы и прочие ухудшения.
Только не уверен, получится и стоит ли штатный вуфер пытаться запитать от нового уся.
Завтра спрошу у ребят. Переходники это не страшно. Но если не нравиться сам звук и горит душа, то .... Но проводку перекладывать и т.д. и т.п. Да и кнопки на руле подхватить надо. Там можно обучить и левые и правые, очень удобно. У меня на хае 3 андрюша счас работает зверь)))) У тебя аналог ТВ или и цифра в этой голове есть?
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Вроде бы цифровой тюнер можно подключить.
Звук более-менее устраивал, но я читаю, что у людей пропадают регулировки после таких переходников. Например, саб на тихом звуке совсем не качает и т.п.
А другой усь можно с регулировками взять.
Провода к колонкам тянуть, это да.
Меня ещё питание уся беспокоит. У меня же гибрид, просто так к батарее 12 В не запитаешся, вроде как 2 контура питания на всё идёт.
Я себе ТВ-2 поставил как две недели, на ходу больше 100 устойчиво работают все каналы 32 шт.
В твоей голове должно быть масса регулировок по сабу, главное чтобы их подхватило. У меня саба нет, но регулировок тьма.
AleksEst
Я уже не раз пожалел, что затеял смену ГУ...
Тут ещё обрадовали:
Problem with adding an amplifier is the JBL system is split into 8 channels, and the speakers have weird impedances (2 ohm dash, 2 ohm front door, 3-4ohm rear door, 2x 2ohm sub). And most have low power handling. Its hard to drive them with an aftermarket amp.
The JBL system is a nightmare to upgrade...
AleksEst
Товарищи, вам хи хи, а мне не до смеха, не засоряйте техническую ветку, пожалуйста.
ТВ мне не нужен, а вот всё остальное очень даже.
Хохол, пока я с переходниками решаю, не поможешь с остальным?
Вроде бы в остальном проблем не должно быть.
А именно:
Камера заднего хода. Выяснилось, что нужен блок 12 В на 6 В. Как этот вопрос решается обычно?
Как подключается управление кнопками на руле?
Как подключается диагностика?
Спасибо большое за помощь.
Кнопки на руле обучаются в самой голове у тебя в настройках. У меня есть раздел дополнительные настройки под кодом. Вводишь код (он должен быть в инструкции) или продаван скажет, у меня простой 1234, там раздел обучение кнопок. Высвечиваются значки с стоп-пауза, вперед , назад, снять трубку, положить трубку и т.д. Нажимаешь функцию, затем любую кнопку на руле и оно запоминает. Но для этого надо соеденить провода нужные. У меня все становились без проблемм фишки от головы в старые разьемы.
Блин, интересный показатель. На такой скорости телик смотришь? :)
На любой скорости слушаю музыкальный канал и новости. А смотрю канеш стоя или в пробке. Речь шла о качестве аппарата Т2. Завидуй молча.))))
AleksEst
Да, я именно про соединение проводов.
Т.е., если я правильно понял, мне нужно найти распиновку родной магнитолы и соединить нужные провода.
Есть какой-нибудь ресурс с распиновкой?
Тут ещё обрадовали:
Я не знаю английского, в школе учил фашистский))))
AleksEst
Короче, суть такая, что эти му**ки там ещё на каждую колонку своё сопротивление сделали и что-то там с напряжением, вот и новый усь не поставишь на них просто так.
Тут я не в курсе. Должен быть у Сервисников Тойоты.
По камере задней и 6-12 вольт. Установщик сказал, что надо мерять прибором выход напряжения на голове на камеру, если там не 6, а 12, то подключается стабилизатор на 6 в цепь, они продаются в любом радиомагазине или у продавцов автомузыки. Он мне вроде ставил такой на Хае-2, а на Хае 3 голова сама выдавала 6 вольт китайская.
Тогда бери адаптор, спишись с Интро, они тебе могут подсказать больше.
По поводу соеденения с усилком пацаны ответили, что нужен адаптор, по остальным фишкам сказали, что когда покупаешь голову, то надо заявлять, что у тебя с усилком ЖБЛ и тогда продаваны ложат другие хвосты если для их головы это возможно. Были случаи когда привозили не с теми фишками, потом меняли или голову другую или фишки под голову.
Кста, тут есть Саша Мазай, постучись в личку к нему, попроси помощи, он из ОД сигнализаторщик-электрик и т.д. правильный.
Не писять!!!! Первые 10 лет хреново и тяжело, потом привыкнешь)))) Если ты уже так серьезно заморочился, то подумай сразу камеру на перед воткнуть, у тебя должно в разделе ТВ быть "фронт АСС", двумя кликами по экрану включаешь переднюю камеру. И если нет партроников задних, то можешь умную парковку воткнуть , будет на изображении заднего хода писать расстояние и траекторию рисовать поворота. На сайте Интро это есть.
щас скину твои фотки спецу кулибину, он переделывал распиновку на РХ-350 америкозе с ЖБЛ, говорит, что там фишки одинаковые у них вроде в ЖБЛ.
Отзвонился кулибин, вроде есть у него какое-то решение. Через пару часов заеду, послушаю, вроде и по распиновке есть.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Китайская встала, но не прикручена в родной каркас - не совпадают по высоте отверстия под шурупы. Салазок никаких нет.
Воздуходувы сверху и пластик с климатом снизу не защёлкнуты, потому щели везде.
У вас верхние воздуховоды с хромированной окантовкой о которой мечтают многие клубни, но такие ставились только на комплектации лимитед в Америке, не затруднит вас номерок этих воздуховодов глянуть, буду очень признателен
Highlander 2012г.
В наследство машиной досталась Adayo CE6AF1 (Китай). Все есть, работает отлично. Из недостатков: 1. подсветка не в тон штатной, 2. регулировочные рукоятки немного отличаются цветом, размером и формой от штатных (+ зачем то поставили хромированные кольца), 3. нельзя выйти в операционку (или я не нашел). В связи с этим возникли заморочки с установкой навитела. Но пререименовал папку и ехе-шник в Mobilenavitel и все заработало.
AleksEst
Если это имелось ввиду, тот вот номера самой панели воздуховодов и правого/левого.
AleksEst
Пока не буду напрягать за пределами этой темы.
Viber отключаю на выходных, по работе зекалёбывают.
В общем, нарыл сайт, в котором указываешь комплектацию "с ЖБЛ и нави" и он выдаёт, что такой переходник нужен: https://www.crutchfield.com/p_120TYTO01/Axxess-TYTO-01-Wiring-Interface.html
Так понимаю, какой-то специализирующийся на подобных решениях сайт.
Но мне кажется, что правильнее брать сигнал для усилителя с "колокольчиков", а не звуковых выходов со встроенного усилителя магнитолы.
Как думаете?
AleksEst
Вот такую схему дал, сказал, что электрику будет все понятно
Думаю, это не та схема.
Там написано: Audio System (9 Speaker w/o Navigation System) (Before Aug. 2013 Production) - т.е. это для системы с 9 колонками, но без навигационной системы.
Как думаете?
А это переходник на китаец или адаптор для родной головы для подключения еще вшешнего чего? Я показал фото приблуды Интро и кулибин сказал, что это оно!!!
Тебе разьемы навигации нах не нужны, они остануться лишними , а голову родную и блок навигации нах.
