Акустика в диллерском Хае
Highlander 3,5 2012
Народ, а кто как чистит сетку на динамиках в дверях? Хай 2010 г. Как ни протираю я эти панели, все равно в дырках грязь остается. В итоге, они приобрели коричневый оттенок. Не смотрится. Есть идеи или советы по очистке?
tito
Мск
он самый...
Или мягкой влажной щёткой, или снять обшивку и промыть, или озадачить людей на мойке.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Andy_X
В сети
Пылесосом нормальным. Всё всосёт.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Ставил сам, сори фото не дела к сожалению, хотя может еще раз сниму двери, один пистон таки ушатал, сфоткаю. А так поставил вперед 6Х9 DLS 1369 коаксалы трехполосные (вариант для самых не притязательных) не по динамикам, а то что коаксалы, а не компонентные, но у нас и так стоит компонентное разведение - верхи на торпедо, средние и низы в передних дверях, так рулит встроенный усилок, задние как фон, я поставил тот же DLS 16 - м136 см трех полосные.
В итоге это один вариант - с минимальными вложениями и своими руками во дворе после работы за пару часов. Итог - от человека без музыкального слуха - начала играть музыка, до этого было бубнилово.
Второй вариант усилки, сабвуферы и т.д.не для меня.
Очень доволен, бюджет, как говорил 5 руб, нюансы:
- в задние двери по одному проставочному кольцу за 210 руб пара из Русь (фанера), в передние пришлось по два в итоге 3 см., иначе стекло задевало)
- плюс по 310 руб за пару на сайте Допник переходник Мама - что бы не резать штатную проводку, в динамики и в разъем одна секунда.
- Шумка была вибро, звуковую не ставил, - рулон лежит, но много там всяких движущихся механизмов, могут задевать ИМХО
А в остальном снимаем старые динамики, фанерные кольца из Руси намечаем и сверлим шуруповертом (винты, ответки в комплекте с акустикой, потом на саморезы в фанеру динамики, ну и у передних по два кольца, плюс нужно подрезать пластик с обратной стороны обшивки двери.
Всем рекомендую, знал бы, первое что сделал после покупки.
Всё, повторил тебя полностью. Только Подиумы мне пилили, и шумку и вибру обе поставил. Звук вообще другой. Штатные картонные динамики как будто сделаны в кружке при школе. Радио теперь невозможно слушать, я даже представить не мог какое хреновое у нас качество приема радиостанций, по сравнению с мп3.
tito
Мск
он самый...
Дак а место в железе под него есть? И что делать с пластиком? На ебее лежит щтатная панель с решеткой. Или можно самому заколхозить?
Добрался таки и до пятой двери... Место есть! Штатное место со штатными отверстиями для крепления, с правой стороны двери багажника.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Я даже в это штатное место уже купил сабвуфер штатный)) отверстие в пластиковой обивке задней двери буду сам делать!
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если кому интересно, вот штатный саб в задней двери (у меня он был изначально):
tito
Мск
он самый...
Ну раз туды добрался, значит акустику уже видимо всю сменил! :)
Я хочу здесь взять сабвуфер, чтоб с сеточкой был.
Володя какая у него монтажная глубина?
tito
Мск
он самый...
Сегодня поставил. Для информации или для последователей - встал саб с монтажной глубиной 11,5 см., при глубине отверстия в пятой двери около 9см, через проставочное кольцо. Благо под обшивкой сантиметра три еще места есть.
Вот люди...
А фото показать, а процесс, а по подробней что и как!
ЭХ.
Да... и хотелось бы по подробней инфу по сабу и какой можно подключить в фантому и штатным колонкам. Т.е. забить предназначенное для него отверстие ))) и при этом не менять штатную акустику (голова ФАНТОМ). Ну и куда цеплять... и кольцо проставочное. На все типы сабов или только определенные? Как кольцо выглядит...
Последователи же разные бывают...
tito
Мск
он самый...
Хорошо сделаю мини отчет, только чуть позже...
tito
Мск
он самый...
Мини отчетик, как и обещал! В принципе ничего нового и необычного...
В передних дверях и на месте высокочастотников теперь это - http://www.morel-russia.ru/catalogue/avtomobilnyeas/komponentnyeas/6inci612inc/cat_31653.html
В задних дверях это - http://www.morel-russia.ru/catalogue/avtomobilnyeas/koaksialnyeas/6inci612inc/cat_31656.html
Усилитель - http://www.audison.com/ Модель - SR 5.
Стоит, а точнее лежит здесь -
http://pixs.ru/showimage/DSC0415jpg_1083127_10033748.jpg
Саб сначала был такой - http://www.morel-russia.ru/catalogue/avtomobilnyesabvufery/8inc/cat_36496.html
Сейчас такой - http://hertz.tchernovaudio.com/good/ES_F20_5
Какой лучше не скажу, оба по своему хороши.
Стоит здесь - http://pixs.ru/showimage/DSC0418jpg_7487083_10033851.jpg
Вот и усе!
п.с.
Глубина пятой двери около 9 см. Внутри пластиковой обшивки еще около 3 см. Вырез в железе есть. Саб размером 8 дюймов (20см). Они почти все по глубине около 11см, за исключением вышеописанного Герца, у этого глубина 7см. Так вот чтобы саб встал по глубине и не играл под пластиковую обшивку, надо выпилить из фанеры или мдф проставочное кольцо, на которое и закрепить саб. В магазинах продают подобные проставочные кольца, но мне встречались максимум на аккустику 6 дюймов. Посему кольцо пилить только самому или обратиться в контору по установке автозвука.
Что и как подключать к Фантому, понятия не имею, у меня стоит родная голова. Скорее всего следует взять мануал от Фантома и посмотреть что к чему и есть ли там выход на саб. Если выхода на саб нет, то скорее всего есть линейный выход, с помощью которого можно подключить усилитель. Тогда покупаете усилитель для саба (они не дорогие и не большие по размерам)и сам саб (8 дюймов), и все это ставите в свой авто. Не забудьте сразу зашумить пятую дверь, это обязательно.
Иркутск
2012 Highlander
У меня такой вопрос. буду делать шумку в двери и заодно хочу поменять музыку. заморачиватся сильно не хочу. все говорят что если будешь ставить нвоые колонки то нужно будет что то там паять. мне этого делать крайне не хочется и я не умею.
я так понял выход есть -
можно подробнее что это такое (Мамка) и где взять?
второй вопрос касательно номинальнйо мощности колонок. если я себе на штаную голову возьму альпайн или dls у которых номиналка будет от 50 до 80. они хрипеть не будут разве?
омск
hihglander 3,5 2011
Привет! Если не заморачиваться , то ставь DLSы - звук приемлимый (на штатных не мог слушать ничего ,кроме новостей) Все описал vav1972 в середине темы. Только я вообще ничего не докупал,а выламал всю требуху из старых и присобачил шурупами к оставшемуся каркасу новые...Ставяться за 1,5 часа на даче ,даже не снимая полностью обшивку двери.
