Акустика в диллерском Хае
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Зачем же сразу менять....тем более все через усилитель... может вам и так всё понравится после регулировки. Фокалы очень чисто звучат.
п.с.Сам "голову ломаю" чего взять. При огромном ассортименте вариантов не так уж и много... Да и мне трудней, усилитель не планирую, но чую придётся ставить... :)
Вот установщики рекомендуют CORAL DLK 165 и DLC 165 + усь Mosconi Gladen One 120.4 - поеду слушать как время будет а DLS в Украину перестали возить, усь сам не планировал - но ....потом все время думать что надо было поставить....
http://decibel.com.ua/mosconi-gladen-one-1204-p-2604.html
http://decibel.com.ua/coral-dlc-165-p-4832.html
http://decibel.com.ua/coral-dlk-165-p-4830.html
tito
Мск
он самый...
Закончилась моя эпопея с линейками, нашим с горе мастером поражением, помехи взяли верх))) жду теперь хороших новостей по альтернативным ГУ.
Тоже вариант - http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
или усилитель с hi-input - http://gtauto.ru/pdf/calcell_pop.pdf
а головное не такое уж и полное г... Панасоник всё же.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Да есть у меня на усилке hi-input, но звук на полной громкости с него лажа, я щас iphone на прямую к усилку подрубаю играет в 10 раз лучше чем штатная башка.
А зачем на полной громкости слушать?
У нас кладовщик работал, так он всегда перед въездом в цех на максимум крутил, типа вот как у меня... :)
Уругвай
вчера взял попробовать ирода нано, подрубил к штатке и о чудо гу играет лослес и вав.
Но есть одно но ирод гонит звук по усб у мну цель эксперимента заключалась в том что-бы управлять иродом с гу а звук вывести на проц напрямую.
Для себя принял решение брать ipod классик 80-160гб бу цена 3-4 тс.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Что бы гнать с айпода на усил напрямую и при этом управлять им с руля надо сначала подрубить по юсб его включить аукс на башке и потом подрубить через jack 3,5 к усилку и о чудо музыка идет на усилок напрямую и есть возможность управлять плейлистом с руля и головы, но есть два минуса это провода) ии то что громкость регулируется только с тела )) но зато звук огонь) качество штатного ГУ даже рядом не валялось:to_clue:
Уругвай
ирода сегодня вернул хозяину. себе куплю буду пробовать, если получится завести звук на процессор по аналогу то на родном гу будет только радио.
Уругвай
на данный момент звук с ирода лучше чем с сидюка (сравнил треки ) такое чувство, что родное гу не вмешивается в звуковой поток с процессора ipodа.
Уругвай
причем на полной громкости слушая арию звук чистый аж мурашки по коже бегают и глаз дергается от ударов бочки.:pardon:
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
УСБ не может портить звук он же цифровой, а вот штатный усилок 100% портит.
Я прочитав ниже выделенное пришел к выводу:
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Я так понял он имел ввиду что звук проходит через ГУ =) перед тем как попадает на проц, а он хотел напрямую с айпода на проц.
Уругвай
Все подключалось через штатное гу, звук со штатного гу идет на процессор бит ван через высокоуровневые выхода далее на два усилителя. Прикол в том, что лицензионный сд закинутый на ipod звучит качественнее чем тот же самый диск запущенный с сд проигрывателя штатного устройства. Ирода к бит вану не подключал так как нужно будет настраивать чтобы он брал звук с двух источников.
На данный момент бит ван настроен с временными задержками на воспроизведение звука с сд проигрывателя ( влешка, радио и ipod проигрывали звук по настройкам сд)
Куплю ирода буду пробовать с подключением через разъем 3,5. и делать настройки по каждому источнику воспроизведения.
В нете встречались шнурки на ирода раздвоенные усб + папа 3,5 попробую его.
tito
Мск
он самый...
... Прикол в том, что лицензионный сд закинутый на ipod звучит качественнее чем тот же самый диск запущенный с сд проигрывателя штатного устройства...
Похоже на самовнушение.... Всем известный факт, чистая машина - быстрее едет! :)
Может не качественней, а сочней? В это верится, потому как выход с айпода через наушник,(скорей всего включен эквалайзер), а не через линейный выход.
Алма-Ата, Казахстан
Проясните пожалуйста:
1) музыка из айпода подключенного по блютусу к ГУ дает лучше звучание чем, например, CD диск из этого же ГУ?
2) если айпод подключен через блютус к ГУ, управление громкостью и выбором треков можно осуществлять кнопками на руле?
3) кроме блютуса как можно еще подключить айпод к ГУ?
Спасибо!
Пысы: просто есть дома айпод ... ну тот, который аля айфон 3GS ... вот и задумался ...
Уругвай
Как вариант, соглашусь, но я не подключал его через разъем 3.5. Айпод был подключен только через усб. а вот про эквалайзер в ироде я не подумал.
Это было мое первое знакомство с огрызками, я ближе к дроиду,но система заливки информации на тело ето что то.
Уругвай
По вопросу подключения айпода по бт хз, я юзал нано2,но думаю что его можно подключить также по кабелю через юсб в порт для влешки на гу. На экране выбрать флешку где отобразится меню айфона.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Спасибо!
1)Наврятли
2)ДА можно
3) USB и 3,5 jack
Niral
Липецк
Спасибо!
А качество звучания через блютус или через шнур будет одинаково? Или через блютус качество теряется?
Звук по любому будет гуано, так как нам тааааакие колонки поставили(
Алма-Ата, Казахстан
Я колонки заменил, вибро-шумку сделал, внешний усилок кларион поставил, вот тока ГУ не поменял, нет альтернативы...
Посему и вопросы были про айпод! Здесь вроде промелькнула мысля что звук с сйпода ышо лучше будет :)
Вот и хотел перепроверить правильно ли я всё понял!
Уругвай
Качество звука мнение субъективное и у каждого свое.
Скорее всего звучать будет одинаково, я когда сравнивал про эквалайзер ирода не подумал.
Для себя выбираю айпод потому,что 1)объем памяти.2)сохраняется управление с ГУ.3)самое главное возможность проигрывать wav,flac форматы на штатном ГУ без сд проигрывателя.
Ну и как вариант вывод с айпода аналогового звука на процессор аудисон бит ван.( куплю ирода буду пробовать)
Если на момент моей инсталляции была в продаже рамка штстатовского рейстала под 2дин, то я пошел бы другим путем.
tito
Мск
он самый...
Алма-Ата, Казахстан
Ничего не выпаивали! Я сам не ставил, только смотрел! Сняли бордачек и от туда получили доступ к ГУ, само ГУ не снимали чтоб не испортить пластик на панели!
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
Не знаю как нано, у меня айпод 5 поколения, как и классик подключаю через usb. Эквалайзер на девайсах работает.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Вопрос к тем, кто снимал третий ряд, может Мазай ответит.
Можно ли будет поставить сабвуфер от Хая американского JBL под третий ряд сидений?
И будет ли он работать без усилителя от китайской башки? Или понадобится отдельный усилок?
http://www.ebay.com/itm/2008-09-10-...t=Car_Audio_Video&hash=item2a2a90bceb&vxp=mtr
Думаю купить саб JBL, чтобы не городить в багажнике!
Уругвай
Лучше взять активный плоский саб и положить под водительское сидение. Под третьим рядом места для него нет(если конечно ты не решил полностью его выкинуть). если я не ошибаюсь он ставится в пятую дверь и играет на объем двери либо в двери для него есть ящик, в комплектации с сабом в штатном усилителе есть канал на саб с подрезанными частотами. От китайца играть будет но получится шня.
