Пытаюсь завести мотор - трррррррр и может само прекратиться, а может и долго трыкать.
ДХО не загораются. Вспыхивают и сразу гаснут. Как и лампочка переднего парктроника.
5 дней назад точно так. Но у меня сигналка показала 8,7 вольт. Родной январь 2014 АКБ. Не хватало напряжения сложить зеркала при постановке и на приборке горело «не работает АВД» (вроде). Электрозамок капота тоже не хватало силы открыть. Прикурили , до вечера проездил вроде норм. Но ехать на юга не рискнул с таким , купил 75 АКБ корейца до мм размер наш.
По ходу дела проблема в сигналке. Как-то она выборочно сдохла.
Можно нашу машину тащить на "галстуке"? Мануал в машине, сам прочитать не могу.
Можно. На расстояние до 80 км и на скорости не больше 30 км/ч.
Мануал стр. 393
А в сервисный режим сигналку ставили, не помогает? Если реле блокировки глюкнуло, то надо знать, где оно спрятано и цепь восстанавливать.
Ставил и сигналку и иммо. Не сработало.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Была такая история с сигой на Камри. Притащили к установщику, благо рядом , заменили базовый блок. Всё завелось. Блокировку сигналки надо пробовать снимать.
По-моему, у тебя штатный все-же 75Ач.
тойота 28800-03044 по паспорту 68 Ач. Замену аналогами все ресурсы выдают 70 Ач.
Ток холодного прокрута (CCA) - это ток, который аккумулятор может отдавать на стартер при температуре -18 °С в течение 30 секунд и при этом напряжение батареи не опустится ниже 7,2 вольт. Поэтому высокие значения CCA особенно важны при запуске мотора в холодную погоду. Этот показатель не особенно важен в тяговых батареях. Для автомобильных аккумуляторов это наиболее часто используемый показатель, как очень важная характеристика.
Резервная емкость (RC) - очень важный показатель. Это количество минут, в течение которых полностью заряженный аккумулятор при температуре 26 ° С разряжают током 25 ампер до тех пор, пока напряжение батареи не достигнет уровня 10,5 вольт. Очень популярный критерий емкости АКБ в Америке.
Те, кому гоню устранять проблему :)
"Лаборатория Охранных Систем". Что пока устраивает - бесплатно устраняют косяки и проблемы даже через несколько лет после установки.
GENUS
Путник
ХМАО
скорейшего "выздоровления" :)
причину-устранение расскажи потом.
Vic51
Мурманск
Было нечто подобное в самом начале эксплуатации авто. Стартер крутил, движок не заводился. Проблема оказалась в залипшем реле сигналки. Реле блокировало бензонасос. Сервисмены тупо постучали по реле и машинка завелась. Все равно заменил это реле нафиг. Хорошо еще, что добираться до него было не очень долго.
GENUS
Путник
ХМАО
Сигналка какая?
Лучше бы заменили, это основная скрытая блокировка, которую сразу не обнаружить, если не знать, где искать.
У меня стоит секретка от Мазая. Вот её точно не найти, не раскурочив всю машину. А это реле болталось в районе магнитолы или бардачка. Его найти - нефиг делать.
