Мазай говорит, что стартер крутит нормально (я ему запись сбрасывал в Viber). Предохранители надо смотреть.
Так стартер крутит или втягивающее реле щелкает громко и часто?
Пытаюсь завести мотор - трррррррр и может само прекратиться, а может и долго трыкать.
Скажи ей, что если не заведется ты ее на помойку отправишь,*овно такое!
ЗЫ: Будет чудо - вот увидишь! Это как снять акум и тут же поставить!
ЗЫЗЫ: Сорррррри!;)
Проверил все предохранители - целые.
В общем только новый аккумулятор осталось поставить как последнее средство.
Кстати, а осыпавшийся аккумулятор умеет выдавать 12+ вольт?
Да, своим аккумом пока не нарадуюсь. Напомню у меня AGM. Но как тут писал коллега, у него GEL и он также счастлив.
К обычному лично я точно не вернусь....
По проблеме. У меня так на равчике было. Он был кнопочный и после любого скидывания АКБ при нажатии кнопки, он тока тррррр делал... но не заводился. Лечилось пятью минутами ожидания и пару раз постановка и снятие с охраны. Я тут тему описывал где-то и кто-то даже сказал так и должно быть. Мол сигналка что то там блокирует. У меня в итоге срабатывало :) подождал чуть чуть... пару раз вкл выкл блокировку дверей и поехали :) если не помогает, то не как у меня значит))))
Щас машина КЛЮЧЕВАЯ... и такой фигни нету :)
Всю ночь машина проcтояла под охраной. Много раз снимал, ставил... ждал...
Проверь версию со стартером
Так стартер получается крутит, а не реле щёлкает? Если так, то возможно и сигналка, попробуй в сервисный режим её перевести, чтобы ничего не блокировало.
Попробуй разные варианты по сигналке. Поставь на охрану с открытым капотом, дождись полной постановки, скинь минусовую клемму, подожди и опять подключи. Будет орать, сними с охраны и пробуй запустить двс.
Такое было у меня когда коротнул аккумулятор))) точнее успешно провод соединил не так как надо :) в итоге щелкало реле, но ничего не крутило. Преды были целы. Нашел какой то предохранитель на стартер чтоли... или на генератор. Оказался не целым :) заменил - поехали :) Пред был в отдельной коробке..я не электрик, но он был не там где все предохранители :)
То было на равчике :)
Просто как я понял у тебя два аккумулятора?! И врят ли умерли сразу оба.
GENUS
Путник
ХМАО
Увы, даже некуда машину отдать на диагностику и решение проблемы :(
найди автоэлектрика, пусть всю цепь прозвонит, где-то контакт нарушен - может быть окисление.
У меня в городе сложно найти грамотного адекватного специалиста. Либо лентяи, либо пытаются развести.
Киров/Москва
Тогда вполне вероятна версия со стартером. Износ щеток приводит к подобным симптомам. Постучи по стартеру гаечным ключом. Ежели после этого двигатель запуститься, то однозначно износ щеток.
GENUS
Путник
ХМАО
может поможет, или в комментах пообщайся с автором видео
