Toyota Highlander 3.5 AWD 2014
Машина в парковке? ЖСМ там видит или ищет всю ночь и сига не засыпает? На месте меряй потребление , успокоится до скольки А/ч.
Не, машина на улице) ну в приложении всегда показывает и ЖСМ и ЖПС где то на среднем уровне сигнала. 2-3 палки из 5
Я считаю все норм
У меня так же
Ставлю в гараж, вижу 13.1, через 2 недели меньше 12, причем 12.5 уже на след день
Позовчера приехал в деревню, поставил на улице 12.8
Морозы ночью -27, сегодня уже 12.2
Это у Вас 13.1 на хх оборотах или в режиме охраны?
ЖПС может хавать АКБ. Ещё если брелок ищет сига. Смотря какие настройки. Сига какая? Измерь в течении 30 минут. Только спрячь брелки в железную банку.
При постановке на охрану
На хх от 13.7 до 14.1
Забавно конечно, не буду спорить.
Но выше 13.1 ни разу не видел если двигатель выключен и машине в охране или нет.
Может конечно первые 2-3 секунды после остановки двигателя......
На штатной охране без каких либо допов напряжение на 100% заряженном аккуме через 30 минут должно быть в пределах 12.6-12.8. С доп охраной 12.6 минимум.
Если напряжение в охране ниже 11.8 то есть повод поискать вариант подзарядки через розетку.
При работе на ХХ напряжение ОБЯЗАНО быть выше 13.6, если нет - неисправность регулятора заряда (замена генератора в сборе по гарантии). Это не я придумал, это ТЕХДОК так пишет :) У меня на ХХ около 14.1
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Мож кто подскажет физические размеры аккум для хай3
Еду покупать, всю зиму хай стоял без движения, думаю писец аккуму пришел.
Размеры,
Полярность,
И чего есчё знать надо?
Размеры,
Полярность,
80D26L все что нужно знать
Блин! Решил поездить пару дней на запасном аккуме, пока основной перед зимой заряжается.
Снял основной, поставил резервный, трррррррр... И тишина. Снял резервный, поставил основной... Трррррррр и тишина.
ДХО даже не зажигаются, даже если нажать на кнопку запуска без тормоза.
Куда копать?
Куда копать?
Проверить заряд АКБ, полярность, клеммы, крепление массы
Может сигналка блокирует? Перевести её в сервисный режим(ТО) , может поможет.
