Автоматическая работа дворников
Хай3,5 2014
Что-то не пойму. В авто режиме дворники включаются только примерно через 2 минуты, вне зависимости от загрязненности стекла. Регулятор ничего не даёт. Естественно все стекло за это время в каплях, через которые ни фига уже не видно. Приходиться переключать в ручной режим. Тк авто новое, я раньше не обращал, точнее погода была сухая и я не включал авто режим. Это у всех так, или это брак датчика?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Дворники не нравятся как работают. Далеко не из серии "включил и забыл". Вчера снег валил, приходилось ежеминутно кооректировать или режим, или скорость в авторежиме. То не чистили в режиме Авто, хотя уже все стекло было мокрое от растаявшего снега, то начинали бешено молотить.
Ранее еще заметил неприятную особенность - при кратковременном включении омывателя не всегда начинали тереть щетки. И так могло быть несколько раз подряд - уже все стекло было забрызгано, а они не трут. Начинали только если подержать омыватель подольше (где-то более 1-2 сек). Непривычно и опасно
Тоже был немного удивлен, улучшений в этом плане не сделали...Либо чуть дольше лью, либо вверх дергаю переключатель, чтобы смахнули...
Защита от царапания стекла в ручном режиме.
В режиме АВТО у меня лично работают очень адекватно.
Так же частота срабатывания щеток в режиме АВТО зависит от скорости движения.
Чем быстрее - тем чаще.
люкс,2011
Грязюка отмачивается.
Хабаровск
3.5 л, полный 2014 г.
Всем привет, у меня абсолютно такие же проблемы с дворниками в режиме авто,при снегопаде приходиться постоянно работать в ручном режиме, я так понимаю, вариантов кроме как обратиться к дилеру нет?
Titan5
Южно-Сахалинск
Та же проблема.Вот лучше бы вместо неадекватно работающего датчика дождя ставили бы старый добрый tilt, или просто ручной прерыватель с крутилкой - 1 секунда, 2, 3... Если никак не удается им сделать нормальный автомат, давали бы хоть на выбор его, или ручную регулировку...
yuriy1976
Псков
Доброго всем воскресного вечера!
На днях во время дождя обнаружил очередную "приятность" - не стал работать датчик дождя в автоматическом режиме. Сначала подумал что глюк. Заглушил машину и ушел на полчаса. Вернулся, сел в машину. Дождь как лил, так и продолжал. Завожу машину, перевожу рычажок управления дворниками в положение автомат. Тут же происходит взмах дворников. И на этом всё! Лобовое стекло уже залито так, что приходиться "махать" в ручную, а датчику пофиг совершенно! Даже не знаю как и сказать, хорошо это что случилось это сейчас, так как до ТО осталось 1500 км, или хорошо что не после того, как прошёл ТО. До дилера то 300 км в одну сторону. P.S. Недели две назад приезжали к нам на масленицу во Псков сестра с мужем из Риги. Во время вечернего застолья узнал, что оказывается в Прибалтике меж сервисный интервал для Toyota составляет .............................. 30 000 км. Лихо нас всех тойота рус имеет. Ссуки.
GENUS
Путник
ХМАО
Датчик не отклеился?
а насчёт 30000 в прибалтике - дак там нищие живут :D
yuriy1976
Псков
Датчик на месте. Поеду на ТО пусть меняют. Посмотрел на exist.ru стоимость - слегка прифигел - почти 10 000 рублей.
А лобовое стекло целое?! Если есть сколы, трещины - бесплатно поменяешь!
Попробуй клему скинуть для начала, возможно просто глюк словил автомат.
yuriy1976
Псков
Попробуй клему скинуть для начала, возможно просто глюк словил автомат/
Спасибо за подсказку! На какой временной интервал лучше всего обесточить?
yuriy1976
Псков
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Оф меняют вместе со стеклом,в наличии как правило нет,надо заказывать,у меня датчик отклеился чуть,меняли стекло
yuriy1976
Псков
Не буду утверждать, что датчик отклеился, но мне кажется что стоит на месте. При этом позвонил в Тойота Центр Пулково инженер по гарантии сказал, что датчик меняется отдельно, без замены стекла. Блин, не хочется заморачиваться с заменой стекла, куча убитого времени. Крайний раз, когда меняли по страховке стекло, пришлось ночевать в гостинице.
Датчик меняется отдельно, а вот крепление его, как раз к стеклу и клеится.
Причем визуально, датчик будет находиться на своем месте.
В общем его шевелить надо, если шевелется, то по гарантии переклейка стекла, хотя можно и рамку саму к стеклу приклеить.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
После замены стекла появились скрипы в левом нижнем углу ,думаю жабо на скотч присобачить,пыль попадает под него,об стекло трется,на сорике так же было
yuriy1976
Псков
Добрый вечер форумчане!
Сегодня с утра сел в машину, завелся и тут я заметил, что корпус датчика дождя с левой стороны (как раз со стороны водителя) отошёл от самого лобового стекла! Твою дивизию!!!!!! Что за хрень то такая?????????? К нему, мать его, даже никто не прикасался. Как он мог отвалиться? На солнце напекло при +10???? Я негодую.
Москва, Солнцево
Toyota Highlander 2014, 3.5L
Было подобное, после покупки а\м ... замена лобового стекла по гарантии.
yuriy1976
Псков
Честно говоря, даже факт того, что заменят по гарантии вообще не радует. Был бы дилер у нас в деревне - нет вопросов. Крайний раз меняли стекло по КАСКО, пришлось в Питере тусовать сутки. Одним словом - жестяная жесть.
