Автозапуск с штатного брелока без...
Автозапуск в автомобиле без доп брелков
  • Всего проголосовало
    84
Toyota Highlander 3.5L 2012
fortin с установкой к сигналке
Речь была о другом, а именно о его "родном" дистанционном блоке. У нас любой Fortin уже с подключением атвозапуска 8900, это не удивительно, сейчас он вообще везде есть.
Я думаю, что это за отдельную позицию...
блок fortin год назад стоил 5600 руб. стоимость с установкой 14000руб...но 3 раза ездил на перепрограммирование...машина с тел заводилась на 5 сек, а потом сигналка глушила ее...синхронизировать с сигналкой не могли...но потом всё ок
Сорри, пропустил. Да, наши стоимость по акции изменили, а я не успел перестроиться :) Так по прывычке и пишу по старому. Вообще, цены лучше у меня на конкретные вещи уточнять отдельно, часто бывают неожиданные и приятные изменения вниз.
СПб
Белый
Мазай, как ты относишься к Модуль Fortin EVO-ALL (бесключевой обходчик) ? Желательно + и -
Заранее спасибо
+ не надо оставлять ключ(который стоит от 12 тысяч)
+ Защита больше, чем по класической схеме
- Если незаметно подложить такой обходчик клиенту, то он при первом запуске уничтожит штатную защиту(это так, на всякий случай).
- Машину все равно можно будет дернуть при некоторых манипуляциях, но тяжело(или сколько времяни есть).
В любом случае плюсов гораздо больше, чем минусов.
СПб
Белый
Про уничтожение защиты штатной можно поподробнее ?
Четяочковать начал
Да не очкуй!
В любом заинтересованном сервисе подготовку сделают заранее!
Причем есть опыт у наших одноклубников... Печальный.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Саша, так я и не понял из всего этого поста, можно ли поставить сторонюю сигналу с автозапуском не потеряв при этом безключевое открытие дверей и запуск машины?
Вообще проблем не составляет!
Buhych
Еверетт США
Мне наши местные установщики сказали если ставить именно сигналку то теряешь открытие дверей( становиться только кнопкой с брелка) если только автозапуск то без проблем
Я делаю как угодно, с брелока, с кнопки, с телефона, с сохранением штатной смарт системы, без сохранения.
В общем, любое желание за ваши деньги. :)
Buhych
Еверетт США
Да я то не против, ехать только лалеко сильно. А можно в общих словах как надо подключить сигналку чтоб сохранить полный функционал смарт системы и какие сигналки это поддерживают?
Buhych
Еверетт США
Нашел тут интересную штуку у нас
http://www.delphiconnect.com
Смысл в том что втыкаешь ее в диагностический разъем и она на телефон скидывает всю информацию о машине, коды ошибок пробеги, где она щас находится, даже уровень бензина и заряд батареи. Плюс открытие закрытие и если машина штатно оснащена автозапуском то и заводить можно. Некоторые машины с смарт ключами поддерживается так же управление с телефона через блютус.
москва
хай
Всем привет!Столкнулся с проблемой.При у становки сигнаши пандора 3910,криворукий мастер все сделал,но при автозапуске срабатывает штатка.5 раз пищит и заводится,но это только если закрыта на штатку,если же на пандору все норм.Как можно это исправить?
P.S.надеюсь на вашу поддержку и помощь)
москва
хай
Toyota Highlander
У меня тоже такой же алгоритм работы при автозапуске, при этом стоит безключевой обходчик Фортин. Установщик сиги сказал что так должно быть. исправить невозможно. Сига Пандора 5000 New
Как так то? Если я их ставил и все ОК было. А когда вместо обходчика ключ клал, то именно так себя авто и вело.
