Автозапуск с штатного брелока без...
Автозапуск в автомобиле без доп брелков
  • Всего проголосовало
    84
Автозапуск с штатного ключа без оставления ключей в машине, интересует кого нибудь?
Изучаю спрос, если желающие найдутся то можно озадачиться.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Саша! Правильно ли я понял, ты хочешь реализовать автозапуск со штатного брелка?
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
Саша, учитывая повышенный интерес угонщиков к хайлендеру в последнее время, обходить штатные, и не очень, иммобилайзеры ради того, чтобы плюхнуться в слегка теплую машину!? Сомнительное преимущество. Хотя, с точки зрения изысканий в области науки и техники, очень даже интересно.
Иваново
Хайлендер, полный привод, 2011г.в.
Я бы наверное заморочился, приятная муличка
ganguga
Highlander 3,5 2011
если речь идет именно о штатном брелке, то это действительно опасно! Минусов слишком много и риски угона высокие!
-дальность действия очень маленькая
- отсутствие двухсторонней связи ( не знаешь завелась машина или нет)
- снижение охранных функций
мне кажется не надо изобретать велосипед!
Саша, если ты что-то иное предлагаешь -- напиши, может мы тебя не поняли?!
Да, имеется ввиду штатный брелок.
На счет безопасности: при запуске руль остается заблокированным и что бы уехать надо перезавести авто, что без родного ключа просто сделать нельзя.
Кстати: если брать автозапуск с сигнализации, то что бы дернуть авто, надо просто разбить окно(датчики у сигналки отключаются) залезть в авто и сдернуть разъем с педали тормоза! Все, можно уезжать!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Ну можно поставить дополнительный иммо и датчик объема! Если разбить стекло, сработает датчик объема, машина заглохнет, звуковая сирена включится!
Можно, это все дополнения.
А данная система предпологает не полное отключение штатных охранных свойств.
Если к ней приплюсовать доп иммо и все такое, то защита будет выше, чем при стандарном автозапуске.
Москва СЗАО
Хайлендер престиж 2012
Мне нужна такая штука! Как раз подумываю об установке сигналки с автозапуском, но в таком варианте мне нравится гораздо больше. Хотелось-бы всё таки знать примерную цену вопроса.
Я думаю, что когда получится, первому согласившемуся, можно будет за 16 поставить, так сказать только накладные расходы.
Москва СЗАО
16 для меня дороговато за такую весчь!
По сравнению с класическим автозапуском дешевле, одна болванка в 12 тысяч выходит, а еще сама сигналка+обходчик+работа+расходка.
если стоит какая нибудь доп сигналка, то можно ради эксперемента попробывать с неё запускать, там чуть дешевле должно быть.
Оборудование и подключение пока в разработке, так что пока только предположение как это будет работать.
Как только появится реально живучий вариант-сообщу.
Ну и нужен будет человек с авто на пробу. :)
ganguga
Highlander 3,5 2011
и цена гораздо более демократичная, только вот не понятно на сколько охранные функции реализованы, не получится ли так что после автозавода угонщики просто уедут на твоем авто и ты и м просто облегчишь угон!
Кстати то же интересная тема...
Может и не надо велосипед изобретать?
Москва СЗАО
Весчь! И ставить самому видимо не проблема! Я так понял, что нужное устройство это Fortin EVO-ALL ? Кстати в инструкции: http://www.autopulse.ru/files/736.pdf нету опции по управлению кнопкой старт/стоп на Хайлендере 2008-2011.
Москва СЗАО
Позвонил установщикам по телефону на сайте автопульса. Фирма называется "Угона.нет" Они мягко говоря не в курсе, что это можно реализовать ся штатного брелока. Попросили сбросить сылку на ютюб :laugh1:
Первоуральск
HIGHLANDER 3.5 2010
А я вотэто уведел http://ifar.ca/en/vehicles/toyota/highlander/2012-push-to-star=
Нужет человек для эксперементов!
Заводится должно по телефону и с штатного брелока + GSM пейджер с охраной периметра.
2,4 4wd 2002 был
Видел в живую этот блок(fortin evo all) и как он работает. Преимущества не оспоримы конечно же(перед обычными системами запуска), т.к сохраняется безключевой доступ и заблокирован руль. Недостаток тоже есть как и у всех систем запуска - устройство копирует (при установке) штатный ключ. Подключается в шину can, и по ней подает команды на запуск(в случае с кнопочными авто). Вот в этом видео при установке использовали именно его.
http://youtu.be/qdniTWF_2Rs Про комбинацию - шутка. Функция комфорта была отключена на видео. Заводить можно двойным нажатием на штатный брелок.
