По старой пока не скажу, сервисников этим вопросом озадачил, жду, самому интересно. Контракт: Посмотреть вложение 79508 Посмотреть вложение 79509
А старую то коробку где оставил? В Перми в сервисе?
Тут ещё один земляк с такой же проблемой - ему ещё в 2017 за 180 (с заменой гидроблока) всю перебрали и уже 40т на ней отъездил...
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
Да, оставил пока у дефектовщиков, не решил что с ней делать. Нах она нужна…
За неделю до меня они тоже коробас с Хая-3 дефектовали, также под замену подписали, аналогично - подшипник все загубил. Хозяин все собрал в «мешок» и уехал в печали… с пробегом был около 170 тыщ
Номер все-таки очень интересен! Пусть скажут...
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
День добрый. Подскажите, кто может, хоть в какую сторону смотреть. Пробег 160 000 2014 года, недавно был ремонт коробки, коробка вроде как адаптировалась, но осталась такая проблема, в пробке при трогании на оборотах 0.75-1к если просто отпустить педаль, машина начинает катиться, и ничего не происходит, но если придавить примерно на 0.5, происходит затуп, а потом рывок. Несколько раз после такого затупа машина дернулась и заглохла, перевел на паркинкг, нажал старт, включил драйв и поехал. Свечи не помогли, ошибок не выплевывает.
Попробуйте с простого, необходимо прочистить дроссельную заслонку, только полностью со снятием, чистить необходимо ТОЛЬКО очистителем дроссельной заслонки, чтобы не повредить её привод, также необходимо прочистить два отверстия, они рядом с заслонкой по диагонали и продуть воздухом. Тут прямая связь нога-заслонка-давление в коробке, может тупить или втыкаться грубо. Больше воздуха поступает- больше льют форсунки чтобы не захлебнулась, коробка на это реагирует по своей программе. Также может влиять обьём ATF. А дальше может соленойды, клапаны, модуль управления коробкой итп...
U660 подвержена износу подшипника главной передачи и не важно какой у неё номер.
Не не, про номер так зачем?
Народ тут уверен что магия чисел их защитит....
3.5 полный привод 2014
У меня "С" - надеюсь пронесёт (3 тьфу)
Пронесёт не пронесёт...Ну если учесть нынешнюю ситуацию с ценами на новый Хай и допами на 500-600,попадалово с АКПП тысяч на 200-250 не такая уж и проблема оказываеться...:)
November
Защитит только связь головы и ноги и элементарные правила эксплуатации, а остальное это плата за крутящий момент, на этой коробке ещё первый звоночек - как втыкается задняя.
на хае20 ситуация не легче может быть, на фольге далеко не уедешь.
"сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать"
Так оно, если "новая" коробка окажется живой и долговечной...
Думаешь тойотовский бюллетень - это фикция?
Он не фикция, были изменения в конструкции, но видимо недостаточные:focus:
С той же проблемой и вне списка поступают в ремонт U660 :help:
вот жеж бл@ть( И что делать?
...может после этого СБ и другие были с модификациями...
Сама конструкция АКПП изначально такая, ну усилили они посадочное место чуть....
November
Ездить как обычно и не притягивать к себе хню дурными мыслями)))
А если прям такой сильный загон то продать как можно быстрее...
Это самое главное, мысли иногда реализуются )))
Алькапоне
Решайте проблему по мере ее поступления , берегите себя , думаете легко было ребятам из первого цилиндра ? Всё когда нибудь проходит . Продать дело не хитрое , что взамен ? Ну уж если боездно , то тошните по тихому и диски тормозные будут целыми с колодками
3,3 4WD 2005 Limited
У моего одноклассника был Хай 14 года, покупал б/у трёхлетку вроде. На 160т.к. тоже ремонтировал АКПП. Причина и поломка те же. Ремонт - 200т.р.
Потом продал. Новый хозяин гоняет во всю, нет проблем.
Одноклассник в Тойоте разочаровался, купил Туарег.
November
У других не лучше, на большинстве ZF бмв с турбиной, к примеру, также дергается, грубо переключается, только на маленьких пробегах
Ну теперь, что значит "плавно"...
