Так виноват сосок во всем или что то все же в акпп ?
200 штук за АКПП ремонта или контрактная ?
Highlander 3 2014 AWD АКПП
Подшипник по всей коробке. Что виновато не понятно. А про сосок, это провалы при трогании. Может он, может свечи. Пока после замены ехал, не чувствовал. Ремонт АКПП.
День добрый. Подскажите, кто может, хоть в какую сторону смотреть. Пробег 160 000 2014 года, недавно был ремонт коробки, коробка вроде как адаптировалась, но осталась такая проблема, в пробке при трогании на оборотах 0.75-1к если просто отпустить педаль, машина начинает катиться, и ничего не происходит, но если придавить примерно на 0.5, происходит затуп, а потом рывок. Несколько раз после такого затупа машина дернулась и заглохла, перевел на паркинкг, нажал старт, включил драйв и поехал. Свечи не помогли, ошибок не выплевывает.
так коробку отремонтировали...
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
всем привет! давно не посещал форум...
неделю назад забрал ХАЯ-3 из ремонта, сдохла АКПП - рассыпался игольчатый подшипник и все в "мясо".... на пробеге всего лишь 113500 км...
отдефектовали, обозначили счет на ремонт в 192 тыщи +гидроблок около 65 т.р. (весь был в стружке, за его ремонт в Перми никто не берется) +50т.р монтаж/демонтаж - отказался.
В итоге заказали и поставили контрактную из Японии (через Новосиб), всё "под ключ" обошлось в 200 т.р. По маркировке контрактная АКПП - японская, выпуск октябрь 2014г. . Пришла чистая-красивая, по пробегу инфы не было (сервисники уверены в поставщике, я им доверился - давно знакомы и обсуживаюсь у них)
нашел статью - https://www.drive2.ru/l/536752440695849119/ , может уже есть в ветке.... все сходится, у меня сборка ХАЯ - 07.2014 США, АКПП д.б. начало 2014 года или даже конец 2013... (маркировку сдохшей АКПП не смотрел, к сожалению)
пока еще езжу "медленно-печально", прислушиваюсь (220 км еще пришел), вроде все Ок, адаптировалась норм, ошибки не выскакивают.
замечено: нет вибраций на холостых (были явны при включенном D, последний год наверно), толчков нет.
сколько прокатаю - х.з.....
задумываюсь о продаже....
3.5 полный привод 2014
Интересно у многих тут пробег за 100 тыс? И не было проблем с АКПП на 3 Хае?
Привет, земляк! Сочувствую... А какие симптомы были? И номер новой коробки то можешь глянуть?
alexro
Привет! Начались пинки при старте (1-я включалась с провалом и рывком), причём до этого была прогрета до рабочего режима за 15 км, 4-5 раз такая фигня повторилась, потом на время прошло (дня 3-4 по городу)… потом снова несколько пинков и уже при переключении где-то с 4 на 3-ю …
в сервисе проверил уровень масла, сделал частичную замену (около 3 литров слили-залили, масло темное но без мет.частиц), покатали- вроде нормально. полная замена масла была до этого на 60т.км, т.е. прошёл только 53…
Через 200 км начала пинать и при ускорении и снижении скорости, загорелись ошибки на приборке, тяга пропала. Опять сервис, скан ничего не показал, ошибки скинули.
Уехал за город 70 км, и началось…. При разгоне скорости не переключаются как надо, мотор ревет (обороты резко в красную зону), скорости не довключаются, потом рывок-поехал… и опять вся приборка в огнях! Ошибки скинул снятие клеммы, через 10 км зацепления в АКПП не стало…. В итоге 90 км на эвакуаторе до сервиса.
Вот такая история…
Дефектовка: CEB22571-7723-45AE-B85D-485C3B631638.jpeg
Номер новой коробки можешь глянуть/сфоткать? Номер старой то уже никак не знать?
alexro
По старой пока не скажу, сервисников этим вопросом озадачил, жду, самому интересно. Контракт: 4DF07F20-ADD6-4165-A0D1-A8927B1226DB.jpeg 7CF150D4-CF89-4F4E-AD8E-6026D8B7411E.jpeg
