Даже Sever на свой ссссситроен ставил
Не надо ля-ля! Мой Кроссер был с завода с этим радиатором вариатора. Я только щели в подкрылке закрыл частично, чтобы шняга с колеса не летела на него (то же сделал и на Хае).
Хм...а мне казалось ты колхозил что то там....6 лет же прошло....надо историю поднимать :)
Не-не! Только частичное закрытие дыр в подкрылке :)
Можешь не искать.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Ого, а я почему-то думал что U660, не хотел никого обмануть. Видимо схожи только в плане обслуживания.
Судя по регламенту ТО, только проверка уровня...
Вы фривольно трактуете регламент!
Тойота говорит проверять каждые 40ткм или 4 года, а от состояния принимать решение о замене!
То есть если жижа красная, то можно и не менять каждые 20 тыс. км?
Есть много разновидностей АКПП производимых AISIN и ставятся они на разные автомобили по мощности и приводу, соответственно и износ жидкости везде будет разный, плюс стиль и условия эксплуатации и и и .............
Универсальной для всех замены нет, но при частичной замене каждые 20000км, вероятность сохранности агрегата в разы выше чем даже при полной с фильтром и промывкой на больших пробегах.
А есть ведь и без поддона и сменного фильтра АКПП, например на Хае с 2017 года итп, а ведь они уже начали сыпаться потихоньку)))
Ingenegr
Видное
А сколько литров нужно для частичной замены?
... но нужно контролировать....
Только был у Veyron - сказали, что жижа красная и мозХ не делай, езжай, откуда приехал! ;):cool:
Почти 30-ку прошла.
РФ
Почти 30-ку прошла.
У меня красная была при первой замене на 80 тыс недавно, да настолько хороша, что ее забрали, чтобы залить в Ауди а8 )))
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
как это у вас при перемещении на эвакуаторе всё это время крутился одометр? :)
Поэтому по-любому замену делаю на 50-60, вне зависимости, просто меняю... если чистая, то частично, если не очень, то полностью....
