Алькапоне
Вот скажите мне такую вещь. Сейчас масло в АКПП идет в красных канистрах! Но так же есть в продаже и то, которое было раньше всегда в серебристых канистрах. Это что просто обновленные канистры или это разное масло? Речь идет об оригинальном тойотовском масле WS в жестяных канистрах 4 л.
Одно и тоже конечно , но не забываем про то , что имеются подделки на рынке
хочется Горца
Всем добрый день!
спасибо за столько комментариев))))
пробег не указывал, потому что, кто его знает,какой реальный пробег...на приборке цифры показывают 85000км. Да и посчитал, что история не про пробег и прочее а про палёный фильтр.
Масло залил тоже, что и слил..ему срок пол дня был и пробег несколько км... Ну судя по видео на ютубе, как отличить оригинальное масло от паленого, вроде оригинал лил. Тоже думали, что проблема может быть в колечке на фильтре.. но нет, установлен фильтр был верно.
Ну и конечно как обойтись без ответа господину в шляпе))))))))
в этой теме пишут как правило владельцы Хая в 3-м кузове, ну если Вам тяжело это понять, то только для Вас и только одиножды напишу. Хайлендер 2013г. модель 2014г. то есть Хай-3. Специально для Вас поясню, что авто белого цвета, и было помыто примерно за неделю до замены масла...
Вот вроде посмеялся сначала, а сейчас не знаю как на Ваши глупые ответы отвечать... Оригинально масло какое?????А какое бывает оригинальное Тойотовское масло которое в АКПП льют???.. Вы когда выбираете масла, наверное и подсолнечное рассматриваете??))
Да и оригинальный фильтр идет как я понимаю с одним номером.. или у Вас не так???
Уровень насколько я понимаю, отмеряют по заливному отверстию. Вы такие вопросы задаете, давайте я Вам порекомендую мануал почитать, в школу походить...а то уж много спрашиваете по глупости.. удивлен, почему не спросили как мастера зовут и в каких он носках был...
откуда был мой старый фильтр????...Ну блин..))) Давайте как ребенку объясню...они его бросили в мусорное ведро,я приехал через пару часов к ним, а оно там еще лежало... Удивлены??..Так бывает!!))))
Ну и сейчас без шуток. Спасибо , что пояснили как работает насос.. не знал. Могли бы ограничится только строкой про насос и не писать кучу бреда... Вы помойку в теме не устраивайте, хотите бред нести, не в тех. ветках это делается. Стыдно должно быть.. Вроде на форуме давно а простых вещей не знаете. Чао ковбой!
р.с. пост был написан для того, что бы помочь людям, возможно кто-то столкнётся с подобным и кому-то поможет мой пост.
Алькапоне
Всем добрый день!
Не следовало лезть в ведро за старым фильтром , проще было купить другой - новый , а жижа если сливалась в чистую тару и она новая , то ее можно залить обратно
хочется Горца
жижа в чистую канистру.. фильтр в коробку положили и выкинули.. чистый был(надеюсь).. Ну что-бы исключить между маслом и фильтром, так сделал... Через пару тыс. при замене масла в ДВС , поменяю новый фильтр в АКПП.
Какой пробег на этом фильтре?
Как его состояние?
Алькапоне
Как быть с WS в жесте от дистрибьютера , содержимое ? А для двс - Тойота SN в жесте , скорее клюют больше новички купившие первый раз авто или те , кто живут без интернета или просто кому всё пох Тойота и Тойота
Я не могу 100% заявить, что все жестянки WS Фэйк, но через импортёра ввозят только европейский пластик 1л и 20л, всё остальное серые поставки или контрафакт:drinks:
Алькапоне
Посоветуйте, что можно лить из Мобил в акпп
3,3 4WD 2005 Limited
Раз пошла такая пьянка. Т-VI какую лучше брать? Я последнее время лью американскую 946мл. Вроде норм.
Алькапоне
https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf-type-tls/
Возможно это и есть та Тойота из Европа 1 л ? . Этот мультик новинка ? Так и подумал , что его порекомендуете , ну а цена просто радует
Я не думаю что это точно оно, но заливать можно, да и 100% лучше любой подделки будет:drinks:
Вашей коробке вообще трудно навредить)))
Алькапоне
По моим данным, моторые масла Тойота в жестяных 4-литровках в РФ официально не поставляются, а вот трансмиссионка, в частности, WS под номером 08886-02305 - поставляется, и легально продаются дилерами.
Расскажи лучше , что сам льёшь и как долго
Давно заменено уже на пластик
https://www.totachi.ru/catalog/lubricants/transmission/totachi_atf_ws/ в версии 4562374691315
Лет эдак 7-8 уже примерно. Оригинал WS не использую, только если клиенты сами привезут. И привозят, кстати. %-)
Кстати, сравниваю с "оригиналом" - полная органолептическая аналогия. В отличии, например, от Йокки WS
Алькапоне
Это же давно известно, что не Япония , думаю содержимое тары из разряда Идемитсу Вьетнам. Японские масла эталон качества , все что выпущено вне Японии , то дешевле , в этой разнице с экономлимое качество
Hankok22
Сибирь
Лет примерно 5-6 назад на машине жены (модель не скажу, но тойота) залил я значит эту жижу Тотачи ТИПТЭЧЕТЫРЕ и был полный ахтунг. Дело было поздней осенью, жижу менял не частично, а полная замена (не надо умничать по этому поводу). Так вот слил я это масло через месяц и залил снова ориганальное тойота. Ездить на тотачи было невозможно. Коробка вела себя просто чудовищно. Скорости переключались жестко и туго. После смены на оригинал все вернулось в идеальное состояние. Не смотрю я больше на это гуано!
хочется Горца
Как его состояние?
Добрый день..я машину приобрел с пробегом 81000 ,на офф сайте Тойота, зарегестрировался и увидел там запись о замене масла на 40000км...правда это или нет, и про свой пробег не знаю.. мало ли кто крутил спидометр или не крутил...Так-же не известно как в прошлый раз меняли масло.. частично или полностью, с заменой фильтра или нет....
