На фоне случившегося имею интерес к качеству работы TrPlant, как возможного варианта решения проблемы. Встретил среди сообщений несколько упоминаний данного завода. Отзовитесь пожалуйста, кто воспользовался восстановленными агрегатами от вышеуказанных специалистов, как на данный момент обстоят дела с ними?
В инсте себя рекламируют исключительно как хорошие белые и пушистые.
Косяков не выкладывают.
Не далее как позавчера таким образом выведен на чистую воду тушкан 2018 года "небит-не-крашен".
Причем тут тушкан на форуме хая :D
неправильной процедуры выбора машины для покупки.
А другие сайты то же можно?
Я понимаю, что очень хочется самоутверждаться, и проще всего это делать за счёт других. Но в данном случае, я считаю, для начала неплохо бы выяснить, а не покупал ли я отчёт на автотеке, прежде чем на ввв.автотека.ру отправлять.
Привыкайте, этот "барин" только так у нас тут и может. 20 лет стажа ремонта ДВС дают плоды.
Тема форума "АКПП (проблемы, поломки, решения)". У меня есть проблема с АКПП, я попросил помощи для решения этой проблемы. В соответствии с темой. Я не просил давать оценку тому, как я подбирал и выбирал себе машину, это мое дело, а не ваше. Поэтому я считаю, что вы решали самоутвердиться, начав поучать и раздавать рекомендации. А тот фонтан достижений, не имеющих отношения к поломкам АКПП u660, которым вы решили вдруг поделится, лишнее тому подтверждение. Есть отдельная тема на форуме, "Флуд" называется, можете там продолжить.
Берите в ТРпланте не мучайтесь. Найдите партнера в Вашем городе от них и ставьте с гарантией.
Чернушка, Пермский край
Toyota Highlander 3 2GR-FE 4WD 2014 (GSU55L-ARTGKX )
Отзывы везде искал, не только в инсте. Все что нашел исключительно положительные. Не бывает так
Ingenegr
Видное
Да вроде норм контора. (я пр ТРпалнт). Или тут или на драйве видел запись, что хоязин взял у них восстановленню, проехал месяц и она крякнула, в итоге ему выслали другую без вопросов.
Пробег 130т.км. начитавшись форума, прислушиваюсь к каждому звуку...
Вот нашёл https://www.drive2.ru/l/597001829607285570/
Почему, разные есть. Вот от июля 2021г.
Оплатил так называемую vip коробку с годовалой гарантией. Коробку прислали. Сам с региона. Установили. Оказалось с дефектом. Вибрация в диапозоне от 60 до 80 км/ч. Обещали в течении 7 дней прислать на замену новую. Жду две недели результата ни какого. Одни обещания. Очень расстроен. Думал серьезная организация. Подожду еще 3 дня и буду собирать документы в суд. В москве может и решают они быстро и качественно, но вот к сожалению на региону кладут большой болт
Смотрите моё самое первое сообщение - из него разве не ясно что надо выяснить какой на самом деле пробег? Ясно. Так как в начальном тексте была фраза купил на пробеге 140 ткм, в салоне, истории эксплуатации предыдущим владельцем нет я сделал вывод что новый хозяин не знает и не умеет определять пробег - я предложил начальный вариант - автотека.ру.
Намёк так до сих пор и не понятен, да?
ПРОБЕГ У МАШИНЫ КАКОЙ? - вот что надо выяснить. Рассказать ещё как это можно сделать, если в автотеке нет? НАЙТИ ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯИНА И У НЕГО УЗНАТЬ. Опять что-то не понятно и надо что-то цитировать, "пруфы давать" или ещё как-то?
ПРОБЕГ - КАКОЙ? Настоящий пробег, а не фуфло на спидометре.
специально для персонажа, задающего вопросы, и тут же отвечающего на них,
пытающегося намекнуть на что-то, понятное только ему,
, пытающегося что-то выяснить, но забывающего задать вопрос
Это я и пытался выяснить,
, и, самое главное, почему-то решившего, что я не знаю пробег своего автомобиля: довожу до вашего сведения, что мое первое сообщение следует читать в следующей редакции: "...купил на пробеге 140 ткм (подтвержденном прямыми и косвенными признаками), в салоне...".
За сим прекращаю далее отвечать вам, не тужтесь, писать - не ваше.
да, видел. интересно, чем закончилось
хочется Горца
Всем привет! Приобрел авто, думаю сменю сразу масло целиком. Взял Тойотовсое масло и оригинальный фильтр. Поменяли...и ппц.... Коробка зашумела, пробуксовывать начала при переключении с 3 на 4....Растроился....СТОшники руки разводят..типа только масло и фильтр заменили... Поехал к разным коробочникам. Они говорят , что шумит насос в коробке.. Типа загоняй, разберем, отремонтируем АКПП.... Вернулся там где менял масло. Сняли поддон,поставили старый фильтр, залили масло и все стало тихо и хорошо!!!)) Получается фильтр был в оригинальной ТОЙОТОвской упаковке, но не был оригиналом...еще он по высоте отличался на 2-мм.... Фильтрующий элемент как понимаю был очень плотный, и насос не мог нормально продавливать масло , поэтому и шумел сильно..
Подделок фильтров для Тойоты - 100500 тыщ.
Остается вопрос, а масло то оригинальное было?
Думаю что проблема вернётся , не думаю что новый фильтр был причиной пробуксовки именно 3-4 передачи, на остальных нормально....
Могли колечко резиновое на фильтр криво поставить, как вариант.
Всем привет! Приобрел авто....
>>> Какое авто? Год, кузов, пробег - хотя бы это можно было написать? Я бы, конечно, мог догадаться, что 2014 год, Хай-3 и пробег 190 тыс, но тут это не работает - пишут одно а подразумевают другое, например, "понятия не имею какой пробег" следует читать "пробег ровно тот какой я указал, а вы все дураки".
>>> Вот сразу НЕТ, ибо это даже теоретически невозможно. Изучайте конструкцию гидротрансформатора и подумайте сами - как можно там поменять масло "целиком" если агрегат - тор, а сливное и заливное отверстие находятся рядом, и он в середине этого тора, а не с краю.
>>> Какое? ТипТЭЧЕТЫРЕ - тоже "тойотовское" бывает. Фильтр - какой? Номер можно было указать, ну так, на крайний случай? Он же на коробочке - был, да?
>>> Пробуксовка бывает или когда масло слишком скользкое, или когда слишком жидкое а маслонасос "сел", или когда подсос воздуха на фильтре, или уровень низкий. Как поменяли? Уровень как выставляли? Инфы - ноль.
>>> Откуда он у них? Не выбросили? Странно.
залили масло
>>> Какое именно? То же самое или "своё"? 08886-02305 ? Почему не указываете точные номера?
>>> Там что угодно "получается". Номера фильтра "низкого" и "высокого" - какие?
Может получается что сначала фильтр поставили "криво", а может масло залили "криво", а может ещё что угодно.
>>> И опять не так! Это в моторе маслонасос "продавливает" масло через фильтр. А в АКПП, как правило, маслонасос ВСАСЫВАЕТ МАСЛО ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР, и если в него попадает масло+ воздух то он шумит, и если на "вссосе" в насос кавитационные пузырьки - то тоже шум будет такой что хоть святых выноси, как говорится.
Вобщем, совет - если вам хайп нужен - то продолжайте, поддержу,
а если вам понять что происходит с этим неизвестным "авто" - то пишите ВСЁ относящееся к делу, факты, а вот свои мысли про "продавить, наверное, не может" - даже и не публикуйте, оставьте каменты специалистам.
Алькапоне
залили масло
Ну как в нормальном сервисе - фильтр старый с собой завернули , он его не выкинул , сохранил , видишь и сгодился очень быстро
Может просто промыть и высушить не успели?
Оригинал всё таки
Миша прав,много несостыковок.Правда у меня было один раз,менял масло в коробасе,снял фильтр,не торопился,продул сжатым воздухом все дырки которые в коробке снизу видел.Поставил фильтр,поддон,залил масло.Завел а насос шумит.Прокатился,шум пропал,но не очень быстро.С тех пор никаких продуваний.Слил-залил.
3,3 4WD 2005 Limited
А у меня пару лет назад было (писал уже) - масло и фильтр в АКПП поменял со снятием поддона. Заодно катушки поменял и прокладку клапанной крышки заднего ряда. Мастер, чтобы удобнее было добираться, приопустил ДВС с АКПП и подпёр прямо в поддон коробки. Ну и подмял его. После этого было нормальное такое гудение: поддон был прижат к корпусу фильтра, звук передавался через поддон как через динамик.
Думал - попал на коробку. Ездил к тому мастеру - разводит руками, всё норм. Другой мастер быстро нашёл причину.
Алькапоне
Потому что есть мастер и есть слесарь по ВСЕМУ
Hankok22
Сибирь
Вот скажите мне такую вещь. Сейчас масло в АКПП идет в красных канистрах! Но так же есть в продаже и то, которое было раньше всегда в серебристых канистрах. Это что просто обновленные канистры или это разное масло? Речь идет об оригинальном тойотовском масле WS в жестяных канистрах 4 л.
