АКПП, проблемы, поломки, вопросы.
Ну что, владельцы первых поставок ХАЙ3, 2017 по 2018 год, кину вам мыслей недобрых.
Инфа предварительная, требует изучения, занимаюсь.
Суть такова, что внутри АКПП из за дефекта сборки на заводе AISIN не докручивают стопорную гайку сборки шестерень.
В связи с этим, идет повышенный и быстрый износ одной из шестерен (на фото) сопровождающийся гулом.
По гарантии вскрывают АКПП и меняют шестерни. На данный момент известно о 10 случаев подобной проблемы.
Факты плавающие, у кого то на 700км, у кого то на 7000км пробега.
Начиная с 2018 года, по непроверенной информации, идет модифицированная АКПП (номер иной).
Модернизировання коробка шла с апреля 2018 года .
Egor KF7711
Toyota Highlander
Эти коробки поставлялись на все рынки? Акций отзывных пока нет?
Пока нет. Скиньте свой VIN в личку - я гляну.
Хотя может Вашего Американца 2017 года для своего рынка собирали более трезвые мексиканцы :)
Похоже мой авто собирали не сильно трезвые мексиканцы. Интересно, хай 20 года также собирают подвыпившие мексиканцы?
Меня к такому жизнь не готовила, когда на 41 700 км выходит из строя АКПП на 4 году эксплуатации. Вернее 3 года и 2 мес. А я радовался, что скидка на ТО будет в районе 10 000 руб у официалов, так как гарантия кончилась.
Хваленое качество Тойота! Молодца Дао Тойота!
Особенно: Принцип 7. Используй визуальный контроль, чтобы ни одна проблема не осталась не замеченной.
А проблема то у хайлендеров из года в год повторяется, И это видно на данном форуме. Из поколения в поколение! Зато новые лозунги -Абсолютно новый хайлендер- (и стыдливо так- только акпп и двигатель прежний).
Вообщем слышал подвывание коробки акпп как троллейбус-говорил на то об этом официалам-они делали круглые глаза и ничего не понимающе улыбались. В прошлом месяце прошел ТО 40 000 км у официалов-Тойота Каширский. Также обратил их внимание на странный музыкальный звук авто.
В последнюю неделю авто дергалась при парковке на драйве вперед рывками и в движении по городу наблюдал пинки.
Итог: сегодня выскочил чек:
Заехал в сервис по ремонту АКПП (звонил к официалам-у официалов сказали заболел мастер что делает диагностику -в двух ближайших ко мне сервисах).
Сделал диагностику проехал с мастером. 2 соленоида вышли из строя.
Сняли разобрали коробку при мне, внутри стружка, куски металла, итог смета:
еще пару фот, сказали также что буквально несколько недель был владелец Хая, но у него на 60 000 км проявилась, данная проблема.
Это ж и на ходу могла заклинить?
Там была пробелам с завода, странно что вы так долго откатали......
кто бы знал. да и отзывной компании не было. о странных музыкальных наклонностях авто-всегда говорил при посещении официалов. Ответ-никто не жалуется и не понимаем что вы имеете в виду.
а да форсунки же поменяли по отзывной! оказывается загорется могла при случае. но форсунки это далеко по стоимости не акпп. Хотя беды могут наделать изрядно.
Обычно были факты на до 5000 тыщ пробега. По крайне мере в Новосибе дилер штук 10 машин сделал уже.
видимо у них холоднее, так как музыкалити авто становилась зимой в морозы :)
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
А такой ремонт избавит от проблем с АКПП в будущем? Стружка же осталась внутри и будет забивать гидротрансформатор.
тоисть авто в утиль под пресс на разборку? и ремонт АКПП не помогает в таких случаях? гидротрансформатор это бублик? его разве не меняют?
Справедливости ради :
Хай 2 2010-13 = это полностью аутентичный авто со своей конструкцией как АККП так и приводов +салон\кузов. Очень надежный авто.
Хай 3 2014 = это камри+рх350 =сборная солянка. Новый салон, новый кузов, новая электрика, ДВС от ХАЙ2, АКПП от Камри. Внем почти 90% все новое кроме ДВС\АКПП. Самый рисковый вариант.
Хай 3 2017 = это камри +рх350 +ДВС\АКПП от РХ. Попытка внедрить экономию по выхлопам.
ХАЙ 4 2020 = это камри +рх350 + ДВС\АКПП от РХ + новый кузов+новый салон. Старая электрика от Хай 3 2017. Снова попытка сделать "новый авто + экономия на выхлоп" =2014 + 2017 варианты машины по сути.
По идее если бы тойота в ХАЙ3 2017 оставила все как есть по АКПП\ДВС от 2014 года но изменив салон\кузов =было бы надежнее. Но они пошли в сторону экспериментов и вот что имеем то имеем.
АКПП чините конечно, что уж тут делать. Обычно после ремонта в СЦ по АКПП дают год гарантии.
Мастеру напомните чтобы установил причину износа.
Подвывание постоянное было? Какую сумму зарядили, в смете не видно? Может проще контрактную взять?
Наверное контрактную было бы не плохо , только маловероятно что они вот так есть в изобилии , хрен найдёшь
ИМХО, ценник в 250 на мой взгляд какой то завышенный......
Наверное ценник на комплектующие скакнул вверх от этого и цена поднялась, а контактную наверное можно и поискать.
А по существу, печально конечно на 40 тысячах такое.
посмотрел в соседних ветках по хаю 14 года-обьявляют 300 тыс у нас, а в европе порядка 6 000 евро. Там конечно пробеги другие. Но но но. такое у нас кино.
видимо курс дол, поискать запчасти нужно еще, а если завышен, то насколько 50 тыс? 100 тыс? у официалов- будет скорей всего дороже.
цена по рынку плюс минус одинакова скорей всего. я не в теме. Гарантия 1 год. по времени порядка недели.
Причина: конструктивная недоработка- Откручивается гайка на центральном суппорте.
это мне сказали при вскрытии, а также и показали. Я в этом не силен, но это запомнил. Да и видно были эти части металлические.
Да, верно значит новосиб ОД заявлял в документах на первых фактах.
Martel
Минск
а кто подскажет ... на 3 рестайле есть щуп масло в коробке посмотреть как на 2 рестайле или его нет...чот я его не нашел...
Только через сливную пробку, там "щуп" есть
Уровень смотрится снизу, через ту же гайку что и сливная. Там стоит втулка пластиковая которая должна быть на границе уровня масла. Соответственно если внутренню гайку открутить и ничего не льется то вариант два - уровень низкий (очень) или вровень со втулкой. Если льется еле еле - то уровень чуток выше втулки - дать прекратить сливаться и закрутить гайку.
Проверять на 45 градусах
Уровень проверяется 40-45 °С, для АКПП u660
Все как на вариаторе один в один , контроль через слив , залив через бок овую пробку и та же температура проверки уровня , на хай 2 удобная манипуляция с заменой , доливкой и проверкой уровня
