Омыватель камеры заднего вида Хай 3
Разбираем дверь багажника, снимаем уплотнитель двери (верхнюю часть)
Отстегиваем край потолка и видим шланг идущий на омыватель заднего стекла фото 1
Снимаем штатный соединитель и ставим тройник (ВАЗ 2101) с шлангом (2,5 метра) фото 2
Протаскиваем шланг в гофру идущую к двери фото 3
Тянем шланг вдоль штатной проводки подвязывая хомутами (сильно не перетягивать)
У кронштейна замка стекла шланг обрезаем и одеваем его на клапан (ВАЗ 2108), к клапану изолентой подматываем хомут фото 4
Крепим клапан к кронштейну замка стекла фото 5
Для снятия наружной накладки снимаем мотор ст.очистителя, саб и блок управления задней дверью
Откручиваем три гайки крепящие накладку ключом на 10 фото 6
Отстегиваем пистоны и снимаем накладку
Снимаем провод с уплотнительной резинкой идущий к кнопке открытия стекла фото 7
В уплотнительной резинке делаем отверстие для шланга фото 8
Протаскиваем шланг фото 9
Сверлим отверстие для жиклера в накладке фото 10
Ставим жиклер фото 11-12 (это был первый он не понравился мне)
Снимаем все пистоны и два болта с накладки (для удобства регулировки жиклера), подсоединяем шланг к жиклеру, прикладываем накладку и притягиваем ее за оставшийся болт гайкой
Находим розовый провод (пин 1) разъема мотора ст.очистителя заднего стекла, припаиваем к нему диод (1N4007) как показано на фото 13 (полоской к разъему), второй конец диода подключаем к 1 контакту клапана омывателя
Берем минусовой провод и припаиваем к контакту 85 реле (495.3747) фото 14
Находим патрон заднего хода и к красному проводу подпаиваем контакты реле 86 и 87 фото 15
Второй контакт клапана омывателя подпаиваем к контакту 30 реле фото 16
Теперь нужен помощник, включаем зажигание, включаем задний ход и отжимаем от себя рычаг ст.очистителя, регулируем жиклер, затягиваем и собираем фото 17-18
Омыватель камеры будет работать только при включенной задней передаче
  • 233 KB Просмотры: 506
  • 215,8 KB Просмотры: 486
  • 239 KB Просмотры: 463
  • 180,7 KB Просмотры: 464
  • 233,9 KB Просмотры: 462
  • 239,7 KB Просмотры: 452
  • 175,8 KB Просмотры: 458
  • 136 KB Просмотры: 456
  • 221,9 KB Просмотры: 465
  • 171,4 KB Просмотры: 489
продолжение
  • 166 KB Просмотры: 468
  • 202 KB Просмотры: 464
  • 179,8 KB Просмотры: 458
  • 246,4 KB Просмотры: 444
  • 172 KB Просмотры: 449
  • 254,4 KB Просмотры: 464
  • 225,3 KB Просмотры: 470
  • 243,9 KB Просмотры: 498
в работе
  • 153,4 KB Просмотры: 483
  • 165,1 KB Просмотры: 459
  • 171,4 KB Просмотры: 452
  • 169,5 KB Просмотры: 454
  • 218,6 KB Просмотры: 473
AndyM
Хай 3,5 2012
Супер!!! Будет время - надо будет и свою лень порадовать! )))
Хорошо придумано и интегрировано, принцип работы только на заднем это вообще писк!
На каком жиклере ты в результате остановился, от чего?
Купил в магазине для Ваз универсальный веерный с гайкой
Вот типа этого, а может это и он
Самоделка, из тонкой трубки + кончик приплюснутый+краской обмазанный.
ЗЫ А ведь еще не так давно, эту затею называли USB чесалкой для пупка...
За 400 руб можно и поставить...
Барнаул
HL 3.5 '14
А мне вот такой вариант ближе.
И незаметнее и на мойке таджики не оторвут. Посмотреть вложение 35732
есть мнение: вот как раз на мойке могут и оторвать, это же крючок в чистом виде. Или расстояние от края жиклера до сферы камеры минимальное??
Его практически нет.
То есть трубка выгнута по самой камере.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Просто лежит на камере, подключал к заднему омывателю.
Тоже прикольно. Он у тебя срабатывает просто с каждым омыванием заднего стекла? Давление на само стекло не упало сильно? Доп. клапанов ты не ставил и в проводку не лез? Есть ссыль на установку или защита авторских прав?)))))
Питер
Highlander полный 2014, Рав 2014
В Питере недавно спрашивал, в Тойота Парнас, про что то похожее, сказали что делают. Ставят жиклер, работает вместе с задним омывателем.Но цена вопроса около 13 рублей (со всеми скидками).
Отчёта нет, но там все просто, тройник-клапан-жиклер.
Электро клапан не ставил, так как из доступных, нет ощущения надёжности, а по гарантии мне их менять не выгодно.
Сам жиклер самопальный интересует и кудой ты его там сверлил и как крепил. Ну из чего сделан?
Обычная тонкая трубка, как от иглы для накачки мячиков. Висит на самой камере. Ну ещё горошинка "белого титана" - двух компонентный пластилин.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Тоесть просто распылитель, небольшого диаметра без какой бы то ни было форсунки.
Кончик можно сплюснуть для увеличения скорости потока воды.
Да и чем форсунка должна отличаться? То же самое отверстие определённого диаметра.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
В форсунке , кроме распылителя ,присутствует клапан открывающийся на заданном давлении.
Такой клапан продаётся и ставится отдельно.
Например от тех же жигулей(бюджетно) или от той же Тойоты клапан-тройник.(который на лобовое стоит).
Эффект нормальный.
Кстати, омыватель фар хелла, там форсунки без клапана, он отдельно стоит.
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
Товарищ поставил на СХ-5 вот такую ..игрушку.. на камеру заднего вида,
сижу в сомнении, думаю стоит .. ковырять.. пятую дверь ???
Кто что думает ???:rolleyes: hyundai-tucson-3-res_o1-1200x800.jpg hyundai-tucson-3-res_c4-1200x800.jpg kia-optima-4-res_10-1200x800.jpg kia-optima-4-res_11-1200x800.jpg
Кто что думает ???:rolleyes: Посмотреть вложение 58959 Посмотреть вложение 58960 Посмотреть вложение 58961 Посмотреть вложение 58962
А вопрос цены какой?
