Разбираем дверь багажника, снимаем уплотнитель двери (верхнюю часть)
Отстегиваем край потолка и видим шланг идущий на омыватель заднего стекла фото 1
Снимаем штатный соединитель и ставим тройник (ВАЗ 2101) с шлангом (2,5 метра) фото 2
Протаскиваем шланг в гофру идущую к двери фото 3
Тянем шланг вдоль штатной проводки подвязывая хомутами (сильно не перетягивать)
У кронштейна замка стекла шланг обрезаем и одеваем его на клапан (ВАЗ 2108), к клапану изолентой подматываем хомут фото 4
Крепим клапан к кронштейну замка стекла фото 5
Для снятия наружной накладки снимаем мотор ст.очистителя, саб и блок управления задней дверью
Откручиваем три гайки крепящие накладку ключом на 10 фото 6
Отстегиваем пистоны и снимаем накладку
Снимаем провод с уплотнительной резинкой идущий к кнопке открытия стекла фото 7
В уплотнительной резинке делаем отверстие для шланга фото 8
Протаскиваем шланг фото 9
Сверлим отверстие для жиклера в накладке фото 10
Ставим жиклер фото 11-12 (это был первый он не понравился мне)
Снимаем все пистоны и два болта с накладки (для удобства регулировки жиклера), подсоединяем шланг к жиклеру, прикладываем накладку и притягиваем ее за оставшийся болт гайкой
Находим розовый провод (пин 1) разъема мотора ст.очистителя заднего стекла, припаиваем к нему диод (1N4007) как показано на фото 13 (полоской к разъему), второй конец диода подключаем к 1 контакту клапана омывателя
Берем минусовой провод и припаиваем к контакту 85 реле (495.3747) фото 14
Находим патрон заднего хода и к красному проводу подпаиваем контакты реле 86 и 87 фото 15
Второй контакт клапана омывателя подпаиваем к контакту 30 реле фото 16
Теперь нужен помощник, включаем зажигание, включаем задний ход и отжимаем от себя рычаг ст.очистителя, регулируем жиклер, затягиваем и собираем фото 17-18
Омыватель камеры будет работать только при включенной задней передаче
233 KB Просмотры: 506
215,8 KB Просмотры: 486
239 KB Просмотры: 463
180,7 KB Просмотры: 464
233,9 KB Просмотры: 462
239,7 KB Просмотры: 452
175,8 KB Просмотры: 458
136 KB Просмотры: 456
221,9 KB Просмотры: 465
171,4 KB Просмотры: 489
