Боковое зеркало заднего вида
#93
Давно не пользовал функцию складывания боковых зеркал. Теперь водительское, видно, подзакисло и до конца не складывается. Продувка сжатым, силикон дают временный эффект. По факту, оно ремнтопригодно или нет?
Думаю да
#95
Каждодневная гимнастика дала результат. Всё пришло в норму. Интересный момент подметил : после зимы АКБ выдавал 12.3 В и от сигналки на заглушенной машине левое зеркало складывалось не до конца. На заведеной машине на хх такой проблемы не было.
После зарядки АКБ выдаёт напряжение 12,9 В и зеркала теперь складываются без проблем на заглушенной машине.
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
#96
Друзья приветствую!
у меня вот какая трабла появилась на правом зеркале - не хочет полностью складываться. Как купил авто подмечал такое пару раз в основном все работало. А вчера вообще перестало правое складываться- на четверть сложиться и останавливается. Водительское нормально складывается.
Звонил в 2 сервиса (в т.ч клубный Альфа) говорят привод накрывается попробуй на Мойке керхером промыть , не поможет надо менять зеркало ЦЕЛИКОМ! Нашёлся тут ещё один в гараже, предложил оставить тачку на пол дня все разберут и восстановят за 6 тыс. но как то ссыкотно тачку в таких местах оставлять )))
кто нибудь может сталкивался с проблемой и сами разбирали чистили? Помогло? Или реально надо Целиковое зеркало ставить?
Друзья приветствую!
Кто ж тебе без вскрытия скажет?
У всех разная степень окисления, ржавчины и грязи....
#99
Не скажут что чистили или нет? Что в этом секретного то
Машину оставлять однозначно не надо. Возьмите какой-нибудь «отгул за прогул»:) на работе и поприсутствуйте при вскрытии. По результатам увиденного прИмите решение.
Andrii
3.5 AWD 2015 америка
Приветствую!
Автомобиль из Америки, левое боковое зеркало как линза... Очень не комфортно. Подскажите код зеркального элемента от европейца или неоригинальный аналог
Приветствую!
Индикация слепых зон есть?
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...vyj-toyota-highlander-2013-2018-70028591.html
Тут почитай
https://www.drive2.ru/l/490408575340904896/
Приветствую!
Toyota
87961-0E160
Аналог
TYLJAG04949L
Andrii
Спасибо всем за советы! Нашел неоригинал (несколько предприятий подрезают зеркала), заказал. По результату отпишусь.
Andrii
Днепр.
Получил зеркальный элемент, не подошел по креплениям. Попытался переклеить зеркало - совсем немного не село в родную пластмассовую рамку...
В итоге сломал новое зеркало. Пока езжу на старом...
Днепр.
В Алмаз звонил спрашивал сколько оригинал?
Andrii
По коду 879610E150 зеркало 36 долл. + доставка из США (по срокам никакой гарантии). В наличии в Украине нет.
Toyota Hihghlander 2018
Ребят, всем привет!
Подскажите как снять накладку на зеркалах, чтобы заменить повторители поворота.
Боюсь сломать крепления - не знаю с какой стороны лучше подлезть…
Может кто уже снимал и есть фото/видео?
Хай 3, 2018 год
Ребят, всем привет!
Хай 3, 2018 год
тут
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Разборка-наружного-зеркала-Хай-3.14080/
3,5л, 4WD, 2014
сегодня попробовали починить проблему с раскладыванием/складыванием зеркала.
разобрали все.
но не смогли добраться вообще до актуатора. там все запрессовано и завальцовано с завода.
есть ли вообще возможность снять механизм?
или только разборка (в смысле б/у покупать, новое зеркало - космос) теперь?
внутрь лили спиртом, пытались смазать, но нет :(
вообще никак
3,5л, 4WD, 2014
а можно как-то проверить работоспособность на разборе?
подключить 12В, чтобы убедиться в работе
не хочется покупать кота в мешке...
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
Всем привет!
Столкнулся с проблемой правого зеркала. При скорости примерно от 110 км/ч начинает болтаться от потока воздуха именно зеркальная часть. Соответственно чем больше скорость, тем больше болтается. Левое стоит намертво. Регулировка работает в штатном режиме.
P.S. Мануал по разбору посмотрел. Думаю вот заказать поменять только зеркальную часть либо полностью в сборе...
Сталкивался кто-нибудь с данной проблемой?
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Всем привет!
Была такая проблема, снимаешь зеркальный элемент и места крепления зеркального элемента добавляешь двухсторонний скотч и ставишь на место.
Ханты-Мансийск
Проблема полностью ушла?
Red52
Нижний Новгород
