4G роутер на аккумуляторе
avtomad7
Toyota Highlander, 3.5 л / 249 л.с. / Бензин , полный привод, 2014
Все здравствуйте!
хочу себе переносной мобильный роутер, чтобы интернет он мог раздавать по вай фай на несколько устройств и чтобы работал от своего аккумулятора или павербанка. Короче говоря, чтобы не было привязки к розетке. В поход хочу взять с товарищами.
Выбираю между тремя экземплярами - этот или этот или вот этот.
у кого есть опыт - подскажите советом, пожалуйста.
Заранее спасибо!
phoenix323f
Сам не пробовал, но вязл бы TP-Link. Они хоть известны на рынке сетевого оборудования. И, для попробовать, можно и не очень дорогое типа этого: https://ozon.ru/t/5B1JDk
Я покупал в свое время мобильный роутер. Некоторое время пользовал его, но потом стал раздавать интернет с телефона. Так легче и менее затратно.
Примерно вот такой:
Wi-Fi-роутер портативный, 150 Мбит/с, 3650 мАч за 1 637 ₽ - уже со скидкой -51%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=p1M3stl
Смысла нет его покупать, это раньше были ограничения по раздаче трафика с телефона. И на роутер ставилась симка с другим тарифом.
Но только, если лень каждый раз включать точку доступа... или заряд на телефоне сэкономить.
Monjaro
Все здравствуйте!
Заранее спасибо!
внимательно выбирать из расчета какой будет оператор и какие частоты вещания в районе нахождения.
Тплинк в целом выбранный свыше норма но будете ограничены заводской прошивкой без расширенных функций.
Из удачных список ниже в моем опыте.
Роутер 3G/4G-WiFi Huawei E5776 (821FT)
Роутер 4G WiFi3 Pro E5783-836
Роутер 4G Huawei e5573Bs-322
Martel
Минск
Тойота HL 2017 был , HL 2011 был, ZEEKR 7X и Х
А у меня другой вопрос.... Дача находиться на опушке леса и конкретно на моем участке нет ни мобильной связи ни соответственно интернета...Из за леса оочень слабый сигнал у моего оператора....что бы позвонить нужно отойти от дома в поле метров на 200... звонил оператору жаловался,просил в нашу деревню какой то усилитель поставить,но им экономически не целесообразно (слишком маленькая деревня). Короче, а что в данной ситуации можно придумать...может какой чёткий девайс есть для решения такой проблемы?
радоваться, что отдыхаешь )))
Martel
Минск
Я поэтому уже лет 10 не сильно замарачиваюсь... и дети из за отсутствия интернета в нормальные игры играют..типа пряток или в войнушку,а так бы все в планшетотелефонах сидели....правда дети уже сильно подросли и теперь из за отсутствия интернета не сильно любят ездить на вёску...)
Антену с усилителем 3/4g сигнала на крышу (столб) направленную в сторону ближайшей вышки не пробовал?
Martel
Минск
Ваще ничего не пробовал...хороший усилитель хорошо стоит... морально уже готов потратиться, но вот знать бы наверняка о хорошем результате,что бы деньги не на ветер... у меня вышка за лесом и далеко... поможет ли мне усилитель...для связи наверняка да...а вот интернет более менее норм под вопросом...
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
А у меня другой вопрос.... что в данной ситуации можно придумать...может какой чёткий девайс есть для решения такой проблемы?
Физику не обмануть никак. Первая зона Френеля не позволит так запросто работать радиолинку, особенно на минимальном (остаточном) уровне энергетики радиотрассы, при условии её перекрытия, что в вашем случае и есть. А по сему вам потребуется мачта над крышей дома (чем выше - тем лучше, но в пределах разумного), ну и патч антенну для G4 диапазона вашего оператора (1,7-2,1, или 2,6-2,7 ГГц). Плюс роутер с GSM инжектором, например от воронежской фирмы KROKS, одной из лучших фирм на рынке.
Я уже 1,5 года как решил вопрос с мобилкой и тырнетом в частном доме на отшибе, где тоже всегда была радио-яма и ничего не ловило.
Короче, как вариант: Кроксовсовскую приблуду с их же антенной, плюс дюралевую трубу над крышей, плюс три тросика для оттяжек.
Вышло относительно дёшево и сердито, и летает в доме любой девайс на макс скорости.
Martel
Минск
и какая цена вопроса +/- за всё это счастье ?
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
Даже и близко не помню нынче, но точно не дороже денег. Там по ссылочке можно глянуть расценки на разные их системы. Я брал простую бюджетную, из устаревших и без наворотов, ещё и со скидкой, мне было достаточно.
Там желательно определиться с диапазоном. Потому что может и 850-900 и 1800 и 2100 быть.
Лучше поставить умную программу на телефон и возле вышки пощупать в каком диапазоне она работает
swyazist
3.5 awd 2014
Практически у каждого мобильного оператора на сайтах есть карта покрытия с зонами уверенного приема
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
Да, но они весьма часто грешат, или устаревшие, или не учитывают нюансов локальных построек/насаждений, а рисуются на основании рельефа подстилающей поверхности, то есть +/- "трамвайная остановка".
А иногда они проводят "оптимизацию" и разворачивают панели. Раз - и нет приема. У меня так на даче случилось. Было стабильное 4г, а потом хренак - 1 палка.
...а антенну с усилителем сигнала, если брать у операторов разных, вроде триколора и т.д. и т.п. и тарелки тоже в т.ч. вроде как на тестирование сейчас дают, в смысле подключаешь несколько месяцев бесплатно и если всё устраивает, то вперед...
Можно приобрести на Озон, как пример:
https://www.ozon.ru/product/komplek...&keywords=усилитель+сотовой+связи+и+интернета
Знакомый установил. сотовая связь появилась.
Об этом, в принципе, и толкую, но тут надо обязательно выбирать нужное и желательно тестировать....
Тогда только пробовать или покупать через "фирму", которая и устанавливает, чтобы они и рассчитывали усиление и т.п. и протестировали.
А так, на дачу товарищу устанавливали подобное тому, что предложил Владимир014 ,
https://www.ozon.ru/product/komplek...00-2100-mgts-dlya-sotovoy-svyazi-i-676091879/
связь ловила отвратно, чтобы поговорить нужно было правда не 200, а метров 30-50 отходить в "специальный" угол... после установки, и связь и сносный инет появился... крепили к дому, старались максимально высоко...
Monjaro
Вегател отличные делают усилители - толк о учтите что между внешней антенной и внутренней должно дать не менее 10 метров и желательно одно закрытое помещение. Иначе будет самовозбуждение усилителя.
Vic51
Мурманск
Несколько лет назад, до прихода оптики в нашу деревню, решил проблему интернета связкой: HUAWEI B315S c sim-картой LTE 4G плюс внешняя антенна Антэкс AGATA MIMO 2x2. Антенна висела на уровне 2 этажа.
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
да продолжай в таком же стиле )) зачем тебе интернет этот xD
Martel
Минск
я так понимаю за тарелку нужно круглый год по тарифу платить... А я на даче в холодное время крайне редко бываю..то есть полгода в пустую получится...
не факт, надо смотреть изучать тарифы и условия...
О! Микротик...
Хорошие роутеры - когда-то было недорого (относительно конкурентов) и "сердито" при отличном функционале и хорошей надежности. Потом ассортимент расширился и сейчас стали еще и гораздо более friendly, чем ранее... правда нынче ценники гораздо "веселей" выглядят...
И опять же, тариф за симку....
Условия нужно было сразу озвучить...;):)
Если что, можно и симку каждые полгода закрывать/покупать...вроде не слышал ничего про запрет на такой вариант.
