шум в районе ременного привода
ХМАО-Югра, г. Когалым
2GR полный 2011
Доброго времени суток!
Появился шум, похожий на тарахтение изношенного подшипника в районе ременного привода, кто-нибудь сталкивался с подобным? Что может быть?
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г. Мерседес W140, 1998 г.в.
Это вполне может быть на подходе помпа. Помпа+ролик натяжителя ремня.
Ну, например, помпа.
Берёшь стетоскоп и слушаешь. А перед этим - просто смотришь - обычно видно как шкив помпы болтается.
Если всё равно непонятно - снимаешь ремень и по-отдельности смотришь
- помпу,
- ролик натяжной и
- ролик обводной ("паразитный").
Ролик натяжной если - то программа даст натяжитель в сборе 16620-31040 по цене Эйфелевой башни.
А можно, точнее, нужно, взять просто сам ролик, его номер 16603-31040
Официально замена помпы делается на вынутом из моторного отсека моторе, но можно сделать и не вынимая, главное - помнить, что опор у силового агрегата - ажно 5 штук, и из них 3 шт - гидроопоры, и их можно "порвать". ;-)
2GR полный 2011
- помпу,
- ролик натяжной и
Благодарю за ответ!
Немного не в курсе, что такое гидроопоры и как их можно "порвать" при смене помпы?
Благодарю за ответ!
Там чтобы к помпе подлезть - надо мотор вверх-вниз подёргивать. Правую отсоединяют, а верхнюю опору снимать не забывают - она мешается. А вот про переднюю гидро- с подкачкой - забывают. Ну и заднюю тоже не морочатся иногда отсоединить, чтобы не давала перекос.
Лично я "не троганую" только левую гидроопору оставляю.
2GR полный 2011
Попал все-таки на замену помпы..
Поначалу "диагносты сто" сказали ролики - заказал, сегодня поменял, проблема не ушла..
Не вкурсе, на emexе под номером 16100-39456 помпа с прокладкой сразу идет? Написано водяной насос в сборе и на картинке помпа с прокладкой рамочкой обведены:)
Какие это Нах диагносты, если даже помпу определить не могут, идиоты это!
Помпа идет с прокладкой.
Беги из этого сервиса, пусть эти ролики себе теперь выкупят с работой вместе!:headbang:
В процессе замены ремня и роликов они что - даже не коснулись помпы?
Оксюморон какой-то!
Если в процессе замены роликов выясняется что помпа гремит/течёт -
работа ставится на паузу и кто-то идёт за помпой.
2GR полный 2011
Оксюморон какой-то!
Да нет, при диагностике слушали через стетоскоп, сказали нужно менять ролик, поменяли, он и правда немного люфтил, но проблема не ушла, опять слушали, теперь вот говорят точно помпа.
Слушал глухой?:blush2:
Звук гремящей помпы на 2GR можно даже по телефону продиагностировать:fuckyou:
Реальные долб…бы:headbang:
2GR полный 2011
Оксюморон какой-то!
Завтра должна помпа прийти, подскажи пожалуйста по антифризу, при замене помпы сколько сливается и откуда, какой объем лучше с собой иметь.
Антифриз должны сохранить, максимум 1-2 литра потеряют, если аккуратно, а так в системе примерно 11,2л всего, но весь не сольют, где-то 10л хватит. По регламенту он меняется на 160000км первый раз и далее каждые 80000км, поэтому решать тебе, но заводской лучше всех, он очень дорогой 9000р за 5л!
Судя по вопросам, менять вы собираетесь у парнокопытных, а не у мастеров.
Поэтому, как и в случае чуть ранее - сразу предупрежу:
Помпа прикручивается к блоку тремя разными типами болтиков. Путать их нежелательно. %-)))
Я для простоты и компенсации возможного нахлынувшего на меня тупизма, давно использую вот какой метод:
Новую помпу кладёшь на видное место, шкивом вверх.
Каждый открученный со старой помпы болтик сразу вставляешь в соответствующее отверстие в новой, не перепутывая.
После того как старая помпа демонтирована, кладёшь её рядом с новой и переставляешь болтики с новой на старую, в соответствующие отверстия, не перепутывая.
После того как новая помпа и новая "прокладка" установлены на блок, поштучно ставишь болтики со старой помпы в соответствующие отверстия новой, не перепутывая.
Вангую что помпа после установки у вас потечёт, по прокладке.
Потому что вместо мастеров - парнокопытные.
2GR полный 2011
Поздно прочел ваш совет, правда, поприсутствовать при ремонте всё равно не довелось, меняли без меня.
К счастью, все вроде как нормально, потёков не видно и уровень антифриза как бы не падает.. кстати, ориентироваться нужно по расширительному бачку?
