проблема с кондиционером
Toyota highlander полный привод 2013г.в.
dvb
Краснодар
Так а при положении выключателя головного света в "AUTO" и закрывании датчика свет загорается?
Как это проверить? Днем и закрывать датчик чем то темным?
dvb
Краснодар
Да хез. Я лишь говорю как его проверить. Если он работает, то ошибок из 1 поста на солнце с открытым датчиком не должно быть.
Докладываю. Вкл свет на авто. Закрыл датчик тряпкой свет включился. Потом тряпку убрал с датчика а свет остался гореть..... Кондер не холодит. Воот
dvb
Краснодар
А он вроде сразу и не должен погаснуть. Там есть гистерезис. Интересно другое: "вкл свет на авто" - это равно "поставил переключатель света в положение AUTO. Свет не загорелся, потому что светло"?
Он загорелся когда я положил на датчик тряпку. До это в режиме авто он не загорался. Потом тряпку убрал и свет ушёл. Несколько раз проверил
dvb
Краснодар
#41
Ну это правильно. Соответственно тот, кто вам говорил про ошибки, пусть посмотрит еще раз, только днем и на улице. Скорее всего их не будет, а значит причина не в них.
в общем закрывая эту тему сообщаю: поменял я по весне компрессор (б.у 200;) радиатор (100; новый)промыли смесью установка и заправка еще 200; итого ровно 500баксов. это урок за впрыск в контур кондиционера одного баллончика ХАДО хладонт ревителизинг. не лейте в тойоту эту хрень....раньше она мне помогогала на других машинах а тут разложира в смерть систему...как то так
Тойота хайлендер u20 4wd 202
#45
Добрый день!
Может не в данный раздел пишу, заранее пардонте....
После дождя возникла проблема.
Разом перестали работать 3 кнопки (на фото указано) и управление потока воздуха(дует только лобовое)...крутилки скорость и температура работают нормально...
Разобрал панель и проверил на отрыв контактов(вычитал на форуме)...все на месте...предохранители целые.....ПОМОГИТЕ МНЕ
Тойота Хайлендер 2, 4wd? 2011
#46
Всем добрый день! У меня Хай 2011 год. Столкнулся с проблемой замены компрессора, радиатора и расширительного клапана.... До капиталки двигателя все работало отлично. Потом кондей перестал нормально холодить... Походу попала грязь во время капиталки. И сейчас там стружка образовалась. Нужно менять компрессор. радиатор и расширительный клапан. Так вот. Ломаю голову какой компрессор и радиатор брать? Оригинал новый - космос стоит. Б/У контракт - кот в мешке. Китай? - ХЗ. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался?
Москва Крылатская 14
#47
В Вашем случае нужно:
промыть систему специальной установкой!
заменить расширительный клапан
заменить осушитель конденсера(можно и радиатор целиком)
заменить компрессор
По запчастям:
компрессор любой (они все будут Китай)
осушитель любой подходящий к Вашему радиатору
расширительный клапан (идет вместе с трубкой)
Лучше это делать у профессиональных кондейщиков!
#48
заменить компрессор
По запчастям:
Да. Так и хочу сделать. Только компрессора какие? кто что говорит, SAT, CGA, Krauf...
Спасибо!)
#49
заменить компрессор
По запчастям:
Ценик от 20 до 35 на компрессора, от 7 до 17 на радиаторы
#52
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
#53
Из НО брать любой подходящий, говно все)))
Но не говеннее родного. Родной отработал 4 года, китай 6 и с рабочим продал. Где то писал про замену, там еще проблема была в ценнике на хай двух зонный и по моему альфард или сиену ценник в то время отличался в полтора раза а компрессора оказались одинаковые, Отличия в одной крышке, просто переставили.
#54
Только новый! На какой есть деньги)))
А то опять со стружкой может быть(((
Лучше конечно взять DENSO https://www.avito.ru/moskva/zapchas...tzOjE2OiJwZms0UktoWEJJWWdZcTV2Ijt9dYSlFz8AAAA
Конечно лучше Денсо... Но стоит ой ой. ! Если Китай стоит 19-27, то Денсо 62-67. Ощутимо семье с 3 детьми и ипотекой! Спасибо за помощь всем.
