Щелчки в салоне в районе левой стойки багажника
3.5L 4*4 2013
Парни полистал ветки тем не нашёл.
Суть такая, периодами начинает что то щёлкать типа реле кокого то звук типа поворотников но в разной хатиотичности по времени, звук идёт со стороны левой стойки багажника со стороны потолка.
Но заметил такое что щелчки перестают когда машина запущена.
Кто сталкивался, где капать, как разбирать и тп??
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
Думаю все просто. Если стоите на солнышке (это более проявляется) или с солнца в тень, то в данном случае звук идет от рейлингов. Они при перепаде температур постоянно щелкают.
3.5L 4*4 2013
Я все понимаю, можно разные доводы писать и муть, но срабатывпние релюхи я отличаю от игры металла.
Прошу писать не доводы а кто реально понимает что там стоит и за что те реле отвечают
74.rus
Пишу не муть, а реальные наблюдения за авто на протяжении многих лет.
А если нужно точное попадание в цель, то подрываемся сами, тратим время, едем к электрикам и выясняем! Все просто!
74.rus
3.5L 4*4 2013
Лучше подобное больше никому не предлагайте
Все что вы предлагаете дано мною убито ещё в зародыше
3.5L 4*4 2013
Там сложно. В подписи и региона нет даже.
У вас там в п легко и просто как кажется...
Вы же все лучше всех знаете и наблюдений тоже больше чем у других..
Прошу же по человечески не спамить
Или по делу или пройдите мимо с бредовыми советами и наблюдениями
Хотите по говорить напишите друг другу в личку а лучше обменяйтесь номерами тел и пообщаетесь
3.5L 4*4 2013
Для всех гениев и кто хочет утвердится за чужой счёт пишу..
Я читал ветки
Я правильно написал, это не скрежет и тп... До кого тяжко идёт то пишу ещё раз чтоб читали дважды...
Машина в кузове U50, год 2014
Щелкает именно какое то реле в левой стойке багажника. При запуске все проходит... Только на заглушенную....
74.rus
Что мне лучше, я сам разберусь, АГА? Щелкайте дальше! Это точка!!!
Я читал ветки
У Вас в подписи 13г стоит.... раз щелкает до запуска, может охранный комплекс какой то срабатывает при обнаружении ключа рядом с машиной....
3.5L 4*4 2013
Это точно не охрана,
Так как щёлкает хоть она на охране хоть снята с охраны, хоть даже открыты двери, багажник и тп... при этом ничего др не происходит ни сирены не постановки, при включении зажигания так же. Но перестаёт как только произходит запуск мотора...
Читал ошибки...
Дёрнул частично обшивку левой стойки багажника со стороны 5й двери.. Звук от туда там точно стоит штук 5 реле и пучкюек провадов
Какие реле?
Кто их туда поставил?
На заводе точно не ставили, так как у меня там нет их
В левом крыле стоит антенна и блок управления замками дверей
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Все верно там реле птф, замка стекла крышки багажника, на люк и на шторку панорамы. Но если прям точно, то надо по вину в семах смотреть.
Это если только 100 процентный американец ввезенный не официально, до 2016 в РФ не поставляли с панорамой и питание ПТФ реализовано по другому да и на большинстве американцев нет задних противотуманок....
3.5L 4*4 2013
Это официальное авто, диллер ввозил
Это все 5 штук?
Шумку делал сам но чет не помню там такого у себя.
Если это реле обогрева и противотуманок то значит что то из этого не работает или само по себе включается что тоже приравнивает к нерабочему состоянию....
