Цоканье
СПб
Ну вот а я уже испугался, мне помогло а вам нет))) значит однозначно проблема в муфте..
Даже не знаю в чем проблема, но мысль махнуть муфту так и не покидает)))
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Даже не знаю в чем проблема, но мысль махнуть муфта так и не покидает)))
Я менять однозначно буду, так как все равно в двс лезть, запотевание крышки цепей. Вопрос остался где найти моториста нормального)))
СПб
А что за крышки цепей, клапанные?
У меня есть мастер, но к нам из Нижнего далековато будет)))
Red52
Нижний Новгород
Я готов хоть в Питер сьездить(много друзей там), вопрос сколько по времени ремонт будет, не сопьюсь эа это время, ну главный вопрос профессионализм и адекватность моториста.
СПб
Ну если серьёзно могу спросить, а в профессионализме можно не сомневаться. А что в Москве разве нет никого, вроде и здесь появляются.
Red52
Нижний Новгород
Спроси пожалуйста!!! В Москве? Судя по форуму клуба вольво в котором я состоял, один разводняк. Нижний не лучше...
СПб
Сегодня спрашивал. Дня на два работы, а то может и третий зацепить.
СПб
По хорошему , снимают.
Если немного потеет лобовина, то можно попробовать отмыть карбклинером , промазать снаружи герметиком Permatex Райт Стафф и оставить на сутки в теплом гараже. Говорит, что так уже делали и помогало.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Red52
Нижний Новгород
СПб
У меня к 8000км обратно появляется звук, после замены масла в двс, проподает звук.
Понятно. Я пока слышу только на холодном, когда прогреется пропадает.
Red52
Нижний Новгород
СПб
Странно, у меня на холодную не слышно, только когда прогреется и обороты упадут...
На холодном, когда обороты упадут слышно, а когда поездишь не слышно.
Тойота Highlander, 2gr-fe, 4вд, 2011г.в.
Здравствуйте, у меня на двигателе было цоканье проблема была в гидрокомпенсаторе.
Nedos78Rus
3,5,полный 2012
Nedos78Rus
гадать сейчас бесполезно... в сервис нормальный, там запустить кратко... Иногда мертвая помпа звучит реально как ведро с болтами (в прямом смысле). джеки чан при этом не горит... если распалась одна или несколько муфт VTI то тоже грохочет (они не защёлкиваются) при этом ничего то же вроде не горит, пока газу не дашь... если ппц поршню, то уже должны горет транспоранты заноса и скользкой дороги - надеюсь это тут не при делах... давайте погрешим на помпу или край на муфты... сервис нужен факт..
3,5,полный 2012
Может по вай беру или по ватсапу пообщаемся если что добавте 89770790213
