Цоканье
Как по мне так они все так работают. У меня с виду тоже также работает. Но ездит и черт с ним.
Вобще говорят 2GR шумный двигатель. сделать его бесшумным это надо купить другой ауто
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Возможно вы правы
А мне нравится как работает наш мотор , я бы его шумным не назвал , двух литровый рафик шумнее работает
СПб
У ОлегСПб такая же проблема, у нас одинаковый шум
На фото показано, где у меня стук определяется больше всего, послушай у себя стетоскопом или приложи микрофон телефона и запиши.
#41
У какого года машина? Какой пробег? Почему сделали ремонт? Я просто не в курсе
11 года,130 пробег на момент ремонта.Убитый первый цилиндр,ну как у всех.Причина однозначная-Пол коллектора абразива,впуск дерьмо.У мотора родными остались только блок и коленвал,и то отмытые до блеска в ультразвуковой мойке...
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#44
Понял, спасибо большое
СПб
#45
Клапана или муфта VVT так могут цокать, распространенная болячка, либо двигатель внутри грязный, либо выработка появилась.
Клапана VVTI ставил с другой машины стук не уходил, муфты обычно трещат при запуске (не у меня), а чтобы постоянно не слышал, под клапанными крышками чистота идеальная, остается последнее выработка, но как определить где, не разбирая мотор.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
#51
Может этот звук издает что-то из навесного? частота звука постоянная и примерно 4 раза в секунду. Поршень при этом двигается вверх-вниз 11 раз в секунду (на холостых оборотах). А вот шкивы навесных агрегатов теоретически могут вращаться с частотой 4 оборота в секунду. Может попробовать скинуть ремень и послушать?
СПб
#53
У меня тоже так тарахтит. Всё навесное поменял. Есть предположение, что все таки муфта впускная на первой башке отвалилась.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#54
Может муфту все таки поменять? Что бы исключить так сказать
