Температура ДВС
Zephyer
3,5. ЛЮКС 2012.
Голицыно
Toyota HIGHLANDER ЛЮКС 3,5/4WD/2012/
У меня на датчике температуры стрелка не поднимается выше горизонтальной линии. У всех так, или только у меня (было с первого дня) Сейчас пробег 8000 скоро ТО - стоит заявлять проблему?
люкс,2011
Такида и у меня,авто 1 год,владею 2 неделю.
мне кажется- если это есть проблема,то была бы уже озвучена до меня ОД, прежним ТС.
люкс,2011
А может все-таки термостат?
ты это того,я делал зимний сервис (1170р.)
всё в норме.выявлено люфт обеих втулок стабилизатора и всё.
в связи с этим вопрос,а что будет если он выйдет из строя?
люкс,2011
Как определить, работает термостат или нет? Для этого нужно разогреть двигатель, но так, чтобы температурная стрелка не доходила до красной линии. Затем нужно выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Это черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре с металлическим хомутом на концах. Верхний шланг крепится сверху радиатора. Затем нужно найти нижний шланг. Он выглядит так же, как и верхний. Нижний шланг крепится к низу радиатора.
Дотроньтесь до шлангов, но очень осторожно, так как они могут быть очень горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что двигатель нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, то вероятнее всего клапан термостата закрыт, и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.
отсюда http://amastercar.ru/articles/engine_car_53_termostat.shtml
Это нормально, не пререживай.
Дотроньтесь до шлангов, но очень осторожно, так как они могут быть очень горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что двигатель нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, то вероятнее всего клапан термостата закрыт, и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.отсюда http://amastercar.ru/articles/engine_car_53_termostat.shtml
У тебя что, руки термометр? А зимой нагреть движок до сработки вентилятора, практически невозможно...
А если хочешь диагностики, то надо взять термометр и по нему ориентироваться!
люкс,2011
запомнил
ну вот всё разложил по полочкам
Это соответствует 90 гр. Цельсия. Просто у нас датчики не имеют шкалы с цифрами. Так что все Ок.
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
А чего бак то тарировать?
Написано же, загорелась лампа-в баке 8.5 литра.
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
хммм... Доезжал до "осталось бензина на 35 км" (при среднем расходе 20л/100км). При несложном расчете получается в баке должно остаться 7л, но лампочка не загоралась...
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Не ездили вы в г.Москва,вот там бы вам было сколько осталось,я там все время на полном баке.
Варианта то в принципе то 2:
Есть бензин и нет бензин.
Подходит к концу-на заправку!
Просто иногда бывают заправки где нет отсечки автоматом. Вот там то и вспоминаешь о том, сколько залить, чтобы не перелить... а до след заправки далеко или чорт знает когда она будет и какая. Приходится прикидывать на глаз. Прикинул 32 литра, а влезло 42. Просто вдруг кто-то замерял))) ради интереса, не критично конечно, но все же
новый Хай
А что, разве ни кто не замечал что до середины топливо дольше расходуется а после вылетает махом. Выходит что середина на шкале - это не половина бака а меньше.
люкс,2011
именно так сегодня и было...
у меня так же на другой тойоте (Шушлаечка) было,видимо особенность отражения уровня топлива прибором.
Просто когда ты заправляешься, то часть топлива уходит в всякие полости и заливную горловину и этот бенз в показаниях не учитывается.
По этому есть такой эффект.Сначала стрелка ползет еле-еле, а затем падает на глазах.
Toyota Highlander hybrid 2022г
а это нормально, что зимой датчик температуры вообще не двигается, не поднимается, что нужно сделать?
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
Нормально. Надо чуть подольше проехать хотя бы со скоростью 60-79 км/ч. На месте и в пробках так и будет лежать.
