Ремонт ходовой. Замена подшипников на стойках
China
Toyota highlander, 4wd, 3.5l
Всем здравствуйте вообще не силен в форумах, вроде искал но не нашел тут ответа на интересующий меня вопрос.
Вопрос собственно такой: меняется ли подшипник на чашке стойки, или нужно менять полностью чашку?
Хайлендер 2008г, 3,5, 4вд
yuriy1976
Псков
А у вас по схеме опорный подшипник идет отдельно или в сборе вместе с опорой?
China
Судя по схеме экзиста , отдельно. Просто мне в 3х сервисах сказали что не меняются отдельно
yuriy1976
Псков
Если на схеме это отдельная запчасть, имеющая свой оригинальный номер, то и заменить ее можно отдельно.
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
перед в сборе я менял, да по моему все меняли в сборе. Оригинал около 8500 стоит
Highlander 3,5 4WD 2011
Я менял на 2006 г. и на 2011 г. опорные подшипники отдельно от стоек. В сам подшипник опоры нужно добавить смазки там ее очень мало.
