Режимы движения в гибриде 2022
Toyota Highlander 2.5 2022, Premium
Здравствуйте.
Toyota highlander 2.5 2022 год, комплектация Premium.
Пока авто был новым с пробегом 1-1000 км , с помощью кнопки перехода на электро (когда заряд батареи был полным или почти полным) мог передвигаться на скорости до 60 км/ч не делая резких движений педалью газа около 5-7 км(зависело от погодных условий и рельефа местности). На 61 км/ч авто выходило из режима электрички, ну или если педаль газа посильнее нажать, заряд батареи если оставаля 2-3 деления из 8.
После 5 000 км примерно стал обращать внимание, что теперь нажимая кнопку для движения на батарее(электро режим) появилось ограничение 30 км/ч, после чего из режима электро авто уходит.(также из-за разряда батареи или нажатии более резком на педаль газа).
Может я что-то не то нажал и поменял режим?
Кто еще обращал внимание или сталкивался?
В мануале не нашел с чем связано такое поведение автомобиля.
Highlander Executive Hybrid 2022
Добрый день. Это, скорее всего, связано с зимой. Как только холодает, движок начинает греться дольше, плюс подогревы и т. п. В результате потребление электрики растет - соответственно на батарейку заряд идет меньше и потребление от нее больше. По моим наблюдениям , ниже +5 градусов машина резко меняется по характеру энергопотребления. На батарейке максимум 1 -1,5 км по пробкам летом без заводки ДВС у меня. Так и в умной книжке пишут
Посмотреть вложение 90211 Посмотреть вложение 90212
Задал вопрос сейчас, но ситуация была и в погоду 15-25 градусов, и летом, просто сейчас до форума добрался.
Про пробег 5-7 км на ev-mode я не шучу) Проезжал лично. Думаю зависит от автомобиля.
На скорости 30 км/ч терпения не хватает замерить расстояние, так или иначе нарушаю 30 км/ч)
Как оказалось зима точно не при чем. Была Долга дорога километров под 700 с частыми горками и температурой за бортом до -8. Машина давала включить ev Mode на скорости до 60 км/ч:) так проехался добрых километров 50-60(периодичечки накапливая батарею до полной или около того и включая режим).
Если долго с горок спускаться и батарея полная, машина начинает рычать,точнек не машина, а батарея, но стоит слегка нажать на газ и этот гул утихает.
Это норма?)
IMG_0162.jpeg IMG_0164.jpeg Не мучте себя и машину. У нас батарейка 6,5 Ач при напряжении 288 Вольт мощность 6,5x288=1872 Ватт или 1,87 кВт. Это в идеале 100% заряд. Двигатель на передней оси 134 кВт мощности. Даже если использовать всего 50 кВт, батарейки хватит на пару минут. В реале на минуту. При скорости 60 км в час или 1 км в минуту мы проедем 1 км на электричестве. При меньшей скорости время работы батареи больше , но расстояние останется тем же. У нас простой гибрид , а не PHEV- подзаряжаемый. Поэтому работает он по принципу максимальной экономичности ДВС на цикле Аткинсона. То есть за счет работы электромотора то в режиме двигателя, то в режиме генератора держим ДВС на максимуме экономичности.
Гибрид, полный, 2023г.в.
Здравствуйте. Меня интересует как использовать гибрида зимой. Температура двигателя всегда практически на нуле. Как заставить двигатель работать на постоянку или чтобы он хотя бы грелся примерно до рабочей температуры. Использую его и -5 и в -30
День добрый. Если вкратце то никак. Из личного опыта зимой до работы 5 км при -25 салон не прогревается. Что бы прогреть двигатель на автозаводе, включайте все потребители электроэнергии на максимум(подогревы и т. п). Причем, подогревы всего и вся включить , заглушить и при автозаводе чтобы они включились, не выйдет. Надо пробывать. Тойота заботится о перегрузке электросистемы. Иначе при автозаводе и при полной батарейке мотор вообще может не завестись. Теперь о рабочей температуре двигателя. Летом в пике по пробкам у меня максимум +72 градуса. Зимой 60 после 30-40 минут езды. Поэтому и масло 0W16 при таком режиме это эквивалент 5 W30 и прочие заморочки. Гибрид это про экономичность, а не про тепло. Такая идеология. Зачем жечь бензин и греть мотор, если и так все едет. Может, как вариант, в ручном режиме врубать пониженные передачи и давить гашетку , пока автоматика будет давать. Сам не пробовал
Тойота хайлендер 2,5 гибрид 137квт. XLE 2021 год
Все просто, переключаете в режим НОРМАЛ и двигатель работает постоянно.
