Пропуски зажигания 3 цилиндр
Highlander 2012 3.5
Всем привет.
Машина 12 год, 3.5.
Появились пропуски зажигания в 3 цилиндре. Причем проблема проявляется не всегда.
с утра всегда начинается троение, затем можно ехать пропадет и все ок.
потом завел ездишь 2-3 часа ок, а бывает через 15 минут троить пропуски.
по ошибке только пропуски в 3 цилиндре.
из того что уже делано проверкой : свечи ( местами меняли ) не помогло, катушки местами меняли не попомгло, проверяли на подсос воздуха - все герметично, форсунки тоже перставляли местами.
коспрессию замерили 13.
Куда еще копать ? Подскажите.
Всем привет.
Машина 12 год, 3.5.
Может ошибки неправильно считываете и там не 3й, а 1й?...
Highlander 2012 3.5
Ошибки все правильно считываем. И ошибка по 3 цилиндру. 1 цилиндр уже двигатель капиталил и гильзовал ранее.
а тут такое чувство как будто проводка сума сходит
3,3 4WD 2005 Limited
После кап ремонта движка , снял его. Ну точнее полностью отключили его
Т.е. всё заглушено. Имхо, тогда нужно с утра (раз на холодную всегда пятерит) проверять цепь 5-го цилиндра. Если всё норм, то перепроверять всё заново.
З.ы. Есть ещё вариант - впуск на 3 цилиндре. Но если в основном, на прогретом, всё нормально, то вряд-ли...
Highlander 2012 3.5
Ну вроде как все заглушено. Перепроверчли несколько раз. Что за цепь и почему 5? Если пропуски по 3
СПб
Было у меня что-то подобное, поиски привели к лопнувшей пружине на клапане 3го цилиндра, ещё компрессия падала, когда клапан не закрывался. Но это так как вариант.
Highlander 2012 3.5
Проверяли камерой все хорошо закрывается.
Highlander 2012 3.5
Привет. Сегодня с утра завелся на холодную все ок. Поезди и остановившись пару раз на горячую появились пропуски снова 3 цилиндра.
Что ты имеешь ввиду впуск на 3 цилиндре ?
а при снятом впуске смогу ли я прозвонить провода ?
честно уже задрочился что сил нет с ней.
Имхо - искать донора и менять узлы: сначала ЭБУ, потом косу...
Highlander 2012 3.5
И не говорите. Ну завтра приняли решение еще раз снять впускной. Прозвонить от форсунок и от катушки проводку по схеме. И думаю найдем проблему. Если получится устранить , то обязательно напишу тут об этом
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
Ну если было гбо, то может и эбу после него из строя вышел ( если пере прошивали под газ ) Может быть такое, что не все отключили ? И висят какие то сопли ? Свеча с 3 цилиндра не заливается ? Не в масле ?
Kl1nge
Димитровград
Блин, ну вообще если так подумать ... Электрика далеко тут может и не при делах, на холодную да, на горячую нет, то 15 минут, то 2 часа .... Тут я думаю звонить не куй. Сразу эбу проверять, да и то как то бессмысленно звучит
Kl1nge
Димитровград
Очень маловероятно, но кто его знает. Может быть дело в шторке, которая во впуске стоит ? Может быть она и клинит и поток воздуха не правильный ? От этого 3 цилиндр то и страдает. Просто вот что то такое надо искать, что может то работать - то не работать
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Иногда помогает сравнение состояния изолятора свечи с соседним цилиндром! Если чернее других то пропуски искры или форса льет лишку, если «позеленение» то бедная смесь и недолив бенза, а вот далее уже определять: форса или свеча/катушка-проводка-эбу
Highlander 2012 3.5
Всем привет. Задачу победили, забыл отписаться. Проблема банально была в фишке форсунки. Ранее когда стояло гбо и потом когда его сняли газовщики, они провода питания на фишке херово скрутили.
Решил поехал на рынок купил сразу фишку, все нормально проводки скрутил и спаял и все заработало.
всем мягких дорог
