Провисли петли и стучит передняя дверь.
Бронницы
Тойота Хайлендер 2014
Провисли петли и стучит передняя дверь. Кто сталкивался? Стук при открытии двери.
Monjaro
РФ
Ближе тему не нашел. Помогите, пожалуйста, найти каталожный вот этой резинки. Задняя левая дверь, портфелем зацепил и резинке хана. Смотрю схему на экзисте и в упор не вижу...
borkonar
Красноярск
Что в портфеле лежало?
506
РФ
67896-0E020
yuriy1976
Псков
Всем форумчанам доброго вечера. Вконец уже достала провисшая, мать ее, водительская дверь. Верхняя петля за 150 000 пробега стоит уже третья, первая стояла с завода, потом поменял дилер по гарантии, прошло немного времени и, снова здрасьте - мы со Пскова. Опять замени верхнюю петлю - типо покрасили, возможно на шток попала краска и петля снова разбилась. Выяснил по VINу номера: верхняя левая - 68720-02020, нижняя левая - 68740-02080. Ценники на петли, мягко говоря, не гуманные. Но - emex выдает замены артикулов: верхняя 68720-12150 и нижняя 68740-12120. Никто с такими номерами не сталкивался? Стоят совсем других денег в отличии от оригинальных номеров.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Ремкомплекты петель не пробовали использовать?
yuriy1976
Псков
ремкомплекты петель не пробывал. ставил ремкомплект на ограничители передние, но тоже опыт нельзя сказать что прям идеальный.
@Lexus
Doorman и Hermann ремкомплекты производят. По вторым не скажу, а вот по Dorman есть положительные отзывы. Попробуйте, погуглите.
Витвад
Там вроде можно ослабить болты петель и отрегулировать(приподнять дверь), а при затяжке они встают правильно(болты специальные)
yuriy1976
Псков
с водительской дверью прям навождение: с год назад заметил на мойке с внешней стороны двери в районе нижней петли какую то точку. Сначала не понял что за хрень, а потом открыв дверь и взглянув во внутрь слегка приохренел. Разошелся сварной шов в районе нижней петли и пошла ржавчина, теперь уже и снаружи нормально так видно. Буду снимать дверь, красить.Поэтому и решил и эти гребанные петли сразу и поменять.
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Dorman не советую. Китайская халтура. Отзывы хорошие они и их продаваны сами пишут. Я чуть совсем не угробил блок двигателя на RAV-4 жены их крышкой масляного фильтра. Треснула штатная пластмассовая крышка. Ждать родную тойотовскую было некогда. Взял совместимую алюминиевую Dorman в соседнем магазине известной в наших краях сети AutoZone. Поставил. Под давлением при заведённом двигателе масло потекло из-под этой крышки.
Выяснилось, что кривая крышка Dorman задрала поверхность, к которой прилегает прокладка крышки масляного фильтра. Хорошо, хоть что не очень глубоко. Удалось залить задиры холодной сваркой для алюминия и отполировать. Пока не течёт, но от машины придётся избавляться.
Так что советую обходить Dorman стороной.
yuriy1976
Псков
спасибо за совет. вообще стараюсь использовать оригинальные гайки, за крайне редкими исключениями.
@Lexus
Я писал конкретно про ремкомплекты петель. Про остальную продукцию Dorman не могу знать))
Moscow
Хайлэндер-3
Добрый всем день!
Вот и меня проблема петель догнала.
Пока вроде не провисли, но утомил скрип водительской двери.
Думал разобраться малой кровью - ВД + смазка.
Но после ВД был определен источник скрипа - верхняя петля.
Полез смотреть - выяснилось, что пластиковая прокладка устала и вылезла.
Очевидно, что придется менять как минимум верхнюю петлю (или две сразу).
Если у кого есть мастер в Москве - может порекомендуете?
И поиск в нашем форуме не дал ответа - достаточно ли будет ремкомплекта или есть сторонники оригинальных петель P_20230617_174841.jpg (=дорогих родных или недорогих неоригиналов)?
TOYOTA Highlander
Toyota 68720-12151
Toyota 68740-12120
Всем доброго дня. Что касается петель водительской двери, так же столкнулся с проблемой, петли провисли со временем после установки шумо и виброизоляции. В EMEX заказал (см. коды выше), после покраски буду ставить.
swyazist
3.5 awd 2014
Всем привет. Ищу номер комплекта клипс на накладку
TOYOTA 75071-0E080-B1
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
65 регион
А какая их функция? Помогают от провисания?
Почитай отзывы
https://www.drive2.ru/o/St-Anton#blog
Мое мнение (ИМХО) - все провисания начинаются именно с петли замка, раньше спасала синяя изолента, сейчас более изящный вариант - демпферы. Особенно явно этот эффект я увидел на задней двери багажника Паджеро с запасным колесом..При езде по грунтовке дверь колотилась постоянно, а это и провисание петель и железный скрежет замка двери. И естественно замена..
swyazist
3.5 awd 2014
Toyota 68720-12151
Toyota 68740-12120
Петли с этими номерами подошли? Тоже планирую заказать, бьются другие , а эти идут как кросс-номера и возврат не возможен.
swyazist
3.5 awd 2014
Есть ли способ регулирования петель водительской двери без разборки крыла и подкрылок?
