Проблема с генератором
Нижний Новгород
Highlander 2021 XU70
Когда двигатель глохнет лампа АКБ горит на всех автомобилях даже на жигулях....
Вы когда зажигание включите увидите что лампа АКБ горит и погаснет она только после запуска двигателя когда пойдет зарядка с генератора.
Скиньте клемму минут на 5 но не думаю что это даст положительный результат
Я может сформулировал как-то не так, но основной смысл не в том, что горит лампа АКБ, а в том, что если дать газу на холостых на паркинге, то двигатель глохнет. А если начать ехать пишет про недостаточное усилие на руле. И эти симптомы появились одновременно.
Monjaro
Увы. Пробег правда 100000 уже.
Сканером ошибки почитайте.
ЗЫ: Заведенному ДВС особо то АКБ не требуется если работает штатно генератор, но при нагрузке вероятно или напряжение просаживается или масса где то отвалилась......читайте ошибки..
Отключается ЭУР....ему питание маловато...
Нижний Новгород
Вот и я про то же. В этой теме какие-то в начале сложные вещи про работу генератора писали, вот и решил уточнить.
И АКБ проверить на емкость, мож там и половины уже нет....
