Принимайте в клуб
Ivan-nsk
Якутия
Toyota Highlander III, 3.5AT, AWD, 2019
Всем привет!
Меня зовут Иван, имею Хайлендер в 55 кузове, 2019 г.в. комплектация Люкс сэйфити, приобрел его новым у ОД в ТЦ Хабаровск, отмахал на нем 92 т.км. Проживаю в Нерюнгри РС(Я).
За время эксплуатации было:
1. При закрывании дребезжали водительская дверь и дверь багажника - то ли не проклеена была, то ли откручено что-то, дилер исправил.
2. Замена передней стойки по гарантии, но только одной, которая потекла.
3. Замена бензонасоса по отзывной компании, мозги он мне не делал, поменял просто по случаю.
4. Замена передних ступичных подшипников, обоих, загудели на 50 тысячах, но по гарантии поменять не успел, так как их не было в наличии у ОД, а ехать домой 2500 т.км. опасался, пришлось брать, что было в магазине, а потом уже и гарантия кончилась, сейчас они то же воют .
5. Замена втулок и стоек стабилизаторов вкруг.
6. Замена лямбда зонта, который после катализатора.
7. На 80 т.км. поменял масло в АКПП, меняли аппаратно, знаю, что поздновато это сделал, но почему то думал, что это будет по регламенту в 70 - 80 т.км., а когда начал изучать литературу понял, что в регламенте нет замены масла в АКПП вообще.
7. Колодки один раз менял впереди и один раз вкруг.
8. На ТО 90 поменял свечи и промыл дроссель так как был мелкий тремор и плавали обороты на ХХ в режиме D.
9. Воет печка отопителя, совсем не много, но иногда напрягает, вот думаю стоит ли лезть в панель, пока работает во всех режимах нормально.
10. Поменял АКБ.
Машина нравится, пробоем не создавала, так вроде бы все.
Добро пожаловать!
По описанию - без проблем, так и должно быть, если бы не подшипники.
Martel
Минск
Тойота HL 2017 был , HL 2011 был, ZEEKR 7X и Х
Всем привет!
10. Поменял АКБ.
Приветствую....! У меня Хай этой же генерации, но америкос на 2 года старше и на 30 тысяч пробег больше....Как то много у вас поломок случилось...на моем за 127т. пробега была замена только термостата... Предполагаю,что у вас там долгие и суровые зимы и дороги не самые ровные ...иначе как объяснить поломки в не убиваемой тойотовской ходовой на относительно не большом для Хая пробеге..
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У всех по разному(все индивидуально, кто как эксплуатирует свой авто), найдется и тот, кто скажет, что у него вообще одни расходники толкько менялись и пробег больше!
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
...найдется и тот, кто скажет, что у него вообще одни расходники толкько менялись...
Это мой случай, да, за 17 лет ни единой поломки, только расходники менялись. Правда не на Хае, а на RX300, хотя головная контора та же самая.
swyazist
3.5 awd 2014
И мой! Десять лет на Лендкрузере 100vx (1998г.в. пробег под 800т.км) проездил, только расходники. Третий год на Хайлендере и тоже только расходники.
