Пара глупых вопросов
В машину я залез, как подобрать личинку под мой ключ
В мастерской по ключам мне подбирали личинку под мой ключ. Купил БУ машину РАВ4. Машина была с кнопкой. Ключ был отдельно. Дверь меняли. Ключ подходил к перчаточному ящику. Значит ключ родной. А вот дверь была не родная и видимо с личинкой левой. Снял личинку. Унес в мастерскую, там мне пересобрали личинку и вернули обратно. Установил и все стало работать. Сделал дубликат ключа на всякий случай.
Но... надо посмотреть. Может у тебя все же замерзла личинка. Буду у машины гляну на сколько ключ входит... у меня тоже ключевая. Но боюсь что тоже не зайдет до конца, так как на улице уже -35.
Точно помню что он там далеко не по гланды лезет
Highlander
Это как? На улице машина стоит -35 как ты пишешь и теплодуйка в салоне работает? Тут нужно направленное тепло в цугалик и ВДшка. Промышленный фен попортит краску, а бытовой фен жены в самый раз. Я так ещё Жигули открывал после мойки когда на утро -20 (для нас ужас).
Авто подогнал под окна и сунул в салон тепловентелятор, при 35 мороза фен жены накроется через 5 минут и это контропродуктивно. Отогревал с тепловентелятором, включеным двигателем на 30 жары и периодически газовую печку врубал. Отогрелось через 1.5 часа. Потеплеет поеду к Кулибиным.
В салон на морозе?Ты так личинку не отогреешь. Только фен и прямо снаружи прислонить к личинке. Нихера фену за 2 минуты не будет, даже не вспотеет. Ну и после каждой мойки выдувать , забрызгивать ВДшкой личинку и замки дверей, капота, багажника, лючка заправки и смазывать вытертые резинки силиконом. Будет счастье
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
ВДешкой не желательно, лучше купить смазку "Жидкий ключ".
Highlander
У нас по зиме машины не моют, а авто мою сам и все как вы написали.
Highlander
Буду искать гараж на ночёвку для отогрева а утром крутить бигуди с феном или лучше взять инфракрасный обогреватель.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Открылась только передняя пассажира и багажник, через переднюю и залазил. Но эти танцы меня не устраивают.
У меня в морозы и при оттепели и заморозках постоянно не открывает задняя левая дверь. Не блокируется и не разблокируется. Пока не потеплеет. В ручном режиме можно снять и поставить блокировку. А вот через ЦЗ нет. Так же лет пять. Стоит потеплеть и все отлично. Пока не слишком раздражает.
У вас дверь открылась все таки ключем? Или не проворачивается личинка?
swyazist
3.5 awd 2014
Просушить механизмы замков можно мощным строительным феном прямо на морозе. Также подойдёт паяльная станция, ей можно дунуть прямо в личинку и зафиксировать результат специальной разморозкой.
Возможно где-то от мороза контакт отходит. У себя заметил когда были морозы, что при -10 и ниже не показывает задняя камера. Утром дома со стоянки не показывает, вечером с работы на подземном паркинге где +10 - показывает. Или после стоянки поездить час и показывает. Грешу на контакт где-то в китайской голове. Морозы такие у нас редкость, раза три в этом году такое замечал. Забил.
Аккуратно надо с этими девайсами, могут краску спалить. Фен для волос тоже надо аккуратно, разные бывают. Мне в парикмахерской как-то посильнее нажали на кнопку и край уха припалили как огнём, чуть не обосцался прямо в кресле, месяца три ощущалось.
Серёг, пора уже 0,8, без фена )))
zva
Луганск
Toyota Highlander
Добрый вечер, хочу спросить такой вопрос ,у меня хай с Америки 2018 рестайл, умер датчик состояния АКБ 28850-0p010 я не могу его найти верней доставка 50-90 дней,а мне предлагают 2885036030 говорит человек ,что подходит один в один правда нет подскажите пожалуйста.
Сами датчики одинаковые с виду, немного различается конфигурация размещения самой клеммы (или на фото его оторвали, не пойму), но думаю это не смертельно и он становится по размеру. Провод там не в натяжку же у тебя? На 3-5 см дальше гнездо подсоединения получается. Первое фото датчик для RX-350, второе для Хая3. Сфотай свой.
zva
Луганск
Toyota Highlander
У меня такой же. смущают только цифры на них разные. А как расшифровываются я нигде не нашел , китайци на алике тоже предлагают для хая только вот такой номер 28850-0v020
Может это для Хая, выпущенного в Китае. По мне должен работать и этот. Он просто снимает показания напряжения, силы тока, температуры и передает их компу. Все подобные датчики типа температуры ДВС или лямбды работают одинаково, отличаются только размерами, резьбой, формой, длиной проводов, разъемами. Если папа-мама разъем одинаковый, то должен работать. У Тойоты более консервативные и упрощенные подходы к запчастям и созданиям новых машин. Хай собран из узлов и агрегатов различных автомобилей Тойота. Фаренгейты и градусы только под вопросом.
