Ошибки 0016, 0017, 0018, 0019
Highlander 2012 3.5
Приветствую всех. Хай 3.5 2012
В общем только собрали мне мотор , выпало седло и решили заменить сразу все клапана, гидрики и прочее.
Цепь грм не меняли.
Ютак вот после сборки, машина заводится отлично работает тихо , Но как только поднять обороты сразу появляется чек и скользкая дорогая - ошибки 0016,0017,0018,0019
Если на хх никаких ошибок не выскакивает.
Нужна помощь, что может быть куда копать ?
Мастер говорит что цепь растянулась и нужно ее заменить.
Показывал мне натяжитель он вылез уже больше чем на 7 значений.
Может ли это быть из за цепи?
Highlander 2012 3.5
Конечно может, тебе ГРМ неправильно поставили по меткам)))
При мне открывал клапанные крышки и низ выставлено вроде как все по меткам. Может что не так выставил да ?
Говорит что так как шлифовали головы. Цепь могла просесть.
Предлагает заказать новую цепь и ее поставить , говорит после этого должно пройти
Москва Крылатская 14
Проблема в сборке ГРМ!
А что там уже конкретно, надо видеть:drinks:
Highlander 2012 3.5
Цепь грм не меняли.
У меня полный ступор. Если всё как написано то ПОЧЕМУ НЕ ПОМЕНЯЛИ ЦЕПЬ???
Highlander 2012 3.5
Итог работы :
Сняли крышку, проверили все метки, все на месте.
проблема: растянута цепь на пол звена, натяжитель вылез на 7 звеньев.
Заменили цепь грм, все заново выставлено на меткам
Первый запуск - все отлично.
так что думаю будет полезно всем у кого сращу
Итог работы :
А что сразу не видно чтоли, что цепь растянута?:fuckyou:
Highlander 2012 3.5
Нет не было видно, так как шлифовали 2 раза Бошки, скорей всего чуть больше сняли чем надо было, соотвтственно натяжитель вылез больше уже.
Расскажи зачем шлифовали "Бошки".
Расскажи зачем это делали повторно
Расскажи делали ЛИ "холостой прогон распредвалов" на предмет - они теперь клинить уже стали или вам повезло.
Тонко намекну, что
ЕСЛИ ГБЦ "ПОВЕЛО", ТО ПОВЕЛО И ОСЬ РАСПРЕДВАЛОВ".
И если такую поведённую ГБЦ "шлифануть плоско" и такую КРИВУЮ ВНУТРИ ЗАТО ИДЕАЛЬНО РОВНУЮ СНАРУЖИ поставить на блок цилиндров, отверстия для распредвалов так и останутся кривыми.
Заблуждение о необходимости "шлифовать на станке ГБЦ" в случае если её "повело" - абсолютно массовое, и было, и есть, а уж дальше - тем более будет, ибо инженерных знаний у людей всё меньше и меньше.
- Михаил, не шлифуешь?
- шлифую ОБЯЗАТЕЛЬНО, только... ПО-ДРУГОМУ, ЧТОБЫ НЕ ИЗМЕНИТЬ КРИВИЗНУ ПОВЕРХНОСТИ.
Highlander 2012 3.5
Тонко намекну, что
1. шлифовали - так как клапана выскочили из седл, а первый раз когда делали гильзовку
2. холостой прогон не знаю. Но моторист с опытом 15 лет, делал, думаю в этом разбирается
3. Я не знаю что вам еще ответить, я не мастер и не моторист.
Я сюда обратился за помощью, кроме того, что метки не правильные больше ничего не было....
Человек провел еще раз разбор, все было видно и иисправлено.
Мотор шепчет!
Всем благ!
Мотор шепчет!
Всем благ!
Хорошо, что все хорошо:drinks:
Но вот опытный мастер обычно собирает с первого раза, а этот видимо за 15 лет еще не выучился)))
