Нужна ли шумоизоляция?
Highlander 2020 Hybrid
Добрый день.
Жду своего нового Хая, думаю о допах и шумоизоляция.
Кто-то уже делал шумки и нужна ли она по Вашему мнению?(Особенно интересно относительно гибридной версии)
Я согласен и понимаю о чем речь, но судя по видео в интернете обзорщики говорят что лучше и все ок, а когда разбирают голый метал.
В связи с этим и спросил у тех кто ездит насколько сильно устаете от шума по трассе, плохого покрытия в длительных поездках и т.д.
...в общем можно "делать потому что есть возможность" улучшить, а есть все делают потому что "лучше заплатить чем терпеть" :) (конечно учитывая класс и размер авто, сравнивать с Ланосом не стоит))))
Toyota Highlander 7, 3.5 V6 4WD, 2013
vovannovig, если не обеднеешь - то однозначно делать
Тольятти
HIGHLANDER ЛЮКС SAFETY 2021
Помимо шумоизоляции надо и вибро материалы использовать. Тогда результат получше. У нового хая поставили двойные передние стекла (тримплекс), а двери как железная бочка гремят. На предыдущем, та же беда.
Сделал сразу шум-виброизоляцию всех 5 дверей и отсек багажника с нишами. Это дает ощутимый эффект как в снижении шума, так и в звучании аудио. Важно профессионалов в этом деле найти. Ну и локеры в арки с шумкой ставить сразу предпочитаю.
Нижний Новгород
Highlander 2021 XU70
Н-да... стыдливо приклееные кусочки штатной шумки явно проблему не решают... надо делать как Андрей163
Я как первый раз поехал по трассе, так и до сих пор если прислушаться то больше всего у меня слышно ветер с водительского стекла (по трассе при ветре или не всегда замечаю) - или не плотно у меня прилегает стекло или звук от зеркала...
У меня гибрид и слышно двигатель при разгоне, а по трассе ходом ветер и шум дороги, дождь тарабанит как по железной банке.
Для себя вывод такой - нужно понять что за звук с окна у меня есть и делать вибро-шумоизоляцию необходимо но не критично. Если привыкли к шумке то нужно, если хочется замкнутого пространства и спокойно говорить по громкой связи - нужно, если судить по тому болит ли голова от шума трассы - то нет.
3,5л, 4WD, 2014
тут где-то видел, что находили и устраняли причину шума от водительской двери
блин, нужно было себе в закладки занести. теперь не найду :(
у меня тоже шумит
3,5л, 4WD, 2014
спасибо. это еще один вариант!
у меня есть стойкое ощущение, что еще и что-то с уплотнителем делали.
Москва и Московская область
Toyota Highlander, 3,5л, 4WD, 2021, черный, Люкс Safety
Всем привет! Три дня назад стал счастливым обладателем этой чудо-машины. Делал полную шумоизоляцию. Обошлась в 100 000 на Рольф Центр Волгоградский. Общался с мастером по шумке. Думаю, что сделал шумоизоляцию не зря. Однако появился свист со скорости 60, а в ветреную погоду с 30-40 км/ч. Искал причину и нашел эту тему здесь. Если бы не делал шумку, тогда бы и свист не слышал. Буду ставить дефлекторы окон, посмотрю что получится.
Далее в теме "Свист ветра"
