Мультимедиа в Китайском Хайлендере
Kulakow
TOYOTA HIGHLANDER HYBRID
Добрый день, уважаемые коллеги.
Хотел попросить у Вас совета, а/м Хайлендер гибрид 2023 г.в. Китайского производства GAC Toyota. Мне очень бы хотелось пользоваться карплеем и андроид авто, на штатном экране, но в китайских версиях в отличие от машин из северной америки они не работают. Вместо них сервисы от китайской - Baidu, их карты и прочая лабуда на мандаринском.
Был опыт заказа г/у на андроиде, ребята установщики не смогли установить, сказали с 23 года идут другие фишки соединений, и даже подключив все провода вручную им не удалось активировать штатный усилитель.
Про установку европейской прошивки на Китайскую голову тоже думаю как про не рабочий вариант.
Хотел узнать что можно попробовать в моем случае? Есть ли умельцы, слухи, чей то опыт?
Здесь был?
Full_in
Toyota highlander 2021 2.0t
Добрый, что-то получается? У меня тоже китайский, но только 2021 года, у вас смотрю хоть какие-то слова англ на дисплее есть, у меня при входе в мультимедиа или навигатор, всё по китайски
Toyota Crown Kluger, 4 WD , 2021 год
Привет.Поройся там есть переключение на англ.яз . У меня то же 21 года. Поставлен на инглыш.Как на фото
Skoda Kodiaq, 1.4, 2021
Форумчане, привет. На днях тоже забираю китайца 22 года. Нашлось решение по ГУ - русификация, замена на андроид?
2.0 D-4ST, AWD, 2024
Добрый день! У меня тоже Хайлендер из Китая 2024 года. Пришел уже с русификацией ШГУ, она не полная, но пользоваться можно. Установлено несколько русских программ: Яндекс Навигатор, Яндекс музыка и т.п. Работант и КарПлей. Но такая проблема: периодически отключается и включается снова звук и микрофон. Что на КарПлей, что на установленных программах, что при трансляции по Bluetooth. Может пропасть и во время телефонного разговора по громкой через Bluetooth. Происходит это абсолютно случайно. При чем экран работает, треки переключаются, а звука нет. Секунд через 30-60 звук снова появляется. Какой-то связи с уведомлениями не выявил. Сбросил настройки до заводских, думал может жена что-то натыкала - не помогло. Устанавливал новую прошивку (чуть больше русифицировано чем то что пришло), тоже не помогло. Проблема такая же и на второй машине. Брали с братом две одинаковые. Может кто сталкивался. Всем спасибо, всем добра!
тойота Хайлендер 2.5 гибрид. китай
большое спасибо за информацию. где вы установили русификацию?
В Екатеринбурге: https://www.avito.ru/ekaterinburg/p...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Кстати, при долгих поездках заметил что отрыв звука происходит всего один раз после каждого запуска. Далее все работает отлично.
В телеге пишут, что это из-за нажатия кнопки SOS, система пробует дозвониться, но не может... решения пока нет
Toyota Highlander u70 2021 hibrid 2,5
Посмотреть вложение 90014 Добрый день. Не поставили кар плей на это ГУ? Может андроид нашли в глубине этого Гу? У меня тоже 21 год китай гибрид, пока только с английским сделал, видео отключается при движении, навигация Китай (
