Камера заднего вида,подключение хелп
svaspb
toyota Highlander
День добрый! С праздником Всех!
Пытаюсь поставить головное устройство....не можем расспиновку найти камеры?
Там идет серый,белый,черный и красный...экран вроде серый,а вот остальные не знаем(
Хай 12 года
Toyota Highlander II 2012г.
В продолжение темы, если для кого-то еще актуально. Появились комплекты для организации подключения фронтальной камеры:
Видеоселектор MDA-CS6EP для камеры переднего и заднего вида Toyota 2014-2017
  • Устройство позволяет подключить дополнительную камеру переднего вида
  • Подключение фишка в фишку к штатной проводке автомобиля
  • Видеоселектор имеет настройки автоматического переключения на основной экран с камеры переднего вида по времени (5, 10, 15, 20 сек) или принудительно по кнопке
  • Селектор имеет настройки автоматического переключения на камеру переднего вида по скорости ниже 15 км.ч. или принудительно по кнопке
  • Встроенный стабилизатор тока и фильтр изображения
  • Выполнено из высококачественных материалов
  • При включении задней передачи активируется вход для камеры, в иных положениях селектора активен вход для альтернативного источника видеосигнала. Также есть возможность принудительно активировать нужный вход с помощью переключателя
Установочный комплект включает в себя:
  • Программируемый видео селектор (программируется режимы скорости и таймер времени)
  • Кабели для подключения к штатной проводке и RCA переходники
  • Клавиша включения камеры
Подключение всех компонентов комплекта фишка в фишку, на оригинальные разъемы, без повреждения штатной проводки.
Подробнее: Видеоселектор MDA-CS6EP
Здравствуйте! Очень нужна помощь у меня Хайлендер 2012г. ШГУ TOYOTA 86120-48N20 пытаюсь поставить в замен штатной камеры заднего вида новую с динамической разверткой и фронтальной в значке toyota с дополнением к ним блока распределения, вот данные устройства: https://avtoprofi.ru/Kamera-zadnego...er-01-07-Prado-s-dinamicheskoi-razmetkoi.html
[30.08, 21:22] Андрей: https://avtoprofi.ru/Pleervox-PLV-SW-02.html
[30.08, 21:25] Андрей: https://avtoprofi.ru/Kamery-perednego-obzora-AVIS-AVS324CPR-dlya-TOYOTA-BIG.html Очень нужны схемы распиновки разъёмов для подключения камер именно к моему номеру ШГУ. И схему видео сигнала на моем ШГУ, чтоб её разьединить и подключить в него
дополнительные входы для новых камер. VIN автомобиля:JTEES42A102207493. Если окажете положительную помощь по схемам, могу произвести оплату вознагрождения на карту Сбербанка. С уважением Андрей. 9 1 3 5 2 6 7 6 1 3
Toyota Highlander 2014
Здравствуйте, Андрей.
Для подобных задач мы предлагаем использование специализированных адаптеров, в Вашем случае это например MDA-BC1+BC18 (Toyota), в сочетании с универсальным видео селектором MDA-CS3EP для единовременного использования двух камер.
А если планируете реализовывать самостоятельно, вот вам два варианта распиновки разъема камер - с MID дисплеем (маленький экран, на машинах USA) и без (Европа):
Деньги за "спросить" не берем, а вот отзыв (спасибо ;)) если есть минута, оставить можете - Отзывы о MDA-Tech (вкладка Отзывы о сайте -> Оставить отзыв)
Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за помощь! Скажите пожалуйста Вы указываете на обязательное приобретение универсальным видео селектором MDA-CS3EP для единовременного использования двух камер заднего и переднего вида. Могу я использовать для того же уже приобретенный мною Pleervox PLV-SW-02 - блок автоматического выбора камеры переднего и заднего вида. Позволяет установить на автомобиль несколько камер и организовать переключение с одной камеры на другую.
https://avtoprofi.ru/information.php?info_id=5
И ещё вопрос по специализированому адаптеру, MDA-BC1+BC18 (Toyota). Подойдёт ли он в моём случае, когда я подсоеденяю к моему ШГУ TOYOTA 86120-48N20 не штатную камеру заднего и переднего вида. На этих новых камерах подключение только через тюльпан. А на ШГУ для тульпанов входа нет, там только родные прямоугольные разьемы фирмы TOYOTA. Я бы заказал у Вас предлогаемый адаптер, но у Вас на сайте в описании товара указано, что "Устройство позволяет подключить штатную камеру заднего хода к нештатному\любому иному дисплею\мультимедийной системе". Т.е. всё наоборот. Если я ошибаюсь, то могли бы Вы мне более подробоно объяснить с фотографиями разъёмов на штатном ГУ и схему подключения. Если мой мастер подтвердит Ваше предложение с адаптером. То 100% закажу данный Адаптер у Вас. Жду ответа, с уважением Андрей!
1) Наши утверждения не аксиома, они несут рекомендательный характер. Да, конечно же можно использовать и имеющийся у Вас блок автоматического выбора камер PLV-SW-02! Просто в Вашем первом сообщении о нем ничего не было сказано.
2) По поводу подключения оригинальных\не оригинальных камер:
  • Если необходимо осуществить подключение штатной камеры к не штатному (альтернативному) головному устройству используется MDA-BC1+BC18 (Toyota) или совмещенный вариант MDA-BC18EP Toyota 2006-2013 (это тоже самое что и MDA-BC1+BC18 (Toyota)). Адаптер подключается на штатный разъем к шине от камеры, а к альтернативному головному устройству через RCA разъем. Данный адаптер обеспечивает подачу питания 6v для родной камеры.
  • Если необходимо подключить не оригинальную камеру к штатной мультимедийной системе, то используется адаптер камеры заднего хода MDA-BCUS3 Toyota 2012-2014 Адаптер подключается к любой камере с RCA разъемом и оригинальной фишкой к штатному головному устройству.
В дополнение к предыдущему сообщению с схемой, прикладываем полную диаграмму для Вашего технического специалиста.
Здравствуйте! Подскажите нашёл вот такой адаптер в Украине, вроде по описанию подходит. Как специалисты скажите в моём варианте подойдёт? Если подойдёт, можно через Вас сделать заказ на этот адаптер из Украины, с Вашей накруткой? Деньги могу закинуть на Вашу карту Сбербанка.
- Connects2 CAM-TY2-AD адаптер подключения нештатной камеры к штатному монитору Toyota с заводской магнитолой ouch, Touch & Go, Touch & Go Plus купить Киев Украина - АВТОАДАПТЕР / АВТОАДАПТЕР
http://avtoadapter.com.ua/shop/prod...neshtatnoi-kamery-k-shtatnomu-monitoru-toyota
http://caraudio.in.ua/product/conne...eshtatnoy-kamery-k-shtatnomu-monitoru-toyota/
Жду Вашего ответа. С уважением Андрей! кон.т. 89135267613
Сегодня на этот вопрос ранее ответили на Вашу почту.
