Задние фонари
GENUS
Путник
ХМАО
#91
Чёт не понял в стопах какой цоколь?
GENUS
Путник
ХМАО
#93
нужны с двумя нитями Т20 7443 21/5W
Подойдут?
Плюсы данной светодиодной лампы:
  • современная лампа с 15 светодиодами
  • максимально высокая светоотдача - около 700 ЛМ
  • сверхъяркий белый свет без голубого оттенка
  • низкая нагревающая способность
  • длительный срок службы - до 50000 часов
  • встроенная "обманка"
  • бесполярность лампы для максимально лёгкой установки
  • виброустойчивость
  • широкий диапазон рабочих температур : от -40 до +60
  • Цоколь так же называется 7440 W21W T20
Характеристики:
  • Тип цоколя - Т20, 7440, W21W
  • Источник света - 15 светодиодов SMD 2323 Samsung
  • Обманка - CANBUS.
  • Цветовая температура - 4300К - яркий белый с желтоватым оттенком.
  • Потребляемое напряжение - 12 Вольт.
  • Потребляемая мощность - 9 Ватт.
  • Световой поток - 700 Люмен.
  • Материал корпуса - алюминий, пластик.
  • Срок службы - 50000 часов.
  • Габаритные размеры - 60х16 миллиметров.
Подойдут?
  • виброустойчивость
Характеристики:
  • Обманка - CANBUS.
Нет, это цоколь 7440 одна нить 21W
Калининград
HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014
А если серьезно? Мне надо знать, так как заказал габариты в крышку багажника красные. Чтобы максимально попасть в цвет со стопами.
GENUS
Путник
ХМАО
Максимально можно будет попасть только изменяя яркость свечения габаритов с помощью резисторов
GENUS
Путник
ХМАО
люди добрые, подскажите мануал по замене ламп в стопах :rolleyes:
РФ
Парни, комичная ситуация)))
Я в дороге за 1500 км от дома, увидел что у меня отвалилась пластиковая херня от диодной лампочки заднего хода.
Вытрясти не получается ))) походу надо плафон снимать, это со снятием обшивки багажника плафон можно демонтировать? Геморно же?
Или может есть идеи как вытащить этот кругляшок? Инструментов нет, но могу найти пылесос )))
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
Впринципе снимать его не сложно, но там нужен ключик длинный (аля свечной), чтобы болт один открутить. Самое простое взять силиконовый шланг и приделать к пылесосу) А можно и ртом :D
А в чем прикол в дороге заниматься этой фигней, а не по приезду домой? Эта светорассеивающая крышечка весом пару грамм как-то влияет на переключение АКПП или скорость обгона?
swyazist
3.5 awd 2014
Там вопрос с сильной вибрацией. Едет- рассыпается
