Дрожание при движении задним ходом и на холостых
Mockba
hybrid 2009, 350+ полёт норм
Приветствую. Поменял ремень грм с роликами и натяжителем, свечи. И сразу появилась дрожь при движении задним ходом. На сервисе сказали "дать просраться", т.к. промыли дроссель, но что-то не проходит дрожь. Да и чек ещё вылез.
Что бы это могло быть? Ремень криво поставили?
Нск
3.5 4wd 2014
Mockba
По ошибке - датчик дроссельной заслонки или как он там.... Так что рано паниковать. На предыдущих авто такая же песня была после промывки.
Mockba
Однако дрожание на холостых, особенно при стоянке, проскакивают...
Mockba
Ошибка Р0101 продолжается. Датчик имеет смысл ещё раз промыть? Или он всё же одноразовый и под замену?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Это ошибка по расходомеру. Вы про него не писали. Попробуйте другой подкинуть.
Mockba
Горит постоянно. После сброса почти сразу появляется - как только дерганье появляется. 22204-22010 где можно оригинал взять, мож знает кто?
у меня эта ошибка вылезла, когда одна из гофр треснула, начался подсос воздуха неконтролируемый. в твоём случае все разобрать-собрать по-человечески для начала
yuriy1976
Псков
Можно у проверенных поставщиков купить. Цена оригинала в районе 10 000 руб.
Mockba
Все оказалось банально просто: долб****бы на сервисе не надели одну трубку, когда меняли ремень ГРМ. Сам снял что смог и увидел. И сразу всё стало норм.
А на другом сервисе приговорили топливный фильтр и насос из-за этой ошибки. Кругом разводилово.. :mad:
Mockba
Добавлю ещё "проблемку": при резком ускорении иногда бывает небольшой тык-тык, будто дрожь/постукивание глухое. При плавном, но интенсивном, - такого нет. Что бы это могло быть?
если чувствуешь в руке, то рулевой вал, болезнь всего 2 кузова.
Mockba
нее, на руль ничего не отдаётся. что-то под капотом. дребезжание что ли какое. может это быть от 92го бенза?
... может это быть от 92го бенза?
нет. бывает шумит бустер, но я его слышу только на выключенном авто, это насос тормозной системы. а вообще почитай про цикл Аткинсона, это наш двс
